mmm ..forse potrei mettere sotto 4 rondelle
Per prendere le misure può essere un'ideaOcchio però di avere 4 rondelle perfettamente uguali e senza "spigoli" che possano falsare la misurazione.
per avere almeno un idea ho messo sotto 4 rondelle da 1.5 mm le nuove misure sono:
- sacrico 172°
-travaso 123°
-apertura valvola aspirazione 8° dopo la chiusura travasi ( valvola sempre non lavorata )
la situazione mi sembra migliorata ,devo andare a comprare lo stagno montare la testa e vedere a quanto è andato lo sqich.
Dai su guru dei motori vespa datemi le vostre opinioni /soluzioni ....."Poeta" che ne dici ?
grazie "iena"
ho comprato lo stagno da 3mm e misurato lo sqisch che risulta essere è 2.75 mm
Ma solo io trovo fili di stagno di massimo 2mm?
Al di là di questo, credo che per un cilindro in alluminio sia un po' altino. Se non erro l'ideale sarebbe stare poco sotto i 2mm.
Hai anche misurato la compressione?
