Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Motore nuovo
  1. #26
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Re: Motore nuovo
    Citazione Originariamente Scritto da micheledig Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, mi sto accingendo a far la medesima modifica al motore, visto che devo aprirlo per far cuscinetti di banco crocera cambio ecc, insomma una rinfrescatina generale, ne aprifittavo per montar il nuovo cilindro 166 della malossi, pero essendo un po ignorante sulle large non saprei bene. che albero anticipato montarle e frizione, senza ovviamente andar a spender follie.non son alla ricerca di prestazioni folli ma di un motore da "viaggio" un po piu allegrotto...sapete darmi qualche consiglio sulla configurazione?
    Ciao Micheledig, se non devi aprire il motore per altri problemi come è successo a me, vai di PeP e piazzagli il padellino polini. Già così dovrebbe migliorare notevolmente. Finché la vespa va il motore non lo toccare. Ciao
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  2. #27
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Secondo me se raccordato , da anticipare va bene anche il Piaggio con spalla tagliata di 15mm e ribilanciato ,valvola 2mm +2mm ,però devi misurare le fasi ,come carburatore per dare incognito anche un Pinasco si 26/26 senno un phbh 28 dellorto,ritardatore d'anticipo autocostruito o kytronic se puoi.marmitta Polini o megadella o anche una bella mdm ma si sale di prezzo.di rapporti io non l ho mai montato ma una 23/68 la tira bene.frizione con anello saldato.ciao
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  3. #28
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Re: Motore nuovo
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    Ma così il prezzo lievita ...[emoji4]
  4. #29
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    E lo so ma così viaggia forte 😂,se ti accontenti prendi e monta senza raccordi con una marmitta da Polini a megadella, dornax se non vuoi da nell occhio sennò una marri. Volano lo puoi tornire a 2,7 o prendi l'elestart .
  5. #30
    Nov 2016
    udine
    Re: Motore nuovo
    Allora il motore lo devo aprire perche la biella è da fare e i cuscinetti anche. Quindi pensavo invece di mandar a rimbiellare quello originale prenderne gia uno completo, come carburatore mi piacerebbe montar un phbh 28 anche della polini che non costan tanto pero cosi i consumi son sicuramente elevati quindi ripieghero su in pinasco si 24/24. Non so pero onestamente che albero prendere se mazzuchelli pinasco o altro e come rapportatura e frizione cosa montare. Come marmitta ho gia una simonini semi nuova e mi seccherebbe cambiarla quindi la apro e la svuoto...forse
  6. #31
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Come albero il più resistente è il Piaggio bilanciato,sennò se vuoi andare in economia il classico Mazzucchelli ,però ha un bel ritardo ,se non erro di 19mm e ho sentito in alcuni casi non era bilanciato perfettamente a ore 12 ma a ore 13, ciò comporta un po di vibrazioni in più. Come carburatore se devi prendere il 24/24 prendi un 26/26 sempre Pinasco
  7. #32
    Nov 2016
    udine
    Re: Motore nuovo
    Ok grazie,come albero motore avrei trovato anche pinasco o quatrini sotto 190 euro, sono affidabili come componenti? Puntavo a un 24 per non alzar ecessivamente i consumi poi magari dico una cavolata...
  8. #33
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Io andrei su albero Pinasca e carburatore pinasco, come consumi no c'è molta differenza,poi con una 23/68puoi stare a 90effettivi se vuoi fare turismo consumando poco.
  9. #34
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Motore nuovo
    Eheh ... Marco ma tu vuoi far spendere un bel po di moneta ai ragazzi , un 24 da pochi soldi va che é una meraviglia ,gli alberi pinasco sono belli ma costano
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  10. #35
    Jul 2008
    Verona
    Re: Motore nuovo
    Ma fare un bell'albero su base Piaggio?
  11. #36
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Motore nuovo
    Questo ė bello e ben fatto, sbaglio o é pure sabbiato ?
  12. #37
    Jul 2008
    Verona
    Re: Motore nuovo
    Micropallinato, non sabbiato. Ha un solo difetto: è stato fatto per guadagnare in allungo con fasi da coppia ed è stato bilanciato a ore 14. Vibra un sacco.
    Dovrei tagliare la spalla rendendola dritta o quasi per bilanciarlo più verso ore 12, ma ci penserò la prossima volta che apro il motore.
  13. #38
    Nov 2016
    udine
    Re: Motore nuovo
    Avevo pensato anche di lavorar sul originale ma tra biella e mandar in retifica a rimbiellar e equilibrare aggiungo qualcosa e ho un prodotto nuovo mantenendo il pezzo originale per qualsiasi evenienza futura. Ultima domanda poi non tormento piu nessuno��,la frizione basta rinforzar l'originale con l'anello e metter molle e dischi rinforzati? Scusate ma vengo dal enduro e motori vespa non li conosco un granché...
  14. #39
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Lungi da me far spendere più soldi del dovuto,anche io sin dall'inizio ho detto il Piaggio il Piaggio va più che bene però lo deve bilanciare a modo,te lo dico perché io sul motore Pinasco che ho da parte lho ribilanciato e aveva spalla tagliata di 19mm e non vibra niente,questo che ho Sotto al Polini è anticipato di 15mm e l ho lasciato così senza bilanciarlo e un po vibricchia agli alti, ci sta faccia una manciata di giri in più non bilanciato, ma meglio bilanciarlo per la salute dei cuscinetti .
  15. #40
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Re: Motore nuovo
    L'albero polini è già bilanciato ad ore 12, se vibra c'è qualche altro problema non legato alla bilanciatura (es. Spalle disallineate)
  16. #41
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Franco ho scritto male. Sotto al Polini intendevo al cilindro e sotto a questo sempre un Piaggio non bilanciato ,non un albero Polini .☺.mi sono espresso male io.
  17. #42
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Io ho sempre ritardato e bilanciato il Piaggio, però ammetto un giorno vorrei provare un Polini o pinasco, che sembrano di ottima fattura.
  18. #43
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Re: Motore nuovo
    ti consiglio BGM migliori di quelli da te citati.
  19. #44
    VRista
    Jan 2014
    pisa
    Re: Motore nuovo
    Quando non ne potrà più, mi sa seguirò il tuo consiglio sul bgm.Per adesso ne ha macinati un trentamila non bilanciato con su per un po Pinasco e ora Polini ,rumori strani non li sento, speriamo duri un altro po.
