Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Help ! Dove trovare fodera sella Px Arcobaleno (No coprisella)
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Salve a tutti , mi trovo a dover rifoderare una sella arcobaleno , la foto è presente in un'altra discussione ma la ripropongo qui
    Si vabbè togliendo il punto interrogativo dalla foto ..
    Ebbene dalla foto non si vede il lato più martoriato che è quello opposto (lato sx altezza pilota) , la schiuma è venuta fuori e ha lacerato per bene il tessuto . Speravo che il tappezziere potesse fare un miracolo ma mi ha fatto notare due cose :
    - sarà per la troppa imbottitura interna o altro ma all'altezza del 'buco' manca praticamente il tessuto per unire i due lembi !
    - ha ceduto partendo dall'alto all'altezza del caratteristico rettangolo superiore , che ho scoperto dal tappezziere essere fatto termicamente con un apposito arnese che però tende ad assottigliare il tessuto (motivo per cui le selle Arcobaleno spesso cedono lungo questi perimetri (termostampati)..
    Quindi confido nella vostra saggezza per la seguente domanda :
    E' possibile trovare la fodera Arcobaleno in modo da sostituirla in toto e salvare la sella (intelaiatura perfetta) ?? Non parlo di coprisella ovviamente.
    Ho visto in giro e per la Arcobaleno si trovano i disegni più disparati (doppio rettangolo superiore / cucitura singola sui bordi / rettangolo superiore non stampato ma delineato con semplici cuciture etc etc..).. Selle complete si trovano ..ma vorrei usare questa .
    La Arcobaleno si caratterizza per il rettangolo superiore termostampato e per le doppie cuciture lateriali (visibili in parte nella foto)
    PS: per chi avesse seguito l'altra discussione (da cui proviene la foto) avviso che la targhetta posteriore è stata sostituita con quella dell'altra sella quindi ora monta la scritta posteriore corretta)
    Re: Help ! Dove trovare fodera sella Px Arcobaleno (No coprisella)
    La fodera si trova, ma ti conviene cercare quella prodotta dalla ex Spaam (che mi risulta essere ora inglobata nella Soft di Fornacette).
    È il prodotto migliore per tipo di materiale; del resto Spaam forniva Piaggio.
    Evita le Dieffe, che come materiale sono molto diverse dall'originale, sia nella finitura superficiale, sia nel colore.
    Ad un centinaio di chilometri da Siena, a Città di Castello, c'è Scooter Vintage, per quello che ho potuto vedere ha coperture di ottima qualità (penso siano proprio le Spaam). Vende anche on line, comunque.
    Aug 2013
    Siena
    Cavolo solo la fodera non riesco proprio a trovarla ! .. sul sito della SoftItalia non hanno cataloghi o qualcosa di visibile per valutare , proverò un contatto via mail.
    Su Scooter Vintage ho visionato tutti e 97 gli elementi nella sezione 'selle' ma dei due risultati per la arcobaleno non si salva nessuno ..uno è un coprisella e l'altra una sella completa , ma con il disegno superiore ricamato e non termostampato
    Ho visto per curiosità anche Dieffe ma niente ..
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Io da due anni monto una copertura acquistata qui...
    ad oggi nulla da dire,ben fatta e di facile montaggio direi identica al l'originale
    io px prima serie,ma ne hanno di vari modelli
    http://www.motocicliamo.it/prodotto/...pa+px#varianti
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    ..uno è un coprisella e l'altra una sella completa ..
    Forse sul sito scooter vintage con il termine coprisella intendono un ricambio per sostituire in toto la copertura esistente non un vero e proprio coprisella da applicare sulla coperura/fodera esistente rovinata. Prova a mandargli una mail.
    Motocicliamo vende le Dieffe. Come dicevo il materiale è sensibilmente diverso come superficie, è nero anziché blu scuro e, nel caso dell'Arcobaleno, pecca anche nella cucitura laterale: sull'originale la cucitura è vera ed unisce tagli separati, sulla Dieffe è termoformata, semplice simulazione di quella vera.
    Ovviamente tutto dipende dalle effettive esigenze.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Ciao Marben, cosa pensi delle coperture Dieffe per PX più moderni? Avevo intenzione di comprarne una per la mia PX disco del '98; a parte il non conoscere l'effettiva qualità e fedeltà della copertura, non saprei se ci va quella con gli attacchi della cinghia a vista o nascosti...
