Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Trasformare impianto con batteria in SENZA batteria
    May 2008
    Napoli
    Salve a tutti, l'azienda dove lavoro mi consente di parcheggiare le mie vespe in un locale aziendale. Recentemente però è stata introdotta una regola di sicurezza in base alla quale è vietato introdurre nei locali aziendali autoveicoli e motoveicoli dotati di impianti elettrici sotto batteria, perchè pare che potrebbero causare incendi. (Infatti il divieto è stato introdotto a seguito del caso di un'auto d'epoca che ha preso fuoco x corto circuito ed è parzialmente bruciata: il fatto è accaduto molto vicino ai locali aziendali, fortunatamente all'esterno)
    Ora, dato che posseggo anche 2 vespe PX elestart, quindi dotate di batteria, vorrei trasformarne l'impianto in uno senza batteria.
    Cosa dovrei fare?
    Sostituire l'intero impianto (naturalmente oltre ad eliminare la batteria) oppure l'impianto elestart può essere modificato per funzionare senza batteria?
    Grazie x l'aiuto
    Re: Trasformare impianto con batteria in SENZA batteria
    L'unica cose da cambiare, sarà il regolatore di tensione e poi dovrai togliere la batteria.
    L'unica cosa che funziona sotto batteria nel PX, oltre al motorino d'avviamento che, ovviamente resterebbe "morto" è il clacson.
    Se ti accontenti di stare senza clacson, va bene così altrimenti dovresti cambiare anche quello e, credo, il devioluci destro perchè ha un funzionamento diverso rispetto a quello dei PX con la batteria proprio per via del clacson.
    May 2008
    Napoli
    Ok,grazie!
    In aggiunta a quanto descritto, penso però occorra anche tagliare/isolare i 2 cavi che vanno sui morsetti della batteria. E' giusto?
    Tagliare assolutamente no, almeno così la trasformazione sarà reversibile.
    Isolare, basta isolare il positivo.
