Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 238
Discussione: Il MIO buon 177 POLINI
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Il MIO buon 177 POLINI
    Allora ho misurato per bene lo squish... Intanto per misurare ho messo sotto al cilindro 5 guarnizioni da 0,2 (quindi 1mm in totale), in questo modo quando il pistone é al PMI le luci sono 0,2 mm sopra (quindi con 4 guarnizioni da 0.2, 0.8 totale, le luci si troverebbero a filo con la testa del pistone al PMI) ma penso che una volta serrato anche con 5 guarnizioni si arriverebbe a filo (invece con 4 secondo me una volta serrato si riavrebbe uno scalinetto).
    Quindi alla luce di ciò avrei pensato di mettere sotto al cilindro una basetta da 0.8 (trovata su Tonazzo) e naturalmente anche due guarnizioni di carta per fare tenuta (una tra cilindro e basetta e la seconda sotto la basetta a contatto con i carter). Così facendo avrei una volta serrato uno spessore di 0.9/1.0 (basetta più le due guarnizioni).
    So che per le fasi di un cilindro bisogna esprimersi in gradi ma ciò che vorrei fare (che ora vi spiegherò) non sarebbe tanto per aumentare le fasi al mio motore ma per non avere uno scalino tra il pistone al PMI e le fasi. Quindi vorrei abbassare le luci dei travasi di 0.1/0.2mm così da portarle a livello del pistone al PMI (lo scarico ho letto che non va toccato).
    SQUISH: A questo punto ho misurato che mi ritrovo uno squish di 3.1, per portarlo a 1.8 andrò a spianare la testata di 1.3.
    RC: Come allargo la camera di scoppi? Con delle semplici fresine mantenendo la forma originale ?
    P.S.
    L'albero ha fasi originali, é semplicemente lucidato, dato che dopo averlo lavorato lo avrei dovuto portare a riequilibrare... Il lavoro non ne sarebbe valso la resa.
  2. #52
    Jan 2016
    Montalcino
    Ho trovato una guarnizione di carta da 0.15mm, sarebbe perfetta da mettere sopra e sotto alla basetta da 0.8
    Una volta serrato penso che dovrei essere sui 0.9 (bagnando in olio le guarnizioni), portando le luci a pari con il pistone al PMI. Non toccherei quindi le fasi lasciandole originali.
    Che ne dite ordino lo spessore ?
  3. #53
    Jan 2016
    Montalcino
    Testa spianata, squish 1.7 bello compreso ma nei limiti
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    Fico. Scusa l'ignoranza: che strumento è quello?
  5. #55
    Jan 2016
    Montalcino
    Il proprietario mi ha spiegato che è una macchina apposta che non hanno in molti e che pochi sanno usare, testa fresatrice mi pare si chiami.
    Ormai manca poco all'accensione... Mi date una carburazione indicativa iniziale da dove partire per poi cucirla a misura? I getti che ho ora di scatola sul 26 Pinasco sono: Max 120 Min 60-110.
    Per il rodaggio invece possono andare bene 500km con miscela al 3% senza tirarla?
    Ultimo dubbio: grado candela? Ora in inverno con l'originale dopo varie prove la migliore era la ngk grado 7...
  6. #56
    Jan 2016
    Montalcino
    (Lo so il tubo della benzina è messo male )
  7. #57
    Più che altro col tubo benzina messo così la benzina proprio non arriva ma è collegato al carburatore o è solo appoggiato lì?
  8. #58
    Jan 2016
    Montalcino
    Era collegato ma solo per tenerlo fermo... L'ho subito rimesso al suo posto.
    Peccato che mi è toccato rismontare tutto e riaprire! Ormai ero prossimo all'accensione ma registrando i canapetti del cambio mi sono reso conto che non faceva il suo lavoro! Con il selettore smontato non me ne ero accorto, quindi mi sono armato di pazienza e ho riaperto convinto che il problema fosse dentro. La crociera era montata bene e gli ingranaggi pure, allora mi sono messo a studiare il funzionamento del selettore e sono arrivato a capire che l'albero del cambio non era completamente in sede ma andava infilato ancora perché funzionasse in sintonia con il selettore. Quindi ho usato un vecchio pignone da spessore e avvitando il dado del tamburo sono riuscito a infilare un altro po' l'albero, ora il selettore funziona un po' meglio ma ancora non perfettamente e mi devo trovare qualcos'altro che mi faccia da spessore perché solo con il pignone sono arrivato alla fine del filetto, e poi potrò richiudere.
    Ero partito scoraggiato quando mi accorsi che avrei dovuto riaprire ma me ne sono fatto una ragione e ho ricominciato, alla fine mi sono anche divertito a studiare il funzionamento preciso del selettore e sono riuscito a venire a capo del problema... Non si finisce mai di imparare!
    P.S.
    Quando si chiude un motore definitivamente non sarà mai la volta definitiva
  9. #59
    Ci siamo passati tutti credo da questo problema e la soluzione è molto più semplice di quello che pensi ... Prova a pensare "avvitando il dado del tamburo sono riuscito a infilare un altro po' l'albero" ... cosa c'è che puoi usare per fare il giusto spessore? Vuoi vedere che se usi direttamente il tamburo con relativa rondellona arrivi esattamente a fare quello che devi fare?
  10. #60
    Jan 2016
    Montalcino
    Fatto anche così... Più di così l'albero del cambio non va, ma la folle continua ancora a saltellare con la prima, le altre marce vanno bene. Cosa può essere?
    P.S.
    La crociera è nuova e naturalmente montata nel verso giusto
  11. #61
    Jan 2016
    Montalcino
    Avevo pensato di limare un pelo il selettore (dove nella foto si vede un segnetto rosso) e così la folle dovrebbe fare da folle e non alternarsi con la prima.
