Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: 500 me la compro? 400 euro
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: 500 me la compro? 400 euro
    Ennesimo cambiamento... Per 100 euro in più prendo la rossa e almeno ho una 500 marciante, di quella nera il proprietario non mi ha saputo dire molto ma a quanto sa il motore dovrebbe essere pure bloccato.
    Ora quindi mi sto mettendo d'accordo per quella rossa ma non mi è ben chiara una cosa: Dal momento che la 500 essendo radiata non ha bisogno di passaggio di proprietà come faccio ad attestare che è entrata in mio possesso?
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Ho avuto una 500 in passato, presa a 18 anni, marciante, qualche piccolo buco pensavo anche io. Ci ho girato per 5 anni, poi ho iniziato a restaurarla e alla fine l'ho venduta smontata per un pezzo di pane, non mi potevo permettere un restauro così oneroso, avevo buchi coperti da stucco perfino sul tetto. Oggi ho solo la D del 64 di famiglia che aspetta il restauro, se mai avverrà. Avrei preso la nera sai per quale motivo? E' vero il motore non parte, ma sistemare un motore 500 è un gioco da ragazzi, al massimo si recupera un gruppo termico usato su ebay, guarnizioni, condensatore, puntine olio e se il banco è in ordine
    ( generalmente non si hanno problemi, ma quelle che non hanno mai visto un cambio olio hanno le bronzine più usurare delle fasce, e sono parecchie fidati) con 200 euro avevi un motorello più o meno in ordine e un telaio a prima vista abbastanza sano, anche se ha già visto il carrozziere visto che è una L col muso di una R ( si sostituiva o per tamponamento o per l'acido della batteria che lo corrodeva nel fondo), con quei sedili il nero non è previsto ( nera solo con interni rossi), probabilmente era il classico sabbia o bianco delle L fine anni 60.
    La rossa ha il motore che parte ma dovrai comunque revisionare , e il resto? Secondo me è marcia , molto più della nera, ricorda, sulla 500 quelli che sembrano buchini quando scavi diventano voragini, la mia non aveva il sottoporta interno! Per esempio gli sportelli sono da buttare, quelli che trovi oggi non calzano per niente, usati buoni iniziano a viaggiare attorno ai 300 cadauno. Fondi e sottoporta sono marci d'ufficio , ma quello è lavoro di ordinaria amministrazione. Suggerimento, controlla i montanti porta. Se vedi rigonfiamenti sotto le cerniere sei nella c...a.
    Quei 100 euro che spendi in più per la rossa per un motore " funzionante" li spenderai il triplo per lamiere fidati!
    Jan 2016
    Montalcino
    In ogni caso qualcuno mi sa aiutare per il discorso dell'intestazione con una macchina radiata come questa?
    Vai nel forum "Pratiche", c'è una discussione di GiPiRat molto dettagliata.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    La procedura per la reiscrizione al PRA di un'auto non è molto diversa da quella per le vespe (che trovi al primo post di questo topic: http://old.vesparesources.com/15-pra...diata-dufficio ), a parte il fatto che devi iscriverla obbligatoriamente all'ASI. Può sembrare una cavolata, ma significa che dev'essere perfettamente restaurata, quindi ci vorranno mesi per restaurarla e mesi per avere la certificazione ASI, se pensavi di metterla a posto con poco per poi girarci, ti devo disilludere! Per questo ti consigliavo di acquistarne una da restaurare ma in regola, a parte il fatto che alla fine spendi poco di più, ci puoi girare da subito e metterla a posto con tutta calma.
    Se acquisti un veicolo radiato d'ufficio o demolito, devi comunque fare una scrittura privata di vendita in bollo con firma del venditore autenticata, altrimenti non puoi metterlo in regola. Leggiti attentamente il post del link che ho messo prima.
    Jan 2016
    Montalcino
    Manca la targhetta! C'è solo il numero stampato sul telaio, è un problema ?
    Ultima modifica di senatore; 19-12-16 alle 12:03
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Gino come al solito ha semplificato il discorso in maniera perfetta.
    Ma posso chiederti tutto questo cercar di risparmiare a cosa serve?
    Va che ti han scritto persone che ne sanno abbastanza e fidati che han ragione..se per risparmiare 100 euro ne devi spendere 1000 in più io non capisco.
    Non è che il buon affare sia non pagare le cose se non niente..anzi a volte più spendi e meno spendi in questo mondo.
    Come scrissi a un collega di v.r in un altro post per vespa, un conto è trovarle di fianco a casa abbandonate e praticamente regalate e un conto andar a cercare sugliannunci l affare.
    Non credo che chi metta un annuncio su internet sia uno sprovveduto totale.
    Secondo me ti fai prendere spesso dall'impeto( ti vedo anche per le vespe) dell'affare low cost.
    Non è assolutamente matematica la cosa..
    Jan 2016
    Montalcino
    Ho fatto i miei calcoli, non metto assolutamente in dubbio la vostra esperienza, ma dato che dietro casa non ne ho trovate, o meglio non ne ho trovate al loro prezzo, per questo ho esteso la ricerca anche più lontano e mi sono già attrezzato per il trasporto e il resto, in conclusione mi conviene comprarne una lontano a poco (calcolando anche il trasporto) rispetto che una nella mia zona a troppo.
    Sul fatto di pagarla poco e dopo spendere di più ne sono consapevole ma non la voglio comprare per fare un affare ma per avere una 500 da restaurare (pagando naturalmente quello che posso).
    "Se la paghi poco ora dopo ti costerà un capitale per restaurarla" Naturalmente è una condizione importante che ho preso in considerazione ma questo è l'unico modo per averla... sono deciso!
    L'impeto di cui parli lo definirei di più determinazione mista a passione che mi porta a cercar di realizzare o in questo caso portare a casa ciò che voglio con quello che ho a disposizione, quindi in questo caso questa è l'unica soluzione con i "mezzi" a me disponibili.
    P.S.
    Se non siete d'accordo con il mio pensiero accetto volentieri consigli (anche se ne ho avuti molti e vi ringrazio per avermi aiutato nella scelta), ma come ho già detto è questo quello che posso fare
    La targhetta mancante è un problema ?
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    questa, non sarà perfetta, http://www.subito.it/auto/fiat-500-e...-188582137.htm
    Ma il prezzo, in rapporto alle due che hai messo (400/500 completamente da rifare e da reimmatricolare)
    direi che è + che buono.-
    Chiaramente ci saranno lavori da fare e, bisogna vederla, visionarla con occhi attenti, ...... poi dice che è pure trattabile......
    Secondo me, con le due che hai postato, non ne esci +, sarà un bel film. titolo : 500 una storia "restoria" infinita............
    Jan 2016
    Montalcino
    Questa é stupenda, averci 2000€
    Jan 2012
    Varese
    P.S.
    tutti noi abbiamo passione altrimenti non staremmo qua..
    la considerazione è che con la "determinazione mista a passione" come la definisci tu, rischi di accecarti del tutto.
    piuttosto, invece di calcolare i 400 euro, cerca di mettere un gruzzolo alla volta da parte e poi valuta/compra la migliore 500.
    va che passa una linea sottile tra il colpo ben riuscito con tanto di restauro perfetto-spesa annessa, e lo sconforto di non ne volere più.
    io, per la mia modesta opinione, ti dico che ci son passato e ho fatto molte caxxate e ho speso più di quel che dovevo in certe situazioni, e per questo che ti dico di assecondare le persone che ti han scritto..perchè anche loro ci son passate, poi vedi tu insomma,
    saluti e buona fortuna
