Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: richiesta chiarimenti sui reele'
    Nov 2016
    caserta
    buongiorno a tutti
    vi chiedo gentilmente una spiegazione:
    i rele di intermittenza frecce delle vespe a cc e quelli a ca sono gli stessi ?
    il mio problema e' che sulla mia 50 pk xl dell 86 in corrente alternata non mi funzionavano le frecce perché il rele era rotto
    ne ho montato uno esternamente uguale (vede e con tre pin) ma su di questi non ci sono indicazioni delle caratteristiche es potenza e vattaggio
    ora le frecce lampeggiano ma con le luci accese ottengo un lampeggio sincrono alle frecce stesse dei fari ant post e delle luci nella veglia/kontakm.
    ho controllato le masse e sembra ok, ho anche provato con una massa aggiuntiva da motore ad impianto oppure direttamente sul faro ant.
    ma non ci sono risultati.
    potrebbe essere che il rele frecce per l'impianto in ca e' diverso da quello che ho montato ?
    vi ringrazio anticipatamente
    Re: richiesta chiarimenti sui reele'
    Citazione Originariamente Scritto da mjk Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    Si sono diversi, ma le frecce si accendono insieme o quando e' accesa una l'altra e' spenta? Intendo quelle dello stesso lato.
    Nov 2016
    caserta
    si sullo stesso lato le frecce lampeggiano insieme (sincronizzate ) quidi nello stesso tempo entrambe accese poi entrambe spente
    forse il rele e' sbagliato?
    Non so le PK ma le PX le frecce si accendono in modo alternato per bilanciare l'assorbimento.
    Nov 2016
    caserta
    ok sto pensando di ricambiare il rele' ma per acquistare quello giusto
    potreste gentilmente linkare qualche foto , codice , o link per acquisti ?
    gazie
    Prov. di Ch.
    Anche sulle PK le imtermittenze originali accendono le frecce in modo alternato!
    Nov 2016
    caserta
    ok grazie volumexit e a joe75HGT
    allora il cerchio si stringe ma per favore mi date un indicazione per comprare il rele giusto
    Oct 2014
    anche io ho acquistato un RMS che funziona male, un prodotto inutile... Il piaggio costa 8 volte tanto ma almeno fa il suo lavoro!
    Matteo mpfreerider
