Results 1 to 6 of 6
Thread: Vespa non parte più
    Join Date
    Dec 2016
    Location
    Civitavecchia
    Age
    51
    Posts
    45
    Rep Power
    Vespa non parte più
    Salve,ho da poco sistemato una speciale 50 farò quadro, sino ad oggi è andata discretamente,un Po accelerata a freddo ma a caldo tornava normale. Oggi invece alla accensione e rimasta super accelerata ma sono partito lo stesso poi dopo 100 metri morta.. che ne pensate quale sia il problema? Grazie
    VRista Silver poeta's Avatar
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    57
    Posts
    5,499
    Rep Power
    Re: Vespa non parte più
    Banale avevi (ho detto avevi) un paraolio che stava per fottersi, infatti si "fottò" ed andando in giro più ad aria che a miscela hai solo grippato e maciullato il paraolio..... cioè prima maciullato il paraolio e poi solo poi grippato.
    Aprire per rifare il tutto....
    Join Date
    Dec 2016
    Location
    Civitavecchia
    Age
    51
    Posts
    45
    Rep Power
    Ciao poeta.. di che paraolio parli? Secondo te devo aprire il motore e cambiare tutti i paraoli? In effetti il motore era fermo non so da quanto tempo poiche mi é stato regalato,inoltre oggi ho visto che non da scintilla la candela.. che casino...
    Join Date
    Dec 2016
    Location
    Civitavecchia
    Age
    51
    Posts
    45
    Rep Power
    Scusa poeta a me non pare di aver grippato,il motore non si è bloccato ma gira benissimo quando spedivello, quello che mi fa strano e come mai non ce più scintilla.
    VRista DOC bart.found's Avatar
    Join Date
    Location
    Scicli (RG) - Catania
    Age
    43
    Posts
    1,111
    Rep Power
    A me successe con la PK, dapprima iniziò ad accelerare da sola, poi andò in autoaccensione (non si spegneva nemmeno con la chiave)... ho dovuto ingranare la quarta e farla soffocare...
    Alla fine era il paraolio lato volano! Non ho fatto danni e lo scherzetto mi è costato veramente pochissimo...
    È strano, tuttavia, che non ci sia scintilla.. hai provato a cambiare candela? Magari si è rovinata a causa delle elevate temperature! Strano che tu dica di non aver grippato... tipicamente, se non riesci a spegnerla, le temperature vanno alle stelle e si grippa
    Join Date
    Dec 2016
    Location
    Civitavecchia
    Age
    51
    Posts
    45
    Rep Power
    La temperatura non è andata alle stelle perché ho fatto solo 100 metri e si è spenta. Come accendevo andava su di giri , però col tastino si spegneva dunque è tutto strano. Non so da dove iniziare a escludere il problema...
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
