Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Faro led Harley Davidson
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Re: Faro led Harley Davidson
    caspiterina che luce
    ma quindi fatemi capire una cosa, questo faro harley entra perfettamente al posto del faro del px? bisogna fare solo le due staffe per mantenerlo?
    Mar 2011
    Ceolini
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Avendo l'impianto elettrico del px america ho normalmente le frecce il clacson le luci di posizione e la luce dello stop in corrente continua, mentre anabbagliante e abbagliante in c. alternata. Il contagiri è collegato all'alternata in quanto sente le correnti spurie della scintilla della candela. Avendo scollegato la parte in c.a. lui non va ma basta ricollegarlo al cavo (ora libero) che manderebbe la c.a. al faro.
    Adesso è un piacere viaggiare col buio... devo solo capire quanto può durare la batteria...
    Ciao. Clafo.
    Devi cambiare regolatore di tensione o in tre ore sei down con la Batteria!!!
    Volendo in mp posso darti contatto di un ragazzo che li fa su specifica a costi decisamente buoni.
    Mar 2011
    Ceolini
    Ciao. Clafo.
    Ma dici che hai i fari in c. A. Ma sul px America a vespa spenta le luci vanno lo stesso. Come è possibile?
    Jun 2010
    bologna
    1) il funzionamento dei led di posizione è quello. solo quelli arancioni rimangono accesi con gli abb/anabb
    non capisco questa scelta di progettazione ma purtroppo è così
    2) Si il faro entra perfettamente nella sede originale del fanale ma per averlo posizionato perfettamente bisogna rifare le staffe laterali (e quella sotto per la regolazione del fascio luminoso) oppure riutilizzare le vecchie ma viene posizionato a cazzum... e alla fine aggiungere una piccola guarnizione di gomma con bioadesivo su tutto il bordo del fanale (perché è più piccolo di mezzo cm e rimarrebbe del vuoto tra fanale e telaio)
    3) con il solo regolatore potenziato non si risolve nulla perché lo statore non produce abbastanza corrente... per sfruttare un regolatore più potente bisogna prima fare la modifica alle bobbine dello statore di modo da sfruttare anche la parte di corrente che originariamente uscirebbe in alternata (dopo la modifica diventerà continua e si potrà mandare al regolatore)
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da jader Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Illuminantemi ().... please... Di elettrica non sono mai stato un mostro di sapienza... ancora purtroppo non sono riuscito ad usare la vespa oltre i 20 min quotidiani per il tragitto casa-lavoro quindi non so di preciso quanto possa durare la batteria...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  6. #31
    Oggi ho fatto un giro di un paio d'ore, un centinaio di km, col faro acceso e sono arrivato a casa con la batteria scarica! Urge rimedio...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  7. #32
    Jun 2010
    bologna
    il rimedio è quello menzionato. modifichi lo statore e cambi il regolatore... qualche ultima modifica all'impianto elettico e puoi girare con faro,frecce,cellulare in carica 24 ore su 24... e lasciare anche luci accese delle decine di minuti a vespa spenta che appena riaccendi il motore (anche lasciando tutte le cose precedenti in funzione) la batteria addirittura si ricarica
    trovi tutto il necessario (guida delle modifiche e codice del regolatore) in rete...
  8. #33
    Grazie jader, seguirò il post di piero... http://old.vesparesources.com/33-ves...117post1059117
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  9. #34
    Mar 2011
    Ceolini
    Questo è quello che uso io. Costa meno di quelli suggeriti sulla guida e funziona bene
  10. #35
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Ciao clafo io ero orientato a questo listallazione come ti è venuta qualche cosa che dovrei sapere
    Harley Daymaker 5.75 pollice Proiettori A LED 5 3/4 pollici Daymaker LED per Harley Ferro 883 Dyna Stradale Bob FXDB Sportster Kit Fari
    http://s.aliexpress.com/ZZjAFJV3
    (from AliExpress Android)
  11. #36
    Ciao Angiolin, purtroppo il progetto fanale a led è fermo ed il fanale è tornato nella sua scatola sullo scaffale... come avevo già detto devo modificare in cc lo statore e l'impianto elettrico, ma per quel che ho potuto usare il faro è semplicemente molto più che ottimo..
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  12. #37
    Sep 2014
    catania
    Quindi funzionano bene ma volevo capire riguardo al montaggio del faro ai dovuto apportare modifiche o cosa
    Lo consiglieresti un faro a led o non ne vale la pena da quello che o visto nelle tue foto direi che è favoloso
  13. #38
    Funziona molto bene... tornare al normale faro alogeno è stata dura!
    Per il montaggio del faro bisogna fare tre fori m4 (profondi 5-6mm al massimo), due per le alette di fissaggio ed uno per la vite di blocco della regolazione, in partica come nel faro originale.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  14. #39
    Sep 2014
    catania
    Ok grazie procedo a questa esperienza solo che io sono atratto da questo è lo compro
  15. #40
    Sep 2014
    catania
    Come detto fatto oggi è arrivato il faro a led e subito montato che dire e spettacolare ci puoi cercare gli aghi e semplicemente meraviglioso e potente ma la cosa più bella e che proietta una gran quantità di luce ma non da fastidio alle macchine che arrivano dal senso contrario sono contento ogni tanto sti cinesi qualcosa di buono la fanno e poi e anche ben fatto lo consiglio
  16. #41
    Dec 2011
    vicenza
    Ciao. Per il montaggio del faro hai convertito tutto l'impianto in corrente continua?
  17. #42
    Sep 2014
    catania
    La mia e elestart quindi con batteria ho modificato solo il faro staccando il filo dellalternata e ponticellando in cc per la mia vespa e stato facile
  18. #43
    Occhio che cosi rischi di trovarti con la batteria scarica in circa due/tre ore di utilizzo del faro... ho provato sulla mia pelle...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