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da Max80 Visualizza Messaggio
    Ho trovato ieri sera il sito da te segnalato ma come faceva notare Marben vendono prodotti della Dieffe quindi di qualità non eccelsa (oltre ad avere prezzi per forza di cose superiori alla Dieffe stessa),inoltre non ha le caratteristiche tipiche della Arcobaleno ma è solo un'imitazione non tanto riuscita .
    La sella Arcobaleno ha doppie cuciture bianche sui bordi (oltre al rettangolo superiore termostampato) , trovare entrambe le caratteristiche è cosa molto difficile.
    Con l'occasione di rifare la Vespa da zero ne approfitto per iscriverla al Registro Storico ( ) quindi cerchiamo di farla il più possibile simile all'originale.. e magari di qualità dato che mediamente faccio 20k di Km all'anno e peso più di 100Kg .
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    No a quanto pare sono a tutti gli effetti dei coprisella (infatti guardando le foto non si notano i tre fori posteriori per inserire la targhetta di plastica dove va la scritta 'Piaggio') .. Tra l'altro il modello che propongono non è esattamente quello Arcobaleno
    Mar 2011
    Io intendo questa:
    http://scootervintage.it/it/selle-cu...oprisella.html
    che non ha in effetti le doppie cuciture bianche ma in foto è già montata e non si capisce se ha già oppure no i tre fori per la targhetta
    Aug 2013
    Siena
    Io intendo questa:
    La lingua Italiana certe volte risulta troppo 'abbondante' di sinonimi .. con il termine coperta, copertina, fodera, copertura si trovano in vendita prodotti spesso molto diversi tra loro ; il prodotto segnalato da te non avendo tutte le 'caratteristiche' della sella Arcobaleno non è stato comunque preso in considerazione .
    EDIT : ho trovato in vendita la fodera Soft (Ex Spaam come ha scritto Marben) ..ma ahimè non è la sua originale ! .
    Ora due sono le cose ..o il venditore ha marchiato il prodotto con la ditta sbagliata , oppure nemmeno gli ex-produttori ufficiali di selle per la Piaggio ce l'hanno !
    http://www.vespatime.com/it/selle-e-...cobaleno.html#
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    La sella Dieffe tipo PX '98, fino a qualche anno fa, era molto simile all'originale Soft, tanto che per riconoscerla velocemente occorreva guardare il telaio oppure tastare l'imbottitura, sensibilmente più rigida.
    In tempi recenti ne ho viste con la copertura di materiali diversi, non con quella finitura 'grossolana' tipica delle selle originali montate fra il 1998 ed il 2001.
    Conviene vederla di persona.
    Comunque quel tipo di sella non ha alcuna fibbia a vista; la cinghia è fissata internamente, mediante grossi rivetti a strappo in alluminio.
    Aug 2013
    Siena
    Lette le novità Marben ? Abbiamo risposto quasi nello stesso momento .. tra controllo refusi e modifiche varie ci metto sempre molto tempo !
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Grazie, vedrò di recuperare almeno una foto dal vivo! La cinghia il vecchio proprietario l'ha tolta... per questo avevo il dubbio sulla fibbia ;)
    Aug 2013
    Siena
    In effetti le cuciture della tua sella sembrano molto chiare, forse a questo punto non tutte le selle erano uguali? Piaggio sulle Arcobaleno montava diverse forniture (Spaam, Soft già Errepi, Giuliari). Tuttavia non ho mai visto una copertura attuale con le cuciture chiare.
    Guardando il tessuto della sella si nota che è 'sbiancato' dagli agenti atmosferici (chissà quanto tempo passato all'aperto !) ma non credo lo stesso effetto sia rapportabile alle cuciture , che si presentano chiare anche nelle cuciture laterali . Viste le foto mandatemi dall'amico vespista toscano , direi che forse l'abbiamo trovata questa fodera! (le sue sono chiare nonostante il tessuto sia montato da poche settimane) .
    Tra l'altro sulla sella del mio amico si nota subito che la fodera è stata cambiata ma il laccio centrale per il passeggero no , eppure suddetto laccio ha anch'esso le cuciture chiare .
