Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Serraggio coperchio airbox Pinasco
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,sul mio Px monto un si 24 lavorato con cornetto e coperchio airbox Pinasco. Siccome non mi piacciono i motori sporchi,una volta alla settimana tolgo il coperchio airbox per controllare se era tutto ok e almeno ogni 1000km smonto i getti e li soffio e così via e intanto pulisco in carter motore dai residui di miscela e sporcizia varia trascinata dalla ruota posteriore.Ogni volta che devo rimontare il coperchio,la vite a sinistra si centra liscia come l'olio.ma quella destra ci perdo almeno 5 minuti togli e infila e poi è scomoda da avvitare con il cacciavite.La settimana scorsa ho preso una barra filettata della misura delle viti in dotazione e le ho inserite nei filetti come dei prigionieri.Ovviamente ora è più comodo il montaggio del coperchio, ho anche notato che il carter dove era sempre umido di miscela,ora è asciutto e forse perché avvitando i bulloni al prigioniero il coperchio preme con più forza sulla guarnizione e limita i trasudamenti. Speriamo che duri e che sia utile anche a Voi
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Serraggio coperchio airbox Pinasco
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Interessante!
    Ma con i prigionieri riesci a toglierla e metterla senza fatica?
    Io ho usato delle viti ed a misura ho messo dado e controdado, in modo che più di tanto non schiaccio questa scatola che è piuttosto fragile.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,ovviamente una volta puntate con il cacciavite è più veloce stringere le viti,mentre con la chiave da 8 serrare i dadi ci metti di più,ma avvitandoli quel poco in più per il momento non trasuda,esempio tra ieri e oggi ho fatto quasi 200 km girando per Pavia,poi ho fatto l'argine del Ticino fino a Bereguardo al ponte delle barche,siccome con la piena si è rotto ed è impraticabile,allora ritorno a Pavia,da Pavia sono ritornato a Lacchiarella tutte strade guidate apri e chiudi,ho tolto la pancia laterale il motore è asciutto,mentre prima no
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La testa delle viti resta con a croce per il cacciavite apposito, mentre dado e controdado li ho bloccati sul filetto come "fermo" per non tirare troppo le viti rischiando di rompere il coperchio.
    Che conetto usi?
    Gg
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Stavo osservando: ma è la stessa scatola?
    Mi sembrano differenti, o è un'illusione ottica?
    Gg
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,il Mio è Pinasco,non so se ci sono misure diverse,dopo provo a misurarlo,probabilmente la foto è presa in angolazione diversa come può darsi che abbiamo 2 ammortizzatori con altezze diverse,io monto i Carbone regolabili,tu monto i Bitubo,comunque tra poco verifico
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,come vedi il coperchio è alto circa 80 mm.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Si si molto probabilmente è la diversa angolazione della prima foto.
    Gg
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Io ho preso la barra filettata da 5 ho tagliato a misura è lì ho avvitati nella vaschetta del carburo e li ho fissati con il frena filetti ,
    E vero che con il dado da 8 ci vuole un bel po' per avvitarli quindi mi sono procurato 2 dadi da 8 lunghi 2 cm e da un lato gli ho fatto un taglio con il seghetto per avvitarli con il giravite ora è perfetto in 3 secondi toglgo e rimetto la vaschetta
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,hai detto che ai dadi "da un lato gli ho fatto un taglio con il seghetto per avvitarli con il giravite",spiegati meglio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma con i prigionieri al posto delle viti, si riesce a togliere il coperchio?
    Gg
    Sep 2014
    catania
    Si riesce a torglelo facilmente allora compra 2 dadi da 8 lunghi 2 cm da 1 lato gli fai un taglio con il seghetto come se voleste tagliare il dado a metta x la sua lunghezza profondo circa 2 mm e poi lo avvitate con il giravite e facilissimo praticamente il taglio deve essere come nel getto del Max appena ho la possibilità posto una foto
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,giravite=cacciavite ok!
    Si è una buona idea,domani vado dal ferramenta e compro i dadi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma una cavolo di foto no eh?
    Dai fate sto sforzo che sono curioso!!!
    Gg
    Sep 2014
    catania
    ecco le foto20161207_153713.jpg20161207_153802.jpg20161207_153745.jpg semplice come condire un'insalata solo che io nei ferramenta non li ho trovati li ho trovati da Leroy merlin magari voi siete più fortunati
    Sep 2014
    catania
    com'è finita avete provato
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,volevo i dadi come i tuoi ho girato una decina di ferramenta nell'hinterland Milano sud ma niente,i vari brico e Leroy, niente.Per fortuna ho un'attività di lucidatura-pulitura -elettrolucidatura acciaio inox lavoro anche per aziende che fanno particolari a disegno e me li sono fatti fare su misura,domani me li consegnano una lucidata e li monto con foto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Chi fa da se .....
    Gg
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,dadi appena montati effettivamente si fa prima.Grazie Angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non ho capito su cosa stringono i dadi
    Stringono sul coperchio di plastica o avete predisposto un finecorsa?
    Gg
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,
    allora,misura le viti che hai adesso e aggiungi almeno 1,5 cm,prendi una barra filettata del 5 e con le misure che hai preso tagli la barra.Adesso le viti che avevi buttale via,prendi della pasta frena filetti e avvitale almeno 1 cm e quando la pasta ha fatto il suo lavoro,infili il coperchio,una ranella e il dado.Avvita a mano fino a che non va in battuta e poi stringi un po a dx e un po a sx,con questo sistema come ti avevo accennato,non perdo tempo ad infilare la vite nel filetto "osti non ho più l'età"ma sopratutto stringi meglio, il coperchio rimane più ermetico e il carter motore più pulito
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il mio dubbio sorge perchè il coperchio è di plastica e non so quanto si possa tirare il dado.
    Comunque è una bella idea
    Gg
  25. #25
    Sep 2014
    catania
    E come stringere i bulloni del motore a mano vai a polso, certo e plastica non devi serrare tanto da deformato o spaccarlo ma il tanto che basta
