Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Px 125 '79 scoppietta e ha vuoti
    Dec 2016
    Torre del Greco
    Salve a tutti, premetto che sono nuovo nel forum e mi scuso se ho sbagliato sezione; volevo parlarvi di un problema che ho avuto l'altro giorno con la mia px 125 del 1979: mentre ero per strada sono passato dalla seconda alla terza e quando ho dato gas la vespa ha avuto tipo un mancamento come quando finisce la benzina e bisogna girare la riserva (ma avevo fatto un pieno la mattina). Scendo in seconda riprendo i giri e cerco di risalire per andare in terza ma improvvisamente scoppietta. Essendo molto poco pratico in quanto è la prima vespa mi fermo e penso di accelerare a folle per vedere se il problema si manifesta di nuovo: dopo una bella sgasata la lascio scendere di giri e si spegne. Dopo di che la riaccendo e riprovo ma presenta lo stesso problema che salendo di giri scoppietta; con l'aiuto di mio padre vediamo un po' e facendo diverse accelerate sia da ferma che in movimento notiamo che il problema sparisce. È la prima volta che acccade, però ho saputo che il pieno è stato fatto con una miscela superiore al 2% e che l'olio usato era forse sporco in quanto recuperato perché caduto dalla tanica (sebbene fosse stato filtrato). Potrebbe essere un problema legato all'olio sporco? Aiutatemi per favore
    Feb 2014
    Re: Px 125 '79 scoppietta e ha vuoti
    primo togli il volano e smonta lo statore lo togli proprio e vedi se ha fili bruciati...
    Sep 2012
    Potrebbero essere le puntine platinate sullo statore (a Napoli si dice: se song azzeccat e pont)
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    io partirei dalle cose semplici, tipo controllare la candela, poi potrebbe essere statore con qualche filo "cotto" puntine, condensatore o bobina alta tensione, sinceramente non credo sia un problema di mscela
    Dec 2016
    Torre del Greco
    In questi giorni proverò e vi farò sapere intanto grazie delle risposte
