Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: assenza scintilla
    Nov 2016
    pisa
    assenza scintilla
    salve a tutti,
    è la prima volta che scrivo su questo forum.
    il problema che vorrei sottoporre a tutti voi è questo:
    ho un px 125 millennium e improvvisamente il motore ha iniziato da prima a scoppiettare quando ero in marcia ma non in folle (fortunatamente sono riuscito a ritornare a casa), poi improvvisamente ha smesso di fare la scintilla.
    secondo alcuni potrebbe essere lo statore che non funziona più.
    la mia domanda è:
    -come posso controllare il corretto funzionamento?
    -devo smontarlo?
    -ci sono dei segni caratteristici di un malfunzionamento da controllare?
    -se devo eseguire una misurazione col tester devo farlo con la chiave inserita?
    - ci sono dei tutorial che riguardano la revisione dello statore per questo px?
    spero che qualcuno di voi possa aiutarmi prima di dover ricorrere all'oneroso aiuto di una officina.
    voglio fin da adesso ringraziare tutti coloro che vorranno dedicare il loro tempo e le loro competenze
    Ultima modifica di pisolo69; 11-11-16 alle 17:23 Motivo: errore titolo
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: assenza scintilla
    Ciao a tutti.
    La sezione giusta per il tuo modello è "Largeframe".
    Non ti preoccupare,ci sono esperti che frequentano entrambe le sezioni.
    Non so aiutarti.
    E' certo che alcuni controlli si fanno col tester ma di preciso non so dirti altro.
    Hai provato con un'altra candela?
    Potrebbe essere la centralina,il pick up,qualche filo dello statore,una bobina dello statore...
    Inizia dalla candela. Pick up,contatti e bobine si possono controllare con un tester. Penso che per la centralina sia più difficile senza attrezzature specifiche,per questo si va per escusione.
