Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 30 di 30
Discussione: Surriscaldamento cuscinetto
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Surriscaldamento cuscinetto
    Certo, tutto è fattibile, ma resta più semplice scaldare l'anello dell'astuccio in un po' d'olio piuttosto che trovare una pressa, e tralaltro, forzando a freddo, si rischia di rovinare albero e sede.
    Aggiungo che con il procedimento di riscaldamento, al rientro della dilatazione, l'anello si ancora meglio all'albero.
    L'unico inconveniente è che occorre preparare tutto per bene perchè, a contatto con l'albero, il tempo in cui l'anello si raffredda è ridottissimo.
    Gg
    Se era un anello di 5mm di spessore allora cambia tutto c'è bisogno di forte pressione, qui non si rovina assolutamente niente, altrimenti albero in frezzer e l'anello entra senza alcun problema.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    certo senza interporre la zeppa tra le mannaie dell albero lo porti fuori centraggio . certo che fare come da manuale piaggio risulta troppo impegnativo, se si devono dare consigli si cerchi di darli giusti al fine di evitare di fare danni sui pezzi altrui.t5rosso
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ci sono delle presse idrauliche manuali che costano poco, posizionando bene l'albero e preparando tutto prima, al momento dell'inserimento dell'anello caldo, si farà in un attimo e senza colpi.
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    E' vero, è meglio cercare di darli giusti, comunque sulla pressa o sulla morsa si spinge solo su un lato di una spalla tanto per farti capire meglio, e non si porta niente fuori centro, non serve nessun spessore. Io li ho sempre montati a caldo, ma visto che in questo caso usando questo sistema è stato fatto un danno si opta per altri sistemi alternativi che se fatti nel modo giusto non creano nessun problema, non servono ne martelli ne altri arnesi violenti.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Se lo scaldi non serve la pressa, oltretutto a freddo si rischia di segnare l'albero e produrre bave deleterie.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
