Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Squish
    Dec 2016
    Squish
    Ciao a tutti in settimana fa mi si è bruciata la guarnizione della testa del mio 102 Polini e sfiatava molto, ho provato a smontare la testa ed ho visto che si era bruciata la guarnizione, ho cercato di risolvere cambiando la guarnizione ma dopo 2 chilometri circa si è bruciata di nuovo. Oggi l'ho montata senza guarnizione e sembra andare bene, volevo chiedere se montandola senza guarnizione e quindi abbassando lo squish dovrebbe andare più forte. Oggi provandola aveva si più compressione ma andava di meno sia in accelerazione che in allungo, è normale? La devo rimontare con la guarnizione? Grazie in anticipo
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Squish
    Questa è una cosa che seguo con interesse. Ho visto tanti cilindri, spesso uguali, montati con o senza guarnizione ma non capisco in base a quale criterio
    Prov. di Ch.
    Re: Squish
    Normalmente le teste dei gruppi termici a corsa corta non hanno nessuna guarnizione , il 102 Polini con nuova testa "Racing" prevede una guarnizione sembra metallica , ti riferisci a questa ? Mi sembra strano che si sia bruciata , a meno che non hai messo qualcosa di artigianale di carta , che certamente non puo' funzionare sulla testata a causa delle elevate temperature !
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Dec 2016
    Re: Squish
    La testa non è racing, ma l altro giorno smontandolo ho trovato una guarnizione metallica che era bruciata dalla parte dove sfiatava. Il cilindro era stato montato dal mio meccanico e quindi non sapevo neanche che ci fosse.
    Re: Squish
    Citazione Originariamente Scritto da Albitomassini Visualizza Messaggio
    Visto che sei di Rimini: da quale meccanico sei andato?
    Dec 2016
    Re: Squish
    Si chiama fabbri è di sogliano. Se lo cerchi su Facebook si chiama elaborazioni vespa fabbri racing, è bravo come meccanico, produce anche i pezzi per il motore.
    Re: Squish
    Sogliano....dire Rimini è quantomeno azzardato.
    A Rimini e dintorni, bene o male, conosco tutti.
    La guarnizioni metallica forse te l'ha messa perchè eri troppo alto di compressione
    Di norma sul polini classico non ci va
    Feb 2014
    Re: Squish
    Il nuovo POLINI la ha ed ha pure una testata FIGHISSIMA, strano si sia distrutta... toglila e andrà meglio.... ma serra bene ruotando e serrando graduale un pò più ad ogni giro i bulloni di testa,
    Dec 2016
    Re: Squish
    Chiude bene, adesso l'ho montata senza da qualche giorno e sembra andare bene. Si possono allegare delle foto?
    Prov. di Ch.
    Re: Squish
    .... Si possono allegare delle foto?
    Certo , clicca sotto su " gestione allegati " ... e facci vedere !
    Dec 2016
    Re: Squish
    Non ho capito cosa vuoi dire con quantomeno azzardato. Comunque la compressione prima non era alta con la guarnizione e neppure adesso senza, c'è lo squish che è più di 1.5mm. Veramente non sono di Rimini ma di San Marino😉
    Dec 2016
    Re: Squish
    Non c'è da me, bisogna donare un euro per avere questa funzione?
    Prov. di Ch.
    Re: Squish
    Quando fai "rispondi alla discussione" a destra c'è la funzione "modalità avanzata" , a questo punto guarda sotto dove c'è " Gestione Allegati " , puoi allegare le foto !
    Dec 2016
    Re: Squish
    Da me non ce
    Re: Squish
    Da me non ce
    quando clicchi "RISPONDI" è qui!!!
    Dec 2016
    Re: Squish
    Probabilmente perché faccio da smartphone, tu scrivi dal computer? Da me è completamente diverso che dalla foto
    Dec 2016
    Re: Squish
    1. C'è l'ho fatta
