salve pistone Asso per vespa T5 va bene?
cosa cambia tra un pistone con 1 fascia anzichè doppia fascia?
certo anche l originale viene prodottodalla asso, devi rispettare la classe del cilindro, viene prodotto solo in versione a due fasce gli ultimi montano fasce vaporizzate in cromo antiusura spessore 1 mm. t5rosso
il diametro del pistone è 61.8?
no originale diametro 55. ma che cilindro monti? di certo non originale facci sapere per poterti aiutare. t5rosso
cilindro originale albero pinasco anticipato e carburatore spaco 26/26 g
impossibile sia originale con quel diametro ,fai una foto o dicci se e' in ghisa o alluminio e se trovi qualche marca alla base del cilindro. t5rosso
