Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Vnb1t
    Nov 2016
    Avellino
    Vnb1t
    Buongiorno mi sono appena iscritto a questo forum dove davvero ci sta non persone molto preparate nel settore, la mia domanda vorrei acquistare una vespa del 65 vnb1t motore non bloccato e con ruggine non passante targa e libretto originale che prezzo potrebbe avere?
    Grazie e buon lavoro
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Vnb1t
    La vnb1 è difficile che sia del 65...
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Nov 2016
    Avellino
    Re: Vnb1t
    Lo credevo pure io ma vedendo il libretto e il telaio vnb1t immatricolata nel 65
    Citazione Originariamente Scritto da vespanunzio Visualizza Messaggio
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Re: Vnb1t
    forse il vecchio proprietario ha cambiato provincia nel 65 rifacendo i documenti come targa e libretto..o magari ha smarrito il libretto e basta.
    cosa che succedeva spesso ai tempi, diciamo che era molto semplice sbrigarsela..
    comunque se vuoi posta la foto libretto nascondendo i numeri di telaio ma lasciando l'anno e sigla telaio,
    saluti
    Nov 2016
    Avellino
    Re: Vnb1t
    Non so come si carica la foto ti scrivo ciò che riporta il libretto Telaio vnb1t
    Numero motore vnb1m
    Anno prima immatricolazione 1965
    IMG_2778.jpg Caricata
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Vnb1t
    Che dire... il concessionario non l'ha venduta e qualcuno l'ha comprata nel 65, magari avendo lo sconto rispetto ai modelli nuovi... tutto può essere!!!
    Ad ogni modo, in che condizioni è? Ossia, deve essere riverniciata? Ha parti mancanti? Che sia marciante non ne dubito, sono muli... Un paio di mesi fa un amico ha portato una VNB5 (o 4???) dal meccanico, senza carburatore e ferma da qualche tempo... un po' di spray in valvola e alla seconda spedivellata è andata in moto...
    Valore? Secondo alcune valutazioni completa, in regola e magari iscritta storica, varrebbe 3.500 euro. A decrescere secondo le condizioni... comunque se non la si vede non si può dire...
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    P.S.: io, la mia, non la do per quella cifra...
    Nov 2016
    Avellino
    Re: Vnb1t
    Ti allego le foto
    Re: Vnb1t
    Occhio, quella in foto pare una VNB6T e non una VNB1T.
    Hai controllato la punzonatura?
    C'è qualcosa di strano in tutto ciò.
    Nov 2016
    Avellino
    Re: Vnb1t
    Aiutatemi a capire la differenza
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Vnb1t
    Ha il culo quadrato, giusto? Ossia la targa va aderente alla carrozzeria della coda, non sul portatarga che è fissato alla coda tonda.
    Comunque, il manubrio è da serie successiva, le pance hanno le modanature, il telaio è da VNB4/6, quindi probabilmente è da controllare la punzonatura, è tutta da riverniciare, selle e stop errati, il pedale del freno è da VNB3 e segg., manca il portapacchi posteriore...
    Controlla che non abbiano messo la targa di una VNB1, oppure alla motorizzazione hanno sbagliato il libretto... se i numeri di telaio corrispondono ma la sigla no, potrebbero aver sbagliato il libretto, dicono che succedeva...
    VNB1: da telaio 1001 a 089850
    VNB2: da telaio 1001 a 034699
    VNB3: da telaio 034700 a 090395
    VNB4: da telaio 090396 a 136485
    VNB5: da telaio 1001 a 043240
    VNB6: da telaio 1001 a 035439
    da VNB1 a VNB4: tre marce
    VNB5/6: quattro marce
    Coda: da VNB1 a VNB3 coda tonda, le altre hanno la coda con annesso portatarga.
    Vediamo se da queste info riesci a cavarne qualcosa, noi non sappiamo i numeri del telaio, potresti postarli escludendo le ultime due cifre, così come quelli del motore.
    Nov 2016
    Avellino
    Re: Vnb1t
    Inizia con 022
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Vnb1t
    Citazione Originariamente Scritto da Cesinelle Visualizza Messaggio
    Inizia con 022
    Se inizia con 022 l'unica cosa sicura è che non può essere VNB3 e 4, dato che gli altri modelli contemplano tutti quel numero... e un numero così basso di telaio per un invenduto mi pare parecchio strano...
    Hai visto quante marce ha? Hai controllato la punzonatura sul telaio? e sul motore?
