Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Rumore metallico lato volano special
    Oct 2016
    Ciao a tutti,
    Ho appena completato il restauro della mia special del 78.
    Premetto che non sono un esperto ma mi sono messo d'impegno e, aiutato dai molti tutorial presenti in internet, ho fatto tutto da me.
    Ho sotituito tutti i cuscinetti da banco ed anche il gruppo termico e albero motore sono nuovi. Tutto ciò che era usurato è stato sostituito, ed anche la frizione è stata rifatta.
    Ieri finalmente decido di provare a farla partire . La vespa parte regolarmente ma si sente un forte rumore metallico dal lato del volano, al minimo è veramente forte; rumore di ferraglia!!
    Ho controllato dentro il volano per vedere se qualcosa dello statore toccasse ma nulla , le calamite sono integre e la chiavetta è ok. Non sono cosa pensare. Potete aiutarmi, avete dei suggerimenti?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Rumore metallico lato volano special
    Hai verificato che non sia il copriventola ad interferire con il volano? Toglilo e vedi se il rumore lo fa ugualmente.
    N.
    Oct 2016
    L'ho già tolto ed il rumore lo fa ugualmente! si sente che proviene dall'interno , ed è motlo forte!
    Aug 2005
    Sabaudia
    Controlla bene bene sotto il volano, probabilmente tocca li
    siccome hai già guardato sporca il volano con qualcosa in modo che se tocca da qualche parte lo porti via
    Oct 2016
    Grazie del consiglio, per scuppolo farò sicuramente un tentativo, anche se non sono convinto sia li il problema. Ho provato anche togliendo la candela e girrando il volano a mano a mano non sembra esservi resistenza o sfregamento .
    Feb 2014
    Ma lo hai serrato il volano?
    Mar 2016
    Salerno
    Lo fa anche a me, sembra il coprivolano che tocca sul volano ma non lo è. Penso sia il cuscinetto di banco, ma non posso affermarlo con certezza
    Oct 2016
    Il volano l'ho fissato e serrato. Ovviamente non a morte perchè ci sto lavorando di continuo, ma il bullone e abbastanza stretto. Può essere per questo?
    Comunque spero non sia il cuscinetto da banco ....dovrei riaprire tutto . Quello che c'è adesso è nuovo, non vorrei averlo rovinato nel montaggio!
    Oct 2016
    Ho fatto anche uun video , si capisce meglio dell'entità del rumore .
    Sentite quando al minimo è molto forte..
    https://www.youtube.com/watch?v=5EWKjdnj-v0
    se non ti sfrega nulla, cuscinetto o fasce o....una G dello spinotto
    ferma tutto e smonta il cilindro
    Oct 2016
    Quindi mi consigli di verificare prima le fasce e le molle di bloccaggio dello spinotto. Se sono ok, allora devo riaprire i carter e andare a verificare/sostituire il cuscinetto dell'albero motore lato volano. Appena riesco verifico e vi faccio sapere. Grazie
    Considera comunque che tutto il gruppo termico è nuovo, comprese le fasce e le molle elastiche dello spinotto.
    Sep 2011
    Pisa
    Credo che nessuno di noi avesse immaginato un simile baccano.... Almeno io no davvero cosi forte. Il rumore é molto forte, e come possibilità che sia una G dello spinotto mi pare piccola. Ad ogni modo controllare e fermare tutto é meglio. Prima di aprire il motore potresti anche aprire il Carter frizione per vedere se subito noti qualcosa di strano. Scarica l'olio motore e vedi se ci sono grossi residui metallici.
    N.
    Nov 2016
    Levico
    Sembra sbiellato.
    Non è che ti sei dimenticato di mettere la gabbietta del piede di biella.
    Citazione Originariamente Scritto da osler38 Visualizza Messaggio
    Sembra sbiellato.
    Adesso non esagerare - l'hai mai sentito un motore che va in moto con un gioco di +/- 2-3 mm radiale allo spinotto???????
    Dopo 100 giri hai il pistone in briciole.....
    Mar 2016
    Salerno
    azz a me nn arriva a questo punto
    Citazione Originariamente Scritto da alexdomi Visualizza Messaggio
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Inquietante...
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    propendo ancora di più ad un problema del volano che tocca, controlla anche che non tocchino le parti esterne delle bobine
    Feb 2014
    il tuo NON stringere il volano, lo ha svitato e continui a fare bellissimi video....
    RIPETO hai il volano lento!
    Ed AGGIUNGO che ora hai anche l'ALBERO SCHIAVETTATO....
    Forse.. forse.. si sà che sbaglio spesso d'altronde....
    May 2013
    Legnano
    No è un 50 diesel......euro 5
    Ha ragione Poeta mi sa.....
    Oct 2016
    La chiavetta e la sua sede erano ancora buone l'ultima volta che l'ho aperto e rimontato (dopo il video....)
    Oggi se riesco ad uscire in orario decente dall'ufficio provo a stringere il volano ancora di più di quanto non lo sia. Volendo usare la dinamometrica, per avere un riscontro oggettivo, con che valore di coppia dovrei stringere?
    Grazie per il vostro aiuto.
    Ale
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    ...quando ho schiavettato la mia faceva lo stesso identico rumore...
    Ale
    Non lo devi stringere adesso - devi smontare il volano, controllare che sia tutto a posto, quindi lo rimonti e lo stringi. Con la dinamometrica 4,5-5 Kgm mentre, con il polso e con la chiave a cricchetto, tiri ABBESTIA
    Oct 2016
    Eccomi!
    Intanto ringrazio tutti per i consigli e l'aiuto.
    Osler38 con la sua risposta mi ha acceso una lampadina ....
    Ho fatto una C****** enorme ma fortunatamente non ho prodotto danni!
    Era il cuscinetto del piede di biella....che avevo dimenticato di inserire
    L'inesperienza gioca brutti scherzi!
    Grazie a tutti!
    Feb 2014
    Era troppo più assurdo del volano lento....
    Per altro NON TI CREDO, infatti il cuscinetto del piede di biella richiede apertura delle spalle dell'albero (cioè devo scomporre l'albero) per essere cambiato, se invece era quello tra occhio di biella e spinotto pistone avresti rotto e all'aumentare dei giri avrebbe fatto un casino tremendo!!!
    Era il VOLANO LENTO..... puoi dirlo senza vergogna.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Quotone!
