Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Rumore metallico lato volano special
    Oct 2016
    Ciao a tutti,
    Ho appena completato il restauro della mia special del 78.
    Premetto che non sono un esperto ma mi sono messo d'impegno e, aiutato dai molti tutorial presenti in internet, ho fatto tutto da me.
    Ho sotituito tutti i cuscinetti da banco ed anche il gruppo termico e albero motore sono nuovi. Tutto ciò che era usurato è stato sostituito, ed anche la frizione è stata rifatta.
    Ieri finalmente decido di provare a farla partire . La vespa parte regolarmente ma si sente un forte rumore metallico dal lato del volano, al minimo è veramente forte; rumore di ferraglia!!
    Ho controllato dentro il volano per vedere se qualcosa dello statore toccasse ma nulla , le calamite sono integre e la chiavetta è ok. Non sono cosa pensare. Potete aiutarmi, avete dei suggerimenti?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Rumore metallico lato volano special
    Hai verificato che non sia il copriventola ad interferire con il volano? Toglilo e vedi se il rumore lo fa ugualmente.
    N.
    Oct 2016
    L'ho già tolto ed il rumore lo fa ugualmente! si sente che proviene dall'interno , ed è motlo forte!
    Aug 2005
    Sabaudia
    Controlla bene bene sotto il volano, probabilmente tocca li
    siccome hai già guardato sporca il volano con qualcosa in modo che se tocca da qualche parte lo porti via
    Oct 2016
    Grazie del consiglio, per scuppolo farò sicuramente un tentativo, anche se non sono convinto sia li il problema. Ho provato anche togliendo la candela e girrando il volano a mano a mano non sembra esservi resistenza o sfregamento .
    Feb 2014
    Ma lo hai serrato il volano?
    Mar 2016
    Salerno
    Lo fa anche a me, sembra il coprivolano che tocca sul volano ma non lo è. Penso sia il cuscinetto di banco, ma non posso affermarlo con certezza
    Oct 2016
    Il volano l'ho fissato e serrato. Ovviamente non a morte perchè ci sto lavorando di continuo, ma il bullone e abbastanza stretto. Può essere per questo?
    Comunque spero non sia il cuscinetto da banco ....dovrei riaprire tutto . Quello che c'è adesso è nuovo, non vorrei averlo rovinato nel montaggio!
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Inquietante...
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    propendo ancora di più ad un problema del volano che tocca, controlla anche che non tocchino le parti esterne delle bobine
    Feb 2014
    il tuo NON stringere il volano, lo ha svitato e continui a fare bellissimi video....
    RIPETO hai il volano lento!
    Ed AGGIUNGO che ora hai anche l'ALBERO SCHIAVETTATO....
    Forse.. forse.. si sà che sbaglio spesso d'altronde....
    May 2013
    Legnano
    No è un 50 diesel......euro 5
    Ha ragione Poeta mi sa.....
    Oct 2016
    La chiavetta e la sua sede erano ancora buone l'ultima volta che l'ho aperto e rimontato (dopo il video....)
    Oggi se riesco ad uscire in orario decente dall'ufficio provo a stringere il volano ancora di più di quanto non lo sia. Volendo usare la dinamometrica, per avere un riscontro oggettivo, con che valore di coppia dovrei stringere?
    Grazie per il vostro aiuto.
    Ale
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    ...quando ho schiavettato la mia faceva lo stesso identico rumore...
    Citazione Originariamente Scritto da alexdomi Visualizza Messaggio
    Ale
    Non lo devi stringere adesso - devi smontare il volano, controllare che sia tutto a posto, quindi lo rimonti e lo stringi. Con la dinamometrica 4,5-5 Kgm mentre, con il polso e con la chiave a cricchetto, tiri ABBESTIA
    Sep 2013
    trapani
    Incredibile che tu non abbia spaccato niente, ancora più incredibile che tu abbia dimenticato la gabbia (anche se sei un neofita),girando il volano con le mani non ti accorgevi che c'era qualcosa che non andava? Quando hai inserito lo spinotto non ti sembrava assurdo tutto quel gioco?
    E poi penso che almeno qualche guida l'hai letta...😰😰☺
    Ma l'importante è che tu abbia risolto Buona vespa.