    Il nasello dello sportellino mi pare non da VNB1/2, propenderei per una VNB5/6, ma solo tu puoi sapere quante marce ha... la cresta sul parafango non è da VNB1/2, ma da modelli successivi.
    Jan 2012
    Varese
    Re: Vnb1t
    scusate ma su il libretto c'è vnb1 del 65..
    non credo che il proprietario abbia fatto qualche schifezza..
    non lui secondo me..però qualcosa di stran c'è.
    poi per quanto riguarda manubrio cresta ecc uno può cambiarle nel corso degli anni non è quello il problema..e si rompeva qualcosa lo cambiavano con quello che trovano di compatibile..
    Re: Vnb1t
    Il culo parrebbe quello giusto.
    Ol.
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Vnb1t
    Caro humabel, se ho letto bene la foto, ancorché non sia a buona risoluzione, la coda della vespa non corrisponde alla sigla VNB1. E quello, il telaio, non può essere cambiato.
    Il resto infarcisce i dubbi.
    Solo chi può leggere i numeri punzonati sul telaio e sul motore potrà dirci qualcosa.
    il libretto porta il timbro 'VNB1' quindi potrebbe essere che l'impiegato anziché scrivere la sigla abbia usato il vecchio timbro, sbagliando, peraltro...
    edit per volumexit: a me pare squadrato... guarda un po'... due occhi due opinioni... certo, posso sbagliare...
    sono andato a vedere le mie foto e confermerei: la mia coda 'tonda' stacca chiaramente la targa, cosa che non vedo nelle foto postate qui.
    Re: Vnb1t
    Infatti, pure io suggerirei di verificare bene la punzonatura sul telaio, anche perché la serie VNB era soggetta a molti errori di compilazione nell'immatricolazione (e quindi nel libretto), avendo la VNB2-3-4 la stessa sigla d'omologazione della VNB1 e le VNB5 e 6 un'aggiornamento d'omologazione. Tant'e vero che la maggior parte dei libretti delle VNB successive alla "1" riportavano, erroneamente, come sigla del motore "VNB1M".
    Comunque, sicuramente non si tratta di una VNB1-2-3-4, quindi può essere solo una VNB5 o 6. Come senatore, propendo per l'ultimo modello.
    Ultima modifica di GiPiRat; 30-11-16 alle 12:48
    Re: Vnb1t
    Mi pare che tu abbia ragione.
    Re: Vnb1t
    Anche a me pare in tutto e per tutto una VNB6.
    Jan 2012
    Varese
    Re: Vnb1t
    si per "il poggiatarga" siam d'accordo, come la gs 160 prima serie e seconda..dal 63 c'è il cambio.
    qui siamo tutti d'accordo, io parlavo del libretto in questione.
    capisco che uno possa sbagliare a compilare/timbrare il libretto, però errore su libretto,errore su telaio..son 2 cose diverse,generate da enti diveri, che però in un qualche modo astrale strano combaciano..solo questo
    Re: Vnb1t
    Citazione Originariamente Scritto da humabel82 Visualizza Messaggio
    E chi ha parlato di errore sul telaio? Cesinelle non ha verificato la punzonatura, ha solo riportato i primi 3 numeri, ma non ha detto nulla sulla sigla. Secondo me la sigla punzonata sarà VNB6T, è la cosa più logica, si tratterebbe, quindi, solo di errore materiale sul libretto.
    Nov 2016
    Avellino
    Re: Vnb1t
    La sigla sul telaio la saprò nei prossimi giorni in quanto il proprietario sta fuori per lavoro.
    Appena hai notizie più certe non esiterò a contattarvi
    Re: Vnb1t
    L'errore di trascrizione mi sembra comunque plausibile.
    Oggi, negli archivi digitali, col numero di omologazione IGM 1134 OM, è riportata la sola VNB1, perché nella compilazione non si tenne conto delle integrazioni successive, pure regolarmente riportare sulla STO. Può essere che per la stessa ragione l'errore sia stato operato all'epoca da qualche addetto poco attento.
    Jan 2012
    Varese
    Re: Vnb1t
    nel terzo messaggio della discussione c'è scritto"vedendo dal libretto e dal telaio.." credevo l'avesse visto
    Re: Vnb1t
    Veramente io l'ho interpretato come se si riferisse al solo libretto, con la sigla scritta sullo stesso, e pare che non mi sia sbagliato.
    Jan 2012
    Varese
    Re: Vnb1t
    va bhe vedremo questa sigla telaio..