    Allegato 165013
    Poi dovrò rismontare anche la frizione perché non si schiaccia per niente, come se al posto delle molle ci fossero dei cilindretti!
    (Con il carterino smontato però i bicchierini si riescono a schiacciare normalmente)
    Allegato 165014
  12. #62
    P.S.
    Non è che hai montato gli ingranaggi o uno di essi nel verso sbagliato?
  13. #63
    Feb 2014
    sarebbe il colmo..... smonta il selettore e lima le fosse della dentellatura con una lima tonda, ha le punte triangolari tu quella della prima falla a forma di BUCA, su SIP l molla rinforzata.... o dove? Giro dei ferramenta di zona.....
    allenta i cavi in modo che azionino el marce ma siano un pelo lenti e non facciano falsi tiraggi, ora muovi le marce e guardando il selettore osserva se a marcia corrispondente il braccetto del selettore và ad infilare per bene la sede corrispondente sulla cremagliera, fatti aiutare da un amico, lui muove vespa e marce e guardi..... aleno che non hi un collo da 60 cm e braccia da 1,5 mt....
    botta di lima ai denti rendili più AGGRESIVI e MOLLA RINFORZATA.... gli ingranaggi no dai... sarebbe troppo.
  14. #64
    Jan 2016
    Montalcino
    No no gli ingranaggi sono montati bene!
  15. #65
    Jan 2016
    Montalcino
    Stasera la stavo per accendere, controllo in garage che la candela facesse la scintilla ed era a posto, quindi riempo un po' il serbatoio (miscela al 3), e sposto la vespa fuori dal garage. Pedivellata... niente, riprovo niente, aspetto e riprovo ma ancora niente, smonto la candela e controllo per scaramanzia se faceva la scintilla ma scopro che non la faceva più! Un minuto prima la faceva senza problemi... Provo a rivedere i collegamenti con i faston sulla bobina per vedere se si fosse mosso qualcosa, li rifaccio ma niente. Ho provato a cambiare candela ma niente!
    Cosa può esser successo ?!
  16. #66
    Feb 2014
    lo statore lo avevi revisionato? O ha i soliti 100 anni.....
  17. #67
    Jan 2016
    Montalcino
    Statore e volano da 2,3 kg sono nuovi, sono quelli della lml
  18. #68
    Jan 2016
    Montalcino
    Stamani stessa storia, scendo in garage e provo a ricollegare i faston sulla bobina ma niente, dopo varie prove riesco a fargli fare contatto (senza faston) e la scintilla. Sposto la vespa fuori, pedivellata, niente... La scintilla la faceva, quindi riprovo con la pedivella e niente, 1 2 3 5 7 20 volte ma niente, eppure la scintilla la faceva! Ricontrollo per scaramanzia e scopro che era tornata a non farla. Ho smanettato di nuovo mezz'ora con i collegamenti ma non c'è stato verso di fargli rifare la scintilla, ho pure provato altre tre candele.
    Mi spiegate come vanno agganciati i faston ai fili? Ho provato mille modi ma niente
  19. #69
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se hai quella con cavi rosso-bianco-verde e blu-nero come quella px e la centralina px...segui il colore dei cavi.
    Bianco-massa
    Verde-alimentazione centralina
    Rosso-segnale pickup
  20. #70
    Feb 2014
    sono i cavi và ricablato lo statore.... prova una bobina tanto per ... prima.
  21. #71
    Jan 2016
    Montalcino
    Si ho la bobina con i cavi bianco-rosso-verde-verde.
    Scusate forse mi sono espresso male, dove vanno collegati i cavi lo so ma non riesco proprio ad attaccare il faston al cavo in modo che faccia contatto (come infilare il cavo nel faston che a sua volta va infilato nel faston maschio della bobina),ci ero riuscito ma come ho scritto a volte lo fa e a volte no.
    Poeta cosa intendi per ricablare lo statore? Per provare un'altra bobina ne dovrei comprare un'altra...
  22. #72
    Apr 2009
    fondi
    Discussione interessante. Vorrei però sapere che squish ha il polini montato p&p . Leggevo inoltre su un altro forum che un utente aveva montato il polini di scatola aggiungendo solo lo spessore di rame tra testa e cilindro (quello del parmakit per intenderci). Cosa ne pensate?
    Ultima domanda di un 20 20 per un p&p quale è la carburazione da cui bisogna partire?
  23. #73
    Jan 2016
    Montalcino
    Il mio non è proprio plug&play, ho raccordato i travasi, scarico allargato di 1mm per lato, luce sul pistone del terzo travaso fronte scarico allargata di 2mm per lato, guarnizione di 1mm sotto al cilindro, testa spianata e squish di 1,7.
    Consigli sul problema elettrico?
  24. #74
    Una bobina in prestito la puoi prendere da qualsiasi px-ape 50-pk(dalla rush in poi).Possibile che non ne hai uno in zona da cui prenderla in prestito?Prova anche ad allentare le vitina del pick up e a vedere se si sposta verso l'esterno per avvicinarlo al volano,magari non legge bene i magneti.
  25. #75
    Jan 2016
    Montalcino
    STATORE BRUCIATO
    Non avevo isolato bene il filo bianco sulla bobina, ha fatto massa e....
    Su alcuni siti costa 70 euro, in altri 25, c'è differenza?
    http://www.vespatime.com/it/statori-...sqIaAtIR8P8HAQ
    http://www.ebay.it/itm/STATORE-MAGNETE-ELECTRONIC-PER-VESPA-PX-PE-125-150-200-E-/182091650521?hash=item2a658215d9:g:vbUAAOSwnbZYF4i 3
Tag per Questa Discussione
