Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 187
Discussione: polini 130
  1. #76
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    non fà niente và a battuta sul cuscinetto dopo 1 minuto è OK....
    con il pistone tutto giù PMI come rimane rispetto al foro di scarico? Cioè c'è un gradino o sono tra loro a filo? sentilo con l'unghia domani.....
    2mm di basetta, secondo me sei altino..... verifichiamo.... notte notte.
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  2. #77
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    questo va bene per misurare lo squish sono 2 palline di stagno attacco con dello scotch al pistone le estremità le metto ai bordi e serio tutto. puoi rispondermi per favore alle domande di ieri
  3. #78
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    un altra domanda ma lo squish posso misurato senza fasce vorrei evitare di metterle preferirei subito prima di chiudere
  4. #79
    Feb 2014
    Re: polini 130
    per il paraolio:
    RISP: non fà niente và a battuta sul cuscinetto e dopo 1minuto è tutto OK
    stagno ok, mettilo sul bordo del pistone serra e poi misuralo con il calibro.
  5. #80
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    ho allargato 1 mm circa per parte lo scarico. il valore di squish ottimale quale sarebbe scusa.
  6. #81
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    c.que con basetta 2mm ho tutte le fasi aperte e il pistone è appena 1mm sotto lo scarico quasi a pelo. che ne pensi
  7. #82
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    con basetra 2mm e il pistone a pmi il pistone è appena 1 mm circa sotto lo scarico fasi sono aperte in linea con il pistone
  8. #83
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    urgente urgente scusate ho portato il cilindro a farlo spianare e mi dicono che è un Po complicato togliere 2 mm sopra ho detto di togliere 1.6 1.7 sopra e 5 decimi sotto mi dite per favore
  9. #84
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: polini 130
    cambia officina
  10. #85
    Feb 2014
    Re: polini 130
    o meglio rettifica.... ho abbassato 1,8mm sopra il cilindro 177 proprio oggi il lavoro lo ha fatto una piccolissima rettifica del mio quartiere mettendolo sul tornio.
  11. #86
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    c.que dopo aver misurato lo squish con basetta da 2mm e 2 guarnizioni di carta risultato 3.6 mm ho portato il cilindro in un altra officina ho incaricato di spianare 2.3mm. anche qui molto scettici ho incaricato di fare l'operazione vedremo cosa ne esce.
  12. #87
    Re: polini 130
    Citazione Originariamente Scritto da manud73 Visualizza Messaggio
    ...basta fare una spina per prendere il cilindro nelle griffe (o usare un vecchio pistone opportunamente portato a misura) - finiti gli artigiani di una volta
  13. #88
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    lo statore 4 poli ha bisogno di anticipo se si orario o antiorario e di quanto???
  14. #89
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: polini 130
    lo scetticismo probabilmente non è per il lavoro da eseguire di per sé, ma perché non conoscono il "perché" di quello che chiedi/amo, anche a me hanno sbarrato gli occhi quando gli ho chiesto di spianare sotto e sopra per un totale di circa 3mm come te, ma a fine lavoro gli ho fatto sentire il vespino ;)
    se lo statore ha il suo segno di riferimento (carter PK?) va bene dove si trova
  15. #90
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    si i carter sono pk!!!
  16. #91
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    quindi per gli statori pk nn vale la regola di anticipare la posizione dello starore???
  17. #92
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: polini 130
    questa regola non la conosco.
    io so che per un polini 130 17/18° vanno bene e sono anche quelli che hanno tutte le small in origine, grado + grado -
    l'unica che ha "problemi" è la primavera che in origine ha un anticipo di 24°, che è troppo per la maggior parte di tutti gli altri GT
  18. #93
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: polini 130
    Da corsa corta a corsa lunga,a parità di riferimenti,l'anticipo cambia un pò.La certezza si ha solo prendendo i riferimenti del pms -18/19* su carter e volano e verificare con strobo.
  19. #94
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    nn avendo lo strobo come potrei orientarmi o da che posizione partire
  20. #95
    Re: polini 130
    Te l'hanno già detto sopra
  21. #96
    Re: polini 130
    Parti con i riferimenti allineati ed inizia a far prove sia in anticipo che in ritardo.Appena trovi a culometro il punto in cui ti sembra che vada meglio,aggiusti di fino sia quello che la carburazione.
  22. #97
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    ok grazie il culometro speriamo di averlo✌✌✌.
  23. #98
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    ragazzi nn so dove postare questa richiesta. mi servirebbe un collettore pk 50 s per 24 phbl a 2 fori per la pk. la polini non lo produce più... ce un posto nel forum tipo mercatino... o chi lo ha può farsi avanti.
  24. #99
    Feb 2014
    Re: polini 130
    c'è Pinasco e Malossi mi pare, sia con gomam che rigido...
    er l'anticipo lo statore quale che sia ha il piatto porta bobine, ora il piatto ha una unghiata attorno ad uno dei dadi di accoppiamento dei carter, quindi può ruotare fino a battuta con questo dado, quando il dado è esattamente alla metà dell'asola sei a 19° circa, fai pure 18° mettilo così andrà bene.
  25. #100
    Sep 2016
    siracusa
    Re: polini 130
    grazie poeta ma nn ho capito bene potresti dirmelo in altri termini scusami
