Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Piega in curva a destra impossibile
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Buonasera, questa volta il px mi ha fatto un bello scherzo, andando a andatura tranquilla in una curva a destra inizio a piegare ma sento che scendendo la vespa non va come il solito così rinuncio a piegare, rallento e mi fermo, do un'occhiata alle gomme ed erano (al tatto) gonfie, bulloni allentati non ne vedevo, ammortizzatori vissuti come sempre... riparto e, incredulo, provo a piegare come sempre... risultati:
    la vespa mi scappa sotto, non ho capito bene il verso che mi abbia fatto, ma per fortuna sono riuscito a tirarla su.
    Mi fermo subito di nuovo controllo ma ad occhio (non molto esperto) non c'era niente di anomalo. Riprovo ad accennare una piega sempre sulla destra ma continuava a restare instabile, mentre sulla sinistra andava giù come sempre senza problemi.
    15134735_605331813003074_3438522490846849066_n.jpgQui si vede bene la differenza di quanto pieghi sulla sinistra e quanto sulla destra.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Re: Piega in curva a destra impossibile
    Sul problema del comportamento diverso tra dx e sx non so dire molto , ma su quelle gomme finite c'è mooolto da dire !! Con l' umidità di questi giorni poi ...
    Le Metzeler checcè ne dicano tanti professoroni d'inverno andrebbero abolite , pessima tenuta sul bagnato ..
    PS: non farti male che domani hai un appuntamento
    Jan 2016
    Montalcino
    Si ma ho paura che non sia un problema delle gomme o del bagnato, un'ora prima piegavo tranquillamente...
    Le gomme forse è la foto che inganna ma il colore più chiaro è lo sporco della strada, hanno solo qualche mese.
    PS
    Sul bagnato si sono delle tavolette, nel fango poi sembra di essere sul ghiaccio, tutte le curve di traverso, anche se può essere divertente. Ma invece sull'asciutto sono tutta un'altra storia!!
    Feb 2014
    mettimi una foto della tua vespa sul cavalletto presa da dietro ben dritta ed una lato Dx.... sospetto di silent ed ammo sfiniti.... fanno quei giochini lì.... le "ottime" ME1 impolverate sono ancora buone.... si vede che hanno battistrada...
    non vedo poi l'indiziato n°1 ovvero l'olio sulla destra dove sempre cola in caso di perdita dal paraolio tamburo,i se fosse te ne saresti accorto frenando e guardando....
    Sono gli ammo e i silent al 75%, il rimanente 25% riguarda telaio e serraggio perno motore....
    a proposito ho detto serraggio Perno motore ed aggiungo serraggio ammo post, controllali per scrupolo IMMEDIATAMENTE!
    Sono certo Ok ma incidono sulla sicurezza in modo IMportante.
    E sgonfia le gomme a 2,2 post,-1,5 ant.
    Jan 2016
    Montalcino
    Appena posso metto le foto, l'olio sulla ruota posteriore a volte ci finisce ma oggi non ce n'era, il dado del motore l'avevo controllato, dopo che mi si allentò sul 50ino ma è a posto, mi sembra anche quello dell'ammortizzatore. Ma secondo me il problema è davanti dato che mi è scappata sotto davanti e si vede infatti quel segno nella prima foto della ruota anteriore.
    Le gomme l'ultima volta le misi a 2.0 e 1.8 mi sembra
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    Razos consiglia prudenza con le Me 1 in inverno.... certo non sono le S83 Michelin quindi non esagerare mi raccomando! Sono gomme che danno il meglio in estate, in inverno vanno bene, ma "piegare" bh'è dai insomma,,, siamo quasi a NATALE, aspetta primavera e controlla tutto bene
    ANCHE IL SERRAGGIO DEI DADI DEI TAMBURI e le COPPIGLIE DI SICUREZZA di questi....fallo domani e non più tardi di domani....
    credo non sia colpa delle gomme infatti
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Io consiglio invece di prestare attenzione a dove si aprono le discussioni.
    Spostata in Officina Largeframe
    Grazie per la collaborazione
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2016
    Montalcino
    Secondo me sono gli ammortizzatori che sono finiti, in due è proprio schiacciata...
    Aug 2013
    Siena
    Vista da dietro tanto dritta non sembra ..
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    Ma no dai , non sono così malvagie sull'acqua. Io ci ho fatto tutta la stagione e mi hanno sempre dato sicurezza.
    Usate anche a Marzo sotto l'acqua e per di più con passeggere ed in montagna, quindi la peggior situazione che si possa avere.
    Eppure non ho avuto problemi di aderenza.
    E' anche vero che avevo anche un PX ben assettato, con coppia di Bitubo a gas e silentblock PLC
    Ho trovato molto più pericolose le Michelin S1...
