Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: motore GS VS2 perde olio
    avezzano (AQ)
    Salve ragazzi ho dato una pulita,ricablato lo statore,pulito il carburatore,bruciato e riverniciato la marmitta di questo motore GS VS2 del 1956,ho cambiato anche le guarnizioni della leva avviamento e della base del cilindro,piu tutte le guarnizioni del carburatore con il suo apposito kit,nel motore non ho trovato olio,la vespa era ferma da moltissimi anni ho messo prima dentro della benzina pura(circa mezzo litro) per un paio di giorni per pulire dentro il motore,poi l'ho svuotato e rimesso dentro circa 250 gr di olio minerale,dopo un paio di giorni ha iniziato a perdere olio e sembra che perda dal boccolo accensione,cosa potrebbe essere?ripeto non ho aperto il motore,solo controllato lo stato del pacco frizione,e sfilato il cilindro per cambiare la guarnizione motore.
    Re: morore GS VS2 perde olio
    Possibilissimo.
    Bisognerebbe vedere se l'accoppiamento tra boccolo avviamento e boccola inserita nel carter è ancora ottimale, poi c'è l'oring posizionato sul boccolo e che batte sulla boccola che, con il tempo, potrebbe essersi indurito e non fare più tenuta.
    In ogni caso, occorre aprire il motore.
    avezzano (AQ)
    Possibilissimo.
    quello che temevo dovro' aprire,gia' che apro a questo punto mi conviene cambiare anche i paraoli di banco? che altro sostituisco?
    Beh, i paraoli si cambiano d'ufficio.
    Poi verifica tutto il resto, cuscinetti, biella, dischi frizione e crociera.
    Sei capace di smontarlo, no?
    Scusa se l'ho detto, ma molti trovano difficoltà a smontare un motore di questi.
    May 2014
    Como
    Ma scusate la domanda magari banale, ci stanno 250g di olio?? Nel mio vs5 no!
    Nov 2015
    Pesaro
    Se apri il motore io sostituire minimo i paraoli e cuscinetti poi cambierei anche la crociera.
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabbro Visualizza Messaggio
    pensavo che fosse uguale alle altre non avendo il cavalletto bilanciato ho messo i canonici 250 gr ma non so quanti ce ne vanno
    penso di si prima di questo abbiamo fatto un motore di una struzzo,penso sia simile o no ?
    comunque se ho delle difficolta' posso interpellarvi?
    Si si, il motore è molto simile.
    Ovviamente puoi sempre postare qualunque richiesta, ci mancherebbe.
    avezzano (AQ)
    Per il momento grazie,vi tengo aggiornati sui lavori
    livorno
    motori gs150 , serie vb1 e vl1 2 3 oltre agli ultimi faro basso sono gia piacevoli da rifare.
    piu noiosi i precedenti con il boccolo avviamento non bloccato nel carter destro
    avezzano (AQ)
    quindi Senatore e' questo il responsabile della probabile perdita? invece il N.9 che cosa sarebbe? e' un po di tempo che abbiamo fatto il motore della struzzo e non ricordo
    Si, il n° 8 è l'oring, ed il n° 9 è la boccola di cui parlavo.
    Spesso, a furia di usare l'avviamento, considerando che il boccolo d'avviamento, cioè il n° 6, ruota all'interno della boccola, la boccola si usura e alcune volte risultano usurati entrambi.
    In questo caso sarebbero da sostituire entrambi i pezzi, anche se si potrebbe tornire il boccolo e far costruire una nuova boccola a misura del boccolo.
    Prima dicevo se eri capace di aprire il motore per via della "difficoltà" dello smontaggio del selettore esterno delle marce.
    Dal momento che le viti di fissaggio sono nascoste sulla parte girevole, molti non sanno come smontarlo.
    avezzano (AQ)
    la vespa ha 9.000 km e' stata usata pochissimo prima di essere messa dentro una buca sotto una cantina coperta da delle assi di legno e li e' rimasta fino a tre mesi fa,l'usura della boccola la escludo(anche la marmitta era poco sporca) ha molta compressione quindi penso sia stato l'indurimento dell'oring proprio perche' era senza un filo di olio
    Si, probabilmente è così.
    Comunque, quando avrai aperto il motore, potrai facilmente controllare che sia effettivamente così.
    Io ti ho solo suggerito le possibili cause, ma non è detto che debbano verificarsi tutte nello stesso momento e nella stessa vespa.
    avezzano (AQ)
    Grazie Senatore quando apro faccio foto dettagliate,come per il Px sai se c'e un turorial dello smontaggio del motore GS o simili o qualche altro iscritto al forum che ha postato foto e procedura?
    No, non saprei.
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    non credo che sul gs ci stiano 250 g di olio.
    a moto dritta si introduce olio fino al livello del foro d'entrata olio. non di più.
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da andreagsvs5 Visualizza Messaggio
    e si lo so ma non ho potuto metterlo in bolla perche'il cavalletto dove lo ho poggiato non e' bilanciato perche' e' fatto per altri modelli di blocchi motori,non c'e scritto da qualche parte la quantita' da mettere dentro?
    Oct 2014
    jesolo
    Ho cercato sul mamuale officina e sul libretto uso e m. Ma c'è solo scritto di arrivare a sfiorare il livello. Cmq quando lo cambio credo di metterne circa 150-200 ml
