Buonasera ragazzi é da un po che mi frulla per la testa di mettere la guina frizione in teflon perché la leva è un po dura... funziona davvero? Devo ingrassare il filo? Va bene questa?![]()
A mio parere il diametro interno di quella da bicicletta è troppo piccolo per il cavo della frizione. Come funzionamento nelle bici è ottimo, riducendo l'attrito si rompono meno cavi e non va ingrassata.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
io le ho montate sul mio Px e ho preso il kit preassemblato,sono un burro un altra storia,io ho solo messo una goccia di olio motore e' un anno e ancora sono come appena montate
Questa va bene ?![]()
Ciao, io questa estate ho montato la guaina della prima foto.
Ho preso però il rotolo da 10m e l'ho usato praticamente per tutti i cavi, tranne quello del freno posteriore (sia perché il diametro di questo è maggiore rispetto agli altri, sia perché non mi sembra necessaria una maggiore scorrevolezza considerato che la guaina/cavo non fa particolari curve e la lunghezza è comunque contenuta)
Nota negativa sono i tappini capo-guaina che ti da in dotazione, se ne trovi di più resistenti è meglio.
Ho notato la differenza sopratutto nel freno anteriore!
Nel cambio anche, maggiore scorrevolezza e precisione (ma forse lì fa da complice il fatto che ho anche spessorato il cambio a dovere con i rasamenti e regolato bene i registri)
Idem per la frizione!
L'unico in cui non ho sentito grandi miglioramenti è quello per l'acceleratore.
Dipende tutto anche dalle curve che fai fare e da una buona regolazione generale. All'atto pratico ti rendi conto che viene via l'attrito del cavo sulle spire in ferro della guaina normale!
In definitiva valgono sicuramente la spesa, ciao
50 special...la seconda foto non va bene?