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    A me sembra che sia inclinata a causa del cavalletto... ma non mi pare storta
    Jan 2016
    Montalcino
    Tanto ho già comprato una coppia di pinasco e nelle vacanze di natale dovrei montarli, comunque stasera dopo aver controllato tutti i dadi e coppiglie l'ho riprovata e mi fa sempre questo strano verso in curva a destra... Se provo a scendere un po' è come se affondasse, e suppongo che sia l'ammortizzatore anteriore che non regge più, provando a spingerlo da fermo affonda molto senza troppa forza
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Si é il cavalletto, forse anche lo straccio inganna ma il telaio è dritto, semmai dopo faccio una foto appoggiata dritta al muro
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Avevi un bel kit professionale a tuo favore ! Qui conosco un paio che hanno provato ad usarle tutto l'anno , molti di loro vanno in Vespa al lavoro anche con la neve ..ma hanno desistito dopo poco ..Certo montavano ammortizzatori di dubbia provenienza e vespe non del tutto tenute bene ..
    Il cavalletto sembra parecchio piegato con la vespa sopra (la ruota anteriore non dovrebbe toccare terra con la Vespa sul cavalletto in piano) ma piegato egualmente sui due lati (anche se si vede una scarpetta più sopra dell'altra)..secondo me potrebbe essere ammo o silent block (l'aveva ipotizzato anche Poeta) .
    ...Si é il cavalletto, forse anche lo straccio inganna ma il telaio è dritto, semmai dopo faccio una foto appoggiata dritta al muro
    Più che di telaio si parlava di ammortizzatori o silent block motore ..
    Feb 2014
    verifica da fermo che il piatto ganasce non si muova, che il tamburo tenendo fermo il piatto non si muova, che tutto il mozzo piatto e tamburo frenandoli con un elastico sulla leva dx non oscilli sul èerno che lo vincola allo stelo dell forcella, insomma l'avantreno, i silent sono ottimi, i perni e gli assi li hai verificati immagino... è l'avantreno e forse i cuscinetti del gruppo ralla di sterzo.... dietro alzala ripeto,,, foto dell'ammo post, davanti afonda ed è bene, ma devi vedereti in andatura o con un amico che ti sostiene per una spalla, tu seduto con piedi in pedana sulla vespa, verifica che davanti non scenda troppo con te sopra insomma....
    direi che fanno così quando sono basse davanti e dietro o solo dietro....se come detto non hanno tamburi lenti silent spappolati o giunti avantreno finiti-
    dalle foto sembra che la scarpetta di destra sia bucata e quindi la vespa si inclina in quella direzione, però, ad occhio la ruota posteriore sembra in linea col telaio, non pare buttata a sinistra come succede quando cedono i silent... però non sono un esperto quindi potrei sbagliarmi!
    Jan 2016
    Montalcino
    Niente di grave sono di sicuro gli ammortizzatori vissuti, si continua a macinare km! Oggi 25.000!
    In realta non e' detto che se hai i silent block consumati hai per forza la ruota storta nel momento che la guardi, io consiglio di alzare la ruota dietro e controllare se il motore ha gioco.
    Jan 2016
    Montalcino
    Controllato
    Aug 2013
    Siena
    Bella roba !
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Jan 2016
    Montalcino
    Ne ho fatti più di 4000 da Luglio quando l'ho presa!
    Aug 2013
    Siena
    Avanti così !!
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    ciao,mi intrometto
    da un pò di tempo trova la vespa instabile.
    ad un controllo ho trovato un minimo di gioco sia sulla ruota anteriore che posteriore.
    i dadi sono stretti, il gioco e' di circa 0.5mm (muovendo la ruota si avverte un piccolo movimento rispetto ai 90° dell' asse). e' normale?
    spero di essermi spiegato.
    Feb 2014
    gabbie a rulli piatto tamburo anteriore, cuscinetto tamburo, o peggio astucci a rulli perno forcella mozzo...
    al post, tamburo da serrare.....
    Jun 2010
    Codroipo
    ...ok, quindi il gioco non e' normale.
    il biscotto e relativi cuscinetti sono nuovi,sono stati sostituiti l' anno scorso.
    allora mi sa (spero???)che sono i cuscinetti e le gabbie a rullo sul piatto tamburo, d'altronde hanno 130.000km
    sul posteriore era già serrato a bestia.
    appena trovo qualcuno con un PX faccio un confronto.
    grazie.
    Jun 2010
    Codroipo
    ciao.
    sulla mia ho risolto.
    non immaginavo potesse influire sulla guidabilità, ma era l' l'ammortizzatore anteriore completamente andato.
    me l'ha fatto notare un mio amico. La cosa era evidente se confrontato con un'altra vespa. la mia affondava fino alla fine;aveva in pratica la sola azione della molla.
    Ne ho acquistato uno nuovo (non ho capito però che marca sia,ha la busta uni auto ricambio rapido), la vespa e' tornata guidabilissima:vabbè,cosi ho scoperto che l'ammortizzatore anteriore va sostituito almeno ogni 35 anni o 125000 km...
    mi sa che adesso tocca alla mia auto, stessi sintomi....
    ciao ciao
