Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vespa non parte più
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Vespa non parte più
    Salve a tutti, sono nuovo in questo forum e ora vi spiego il mio problema sulla mia 50 special. Dopo un restauro tranne il motore la vespa accendeva senza problemi premessa il motore era farmo da qualche anno,si a freddo restava un po accelerata ms poi a caldo tornava tutto normale. Invece ieri accendo e subito si accelera al massimo,ingrano la 2 faccio 100 metri e la vespa morta. Non penso di aver grippato perché il motore gira bene. Aiutatemi a capire qualcosa vi prego.
    Re: Vespa non parte più
    C'è la miscela?
    Arriva la miscela al cilindro?
    Hai cambiato la candela?
    Il sintomo che dici tu (accelerata di giri all'improvviso per poi spegnersi) è tipico di quando finisce la miscela. Magari metti in riserva.....
    Può anche darsi che si sia sporcato il carburatore, visto che per anni la vespa è stata ferma...il serbatoio nel restauro è stato pulito? La miscela è "nuova"?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Si la miscela é nuova, il restauro é stato finito un mese fa quindi per un mese il motore è andato bene,poi all improvviso e successo quello che ho spiegato
    Citazione Originariamente Scritto da Nenne73 Visualizza Messaggio
    ..ne mancava un pezzo. Prova a mettere in moto come fai di solito (quindi tiri aria e spedivelli) se non parte smonta la candela e guarda se è asciutta o bagnata e poi prova se da corrente o no.
    Dec 2016
    Civitavecchia
    La candela é bagnata, e non da corrente. Non capisco cosa sia successo
    iniziamo dalle cose semplici. Guarda se da corrente SENZA candela - usa la forchetta della pipetta: se monti una pipetta diversa, prendi un'altra candela e verifica la corrente con quella. Se non hai corrente controlla il cavo di alimentazione della bobina - guarda che sia attaccato
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Ho fatto tutti ì passaggi che mi hai detto ma corrente niente. Con la mano sento una leggera scossa..
    così per scrupolo - guarda se ti si è incastrato il pulsantino nel devioluci per spegnerla.
    Se non hai corrente bobina, puntine, condensatore, avvolgimento e cablaggi
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Ora controllo poi ti faccio sapere grazie
