Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 128
Discussione: Un Big Bore anche per me ( Malossi 221 )
  1. #51
    Feb 2014
    Re: Un Big Bore anche per me ( Malossi 221 )
    Il Piaggio senza ghiera 2kg... scrissi io una volta che pesava 1,6 facendo confusione tra quello pX a.e. e quello PK Rusch a.e., entrambe privati della ghiera...
    2kg son perfetti, più leggero infatti vibrerebbe a mio dire tanto, forse troppo..... almeno che non lo fai in corsa 55 con disassato DRT tagliando il cilindro e via discorrendo, allora sì che 1,5Kg di volano dicono la loro verso i 10.000 g/min.
  2. #52
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    il carburatore credo vada girato altrimenti tocca
  3. #53
    Aug 2008
    Si si, è già stato ruotato in maniera corretta.
  4. #54
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Infine come va?
  5. #55
    Lamporecchio (Pt)
    Sono curioso anch'io. Soddisfa le aspettative?
  6. #56
    Aug 2008
    Ma che curiosi!!!
    Per andare in moto è andato. Datemi il tempo di farci qualche chilometro và!
  7. #57
    Feb 2014
    QUALCHE CHILOMETRO????
    Ma allora è vero che rodate le vespe!!!
    Ed io che credevo fosse solo una diceria da caffè-garage.....
    Direi di tirarlo almeno fino ai 115 per vedere se è ben carburato, almeno....
    I complimenti per il motore a suo tempo... ma la vespa è molto bella e ricercata in alcune scelte, in primis il colore, io sono uno integralista, ma questo Blu medio metallizzato è FANTASTICO.
  8. #58
    Aug 2008
    Eh si ,lo ammetto, un po' di rodaggio lo voglio fare
  9. #59
    Dec 2011
    vicenza
    Se magari lo vuoi fare verso est magari ci incontra
  10. #60
    Aug 2008
    Visto il meteo favorevole, oggi si fa un po' di rodaggio e si gioca un po' con la carburazione. Anche se a prima sensazione, il setting con il quale sono partito è più che ottimo.
  11. #61
    Aug 2008
    Sono arrivato a quota 120 km.
    Il set di partenza era minimo 55, max 130(getto Polini, no Dell'Orto), polverizzatore AV262, spillo x2 seconda tacca dall'alto, ghigliottina 40.
    Come già detto il setting era già ottimo. Per scrupolo ho voluto ingrassare appena appena ai medi utilizzando uno spillo X25. X2 e X25 sono quasi identici. Stessa lunghezza, stesso diametro dello stelo e della punta. La differenza è che nell'X25 la conicità inizia 2 mm prima.
  12. #62
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Quindi?
  13. #63
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Quindi?
    Quindi direi che la carburazione è quasi a posto. Volevi sapere qualcos'altro per caso?
  14. #64
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    :-D Parla di come si comporta il malossi con questa configurazione dai... :-D Sono curioso dell'albero...
  15. #65
    Aug 2008
    Come mi immaginavo mi son trovato un motore con tantissima coppia fin da bassissimi giri. E' un po' carente in allungo, ma questo me lo aspettavo.
    Come vibrazioni diciamo che è meglio dell'altro Malossi con albero Mazzucchelli.
    E' molto gestibile, facile da guidare, un motore in grado di tirare rapportoni molto lunghi, anche una 24/62 senza problemi.
    Prima di tirarlo a fondo però vorrei ancora fare un bel po' di chilometri.
    Vi metto un video se vi può interessare.
    Non mi vedrete certo fare impennate o partenze a razzo o viaggiare sparato a 150 all'ora.
    E' solo un giretto molto molto tranquillo ad inizio rodaggio.
    https://youtu.be/8Cbz2cSfDfY
  16. #66
    Aug 2008
    Oggi avrei dovuto fare un piccolo step, ovvero il montaggio del Kytronik.
    Peccato che senza alcun motivo, così all'improvviso, il Kytronik sia morto...
    E in questo momento risulta esaurito da tutti i ricambisti on-line da me conosciuti.
  17. #67
    Quito, Ecuador
    la kheper v3 potrebbe essere un'alternativa? non si trovano molte informazioni sui forum...
  18. #68
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    Si ho visto delle foto.Potrebbe non essere male ma il prezzo è un po impegnativo.
    Aspetterò che sia disponibile il Kytronic versione 2016, dato che io avevo ancora il v2.5 del 2015.
  19. #69
    Nei dintorni di Bologna
    Fra 2 giorni sarà disponibile la nuova,per questo secondo me non ne trovi più.
  20. #70
    Aug 2008
    Grazie dell'informazione!!!
  21. #71
    Jul 2011
    Up North
    Costa pure 10€ in piu' mi chiedo in cosa differisca rispetto alla vecchia...
  22. #72
    Le curve sono un po più ... Curve
  23. #73
    Jul 2011
    Up North
    In effetti guardando sul sito, a primo sguardo sembrerebbero un pelo piu' ritardate nella parte che prima era "fissa" e poi alcune ritardano di 6 mentre prima solo di 8 e 12. Ma sono sempre 16, nulla di rivoluzionario...
  24. #74
    Aug 2008
    Ah ah ah! Si ho guardato appena adesso. Effettivamente le trovo un po' migliorate le curve.
  25. #75
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Bello, e sembra disponibile fin dai bassi, e a circa 80 90 ci sei con un filo di gas. Mi piace. Oh, ma le vibrazioni delle vespe sono tutte uguali!!! La mia fa lo stesso rumore raggiunto un certo regime... Hai il portapacchi? Perchè potrebbe essere quello o anche il cassetto...
