Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 29 di 29
Discussione: Px 150 si spegne a caldo
    VRista Junior L'avatar di Stelvio
    Nov 2014
    Padova
    Re: Px 150 si spegne a caldo
    Con un tester puoi verificare i valori di resistenza tra i fili dello statore, i valori dovrebbero essere:
    Tra ROSSO-BIANCO 110 ±5
    Tra VERDE-BIANCO 500 ±20
    Per scrupolo, e per escludere sicuramente il problema, stacca il filo verde dalla bobina (quello che va alla chiave, mi pare sia quello più esterno) e va a farti un giro per verificare.
    Eventualmente prova a sostituire il cavo della candela, tanto costa una sciocchezza.
    May 2016
    Milano
    Ok ! Grazie
    Aggiungo che, acclarato che i cavi siano malconci, non insisterei coi tentativi. Se l'isolante è compromesso, si possono originare corti circuiti di varia natura e non è escluso che si danneggi la centralina. L'ho osservato recentemente su una PX del 1982, constatando la dipartita sia della bobinetta di alimentazione, sia della centralina. Quanto meno sospetta come cosa.
    Per cui io verificherei subito i cavi, rispristinando un adeguato isolamento.
    May 2016
    Milano
    Buongiorno ragazzi ho finalmente risolto sostituendo lo statore!!! Grazie a tutti alla prossima!!![emoji322][emoji322][emoji322]
