Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Polini 177 Lamellare
    Mar 2013
    velletri
    Buongiorno ragazzi,
    volevo condividere con voi un mio progetto….qualche tempo fa ho aperto il blocco motore di un P150X, su cui ho trovato montato l’accensione elettronica, il classico GT Polini 177, associato al SI 24/24 e al padellino “svuotato” e mi sono messo in testa di migliorarlo un pochino (ci tengo a precisare che per le lavorazioni che seguono mi sono basato sui consigli di un amico, tecnicamente molto preparato).
    Partiamo dalle foto del paziente:
    Una volta aperto ho trovato una brutta sorpresa....la valvola un PO’ rovinata :
    E i travasi altrettanto:
    Beh alla luce delle condizioni in cui ho trovato la valvola, mi è venuto in mente di provare uno di quei pacchi lamellare per carburatori SI, per cercare di mandare avanti questo motore con il minimo sforzo e minima spesa…..ecco il pacco in questione:
    Beh mettiamoci a lavoro.
    Iniziamo con i lavori al cilindro, per prima cosa il togliere le “L” e a raccordarle con le finestre del pistone per migliorare il passaggio e poi lavorare un po’ lo scarico (questa cosa che l’ha fatto il mio amico) :
    Mar 2013
    velletri
    Re: Polini 177 Lamellare
    Raccordiamo i carter al cilindro (migliorando quelli che aveva già lavorato qualcun’altro) e a raccordiamo il tutto al cilindro senza “L” (chiaramente le foto non sono state fatte dettagliatamente per ogni momento, ma quegli scalini che si intravedono sono stati smussati J):
    Passiamo ora all’albero motore, siccome è un lavoro basato sulla minima spesa ho lavorato l’albero motore originale (c.57 e biella 105) in modo da farlo funzionare al meglio sul motore lamellare, ho tolto prima il semiarco sulla spalla lato volano e poi ho proceduto sulle lavorazioni alla spalla lato frizione, fino ad arrivare ad una bilanciatura a ore 12.
    Ora invece inizia la parte più bella e divertente, aprire la valvola….prima però, per evitare di sfondare il semi-carter lato volano procediamo a riempire un po’ il vuoto che si trova vicino alla “chiocciola”, per far ciò fatto delle unghiate (per poter far aggrappare meglio il materiale di riempimento) e poi ho usato del banalissimo bi-componente:
    Mar 2013
    velletri
    Dopo aver atteso la solidificazione, iniziamo ora a lavorare la “valvola”, chiaramente l’idea e far arrivare il flusso al centro delle spalle dell’albero motore.
    Per prima cosa ho accoppiato i carter in modo da lavorare in diagonale per poi proseguire nel rifinire il tutto a carter aperti…
    Ecco il semi-carter lato volano durante i lavori:
    E l’altro semi-carter:
    Ed ecco il lavoro finito (ho eliminato anche il traversino posto sulla parte superiore del pacco):
    Veniamo ora ai dettagli, il motore cosi lavorato ha:
    - Squish 1,3
    - Fase di scarico di 190°
    Verrà equipaggiato con:
    - SI 24/24
    - Megadella V4CL3
    - Cambio a denti piccoli
    - Rapporti 23/67
    Ora non resta che montare e provare come va…..e se riesco magari anche a postare una bella bancata.
    A presto
    Aug 2008
    Ma hanno senso 190° di scarico? Già con 175° potresti arrivare a quota 8500 giri. 190° sono inutili, soprattutto se usi il pistone originale Polini.
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    servono per ridurre il rapporto di compressione effettivo ed inibire la detonazione e fare in modo di renderlo duraturo a discapito delle prestazioni.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ora ci manca il resoconto del test
    VERBANIA
    Scusa ma che senso ha...
    Fai un motore con il giusto rc e non sei costretto ad ucidere i bassi con uno scarico così esagerato.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da chiuggio Visualizza Messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    Ma che pacco lamellare è?
    Test test ...
    Mar 2013
    velletri
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Piacenitini....
    Feb 2014
    Piacenitini....
    Nel senso che il tuo vicino di casa tal Piacentini lo aveva nel box o che lo produce la Piacentini? Il sito....bitte!
    Mar 2013
    velletri
    ahahaha scusate....
    www.10pollici.com
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    ahahaha scusate....
    www.10pollici.com
    Il sito è uguale a officina tonazzo... :-D
    Non ho capito come è fatto, sono due flange con la lamina di carbonio nel mezzo? Il tutto si fissa quando si serra il carburatore?
