Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Vespa 50 special
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Vespa 50 special
    Sera a tutti. Ragazzi stasera è successo una cosa strana,mentre camminavo con la mia 50 special stava finendo la benzina e sono passato a riserva. Dopo pochi metri la sentivo morire sotto,poi ho continuato con l'aria aperta e andava bene. Se chiudevo l'aria si ingolfava e si spegneva. Secondo la vostra esperienza di cosa si può trattare? Premetto che, ho cambiato il serbatoio ed ho pulito il carburatore. Cambiato il serbatoio perchè all'interno del vecchio la rugine non si toglieva mai. Non mi conveniva usare la tankerite perchè il serbatoio nuovo costava di meno.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Vespa 50 special
    tubo miscela troppo lungo secondo me
    non sto cherzando dico sul serio
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Non sono convinto che scherzi. Forse hai centrato in pieno. Quando dovrebbe essere il tubo?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Potrebbe essere,è vero, a volte crea problemi senza cause apparenti.
    E' una cosa che non ho studiato bene e non ho provato però era l'ultimo imputato di vari problemi.
    Hai cambiato il tubo? Ne hai messo uno nuovo che hai tagliato tu? E' dello stesso tipo e diametro?
    Importa anche come lo si passa ed il percorso che fa,montato alla meglio come capita non porta il giusto afflusso.
    Se non è il tubo può darsi che sia una questine di sporto nonostante già abbia pulto il carburatore.
    Fai altre prove,accendila con la sella aperta ed il carburatore a vista,dai uno sguardo alla miscela che scende e vedi se il difetto lo fa in presenza di qualche bolla d'aria nel tubo.
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Spiego perchè Andrea78153 ha ragione. Quando ho comprato il serbatoio nuovo e il tubo è stato tagliato dal rivenditore. Mi sembrava un pò lungo ma poi ho pensato che quella era la misura. Invece ora sono convinto che è troppo lungo ed è per questo motivo che passando in riserva non va. Ripeto, prima di passare in riserva andava benissimo. La prova invece che farò domani e di metterci un litro di miscela e vedere come va. Se va bene, allora è confermato che è il tubo. A dire il vero sono convinto già ora che è cosi. Domani vi faccio sapere. Grazie e buonanotte a tutti senza nessuno escluso.
    Aug 2005
    Sabaudia
    un tubo più lungo sarebbe comodo per "lavorare" sul carburo senza staccarlo ogni volta.
    Il problema è una questione vecchia come il mondo: vasi comunicanti
    In un tubo troppo lungo la miscela non va solo in "discesa" ma fa tipo montagne russe (compresi giri della morte), quando vai in riserva e si crea un po' di aria nel tubo. Questa rimane nel punto + alto del tubo, il tutto unito al fatto che la riserva pesca in basso al serbatoio.... la miscela non super la "bolla d'aria" e non arriva al carburatore.
    Con un tubicino di quelli trasparenti si vede anche
    Il tubo io lo faccio rimanere sempre sotto l'asta del rubinetto.
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Andrea, confermo tutto quello che dici. Stamani ho fatto il pieno l'ho tenuta un pò con l'aria tirata e quando le bolle "come dici" sono andate via ho chiuso l'aria e la vespa va una meraviglia.
    Quindi ora se ho capito bene la misura del tubo dovrebbe essere su i 50? A me sicuramente nello stato attuale è più di 60.
    Si Andrea, sicuramente è un problema vecchio per chi ne capisce qualcosa, ma quello che ne capisce qualcosa non domanda di sicuro.
    Io invece sono del parere che chi domanda non fa errori e infatti mi hai aiutato con la tua risposta.
    Aug 2005
    Sabaudia
    tranquillo falco il mio era un tono scherzoso, il "vecchio come il mondo" era riferito ai vasi comunicanti, spero non abbia inteso le mie parole in maniera offensiva
    La lunghezza onestamente non l'ho mai presa, se non tagliando il nuovo tubo uguale a quello vecchio.
    Se lo devo fare nuovo lo faccio di quel giusto in modo da poter staccare il serbatoio e riposarlo di traverso sul telaio, senza dover staccare il tubo in questione, e lavorare comodo sul carburatore.
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Non ho mai pensato frainteso le tue parole posso assicurartelo. Anzi e ti ringrazio per avermi risolto un problema. Tanti anni fa, ma prorio tanti anni fa ero uno dei migliori nella mia zona su queste cose. Poi il tempo passa e passano anche i ricordi e bisogna chiedere alle mente fresche.
    Grazie andrea e sta tranquillo che non hai offeso nessono, hai solo dato una mano a chi come me non ricorda più un azz.
    Aug 2005
    Sabaudia
