Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Malossi MHR Ø68,5 C60
    Lamporecchio (Pt)
    Ciao a tutti, in merito al mio prossimo motorello, apro una discussione tutta mia per evitare dispersioni di informazioni.
    Dopo anni di Polini 177 in corsa standard avevo deciso di passare alla corsa lunga, ma un improvviso grippaggio appena prima di partire per le ferie mi ha fatto cambiare programma. Alla mostra scambio di Imola ho trovato un motore Cosa 200 a buon prezzo e l'ho portato a casa. Ho preso un Malossi MHR con pistone mono fascia, da abbinare al collettore X360 sempre Malossi, alimentato da un VHSH 30 e che si sfogherà tramite una padella Dornax Middle. L'albero che avevo preso per il progetto Polini C60 è un Tameni non anticipato e i cuscinetti di banco sono i Pinasco.
    Come primaria, avrei scelto un pignone z24 DRT da abbinare alla corona z65 standard, parastrappi rinforzato sempre DRT e dello stesso fornitore, la frizione 4 dischi con anello di rinforzo incorporato nell' ultimo disco.
    Ora iniziano le domande...
    Il cambio Cosa 200, dovrebbe essere come il cambio 200 Arcobaleno. Secondo voi sarebbe consigliabile montare la quarta corta del 125/150?
    La rapportatura finale 24/65DE potrebbe essere giusta? Secondo i miei calcoli è più lunga della 23/64DD e più corta della 24/63DD e potrebbe essere un giusto compromesso, dato che abito in collina, mi piacciono le strade di montagna e peso circa come un paio di fantini
    L'albero Tameni può essere adatto per la mia configurazione? E' il classico da 200 in corsa 60.
    Grazie a tutti per l'attenzione!
    Feb 2014
    Re: Malossi MHR Ø68,5 C60
    hai una cosa o una PX?
    Lamporecchio (Pt)
    Così mi offendi però...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ottima scelta Carlo!
    Il cambio dovrebbe essere quello dell'arcobaleno, a crocera piatta ed albero a 2 seeger, e per la 4a corta ..... te lo dico fra qualche giorno, quando riesco a montarla
    Visto il tipo di motore che intendi fare ti consiglio di rimanere su di una primaria a denti dritti, altrimenti il cuscinetto lato frizione avrà vita breve, e per la rapportatura credo che una 23/62 sia il minimo che dovresti montare.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    la soluzione è dente dritto corona da 62 lunga sip....se pesi e sei in collina la quarta corta è da preferirsi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok hai una PX.... il rapporto quindi cambia.... frizione a 8 molle immagino...o monti quella a 7????
    Paolo, non ha una PX, ha una COSA (ed una multipla! )
    Gg
    Lamporecchio (Pt)
    Non ho sotto mano il motore, quindi non posso contare i denti della corona, ma il pignone ha 21 denti.
    Il motore non verrà chiuso a breve, quindi aspetto impressioni sulla quarta per decidere cosa montare.
    Per il discorso della primaria...mi sa che mi hai convinto Gigi!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Soprattutto se gira forte, con i DE hai una spinta assiale non indifferente e tieni presente che rispetto al mio l'MHR è qualcosa di esagerato. Così almeno dicono.
    Tralaltro eliminando questa componente assiale guadagni anche qualcosa sul rendimento generale del motore.
    La quarta corta l'ho già trovata da sostituire, devo solo recuperare il tempo, ma posso dirti che con la primaria da 23/62, la quarta da Z35 la sfrutti solo in autostrada.
    Credo che con la Z36 diventi più godibile
    Anche la frizione devi curare in particolar modo, i CV diventano tantini!
    Gg
    Feb 2014
    Gg
    non lo sapevo, immaginavo avesse rimediato i carter cosa per cannabilizzare corpo carburatore da 24 frizione 8 molle e cambio tipo arcobaleno a crociera piatta....
    però riflettendo avrebbe dovuto avere un motore PX 200 da allestire e non ne faceva menzione....quindi a logica ha preso un motore COSA 200 per farne un motore COSA 200 modificato, ovviamente per una COSA...
    la "cosa" non fà una piega!
    Lamporecchio (Pt)
    Gg
    Come frizione (7 molle), ho preso quella rinforzata di DRT con l'ultimo disco che funge da anello di rinforzo e il suo parastrappi con le molle a filo quadrato e una quarta da 125/150 ce l'ho...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Come mai hai pensato alla 7 molle "spacca tendini"?
    Ma sulla cosa non c'è montata la 8?
    Gg
    Lamporecchio (Pt)
    No sulle prime no. Nessun problema per i tendini, anzi...
    Mi sto già allenando
    Jul 2011
    Up North
    Dopo anni di Polini 177 ho preso un Malossi MHR
    Insomma hai upgradato giusto un po'..
    Curioso di sapere come gira la Dornax a quei regimi... tienici aggiornati!
