Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Avviamento senza tirare l'aria strano
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao a tutti
    HO sempre avuto, fin da quando ho rifatto il motore (6-7mesi fa), un problema all'avviamento. Tirando l'aria la vespa parte normalmente al primo colpo, anche se fatica un po a camminare, ma tempo 5 secondi e cammina normalmente. Senza tirare l'aria invece fa sempre questo problema, solo un paio di volte è partita al primo colpo. Se calda parte normalmente anche con mezza spedivellata. Ah, preciso che la vespa apparte questo problema non ne ha nessun altro.
    PS : in sottofondo si sente il rumorino che proviene dal volano, non è il copriventola che tocca perche gia ho provato
    https://www.youtube.com/watch?v=I7Ceu4_mSlQ
    Re: Avviamento senza tirare l'aria strano
    Ma è già tanto che ti parta senza starter.
    Tutti i sintomi che dici sopra sono PERFETTAMENTE NORMALI per una vespa.
    Il tintinnio ...cuscinetto...fasce....spinotto.....il tutto condito con messa a punto approssimativa
    Feb 2014
    Vespa sbiellata sempre Pompata!
    E' ottima così...se si impenna và bene.
    Mar 2016
    Salerno
    Boh prima partiva anche senza starter al primo colpo. Comunque è vero, non ho curato tanto la messa a punto in quanto è carburata leggermente grassa, la candela è piu calda di quella che dovrebbe esserci (solo perché non l'ho trovata). Il rumore proviene chiaramente dal volano, ho sentito che è un rumore che fanno i cuscinetti in tolleranza c3 o c4 ma adesso non ricordo.
    Poeta l'albero è nuovo, e comunque per sicurezza avevo controllato eventuali giochi prima di montarlo. Pompata poi non direi, è un semplice 75 col resto originale
