Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 238
Discussione: Il MIO buon 177 POLINI
  1. #201
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Il MIO buon 177 POLINI
    A me pare enormemente grosso quel getto.
    Che versione è del carburatore Pinasco?
    Infatti anche a me sembra strano però la candela dice diversamente!
    Dove posso vedere che versione sia?
    La candela è una Ngk 7 nuova (dopo il raduno di oggi non più tanto nuova)
    Il getto del minimo ho sempre quello vecchio perché quello nuovo che ho comprato è troppo lungo e batte nel filtro... Lo devo tagliare...
    No no no! No, guardi, no, un si può mia parcheggiare qui in camposanto, no un si pole.
    Sbiriguda! Supercazzola prematurata?
    Eh?
    No, dico: prematurata la supercazzola?
    Non capisco.
    Con scappellamento a destra!
  2. #202
    Ma hai un SI24 G?
    Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  3. #203
    Feb 2014
    Getto minimo lungo???
    forse con o senza foro presa aria ma non lungo!!!!
    cavolo iena.... questo ha il G davvero mi sà.
  4. #204
    Jan 2016
    Montalcino
    Ma hai un SI24 G?
    È quello per T5, più basso... Forse per questo il getto del minimo rimane "lungo"
    26 comunque
    P.S.
    Montalcino è 564m s.l.m.
    Eh?
    Non capisco.
  5. #205
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    26 comunque
    Abbiamo la conferma ... 26G ...
    Poeta, qua tocca a te. Io ho avuto difficoltà a carburare un SI24G su motore originale T5 ...
  6. #206
    Jan 2016
    Montalcino
    Ora il colore mi sembra meglio con la vite della carburazione svitata di 7 (sì 7) giri. Getto 135... forse serve minimo un 140 per portare la vite a 2/3 giri...
    Motore caldo, tirata in terza e spenta...
    Ho comprato un rubinetto Sip Fast Flow con la spia della riserva, essendo con la portata maggiorata vorrei montare anche un tubo maggiorato. Adesso ho quello trasparente ORIGINALE, ho sentito parlare molto male degli altri... cosa mi consigliate da affiancare al rubinetto maggiorato?
    Eh?
    Non capisco.
  7. #207
    Maggiorare il tubo non ha senso, giacché la sua sezione è già superiore a quella di passaggio del rubinetto e di altri "colli di bottiglia" che si trovano nel percorso della benzina.
    Piuttosto è buona norma montare un tubo che resti abbastanza morbido, per evitare fastidi nelle prossime operazioni di manutenzione. Io mi sono sempre trovato molto bene coi telati neri doppio strato, largamente impiegati in ambito automobilistico.
    Da evitare invece l'Ariete trasparente-verde, irrigidisce in poco tempo.
    Il comando della spia di quel rubinetto non è un granché: si accende "presto", risultando poco utile; inoltre i cavi non sono adatti al contatto con la benzina, diverranno duri molto presto e facilmente si spezzeranno a livello di isolante. Il BGM sarebbe stato decisamente migliore, ma pazienza.
  8. #208
    Di quello Ariete (verde, marchiato RMS) ne ho presi 5 metri. Acquisto pessimo. Da novo sempre super figo, ma diventa di ceramica dopo pochi mesi. Lo cambio quasi ogni volta che smonto il serbatoio.
    Dove li trovi quelli neri e soprattutto in che misura?
  9. #209
    Autoricambi, diametro interno 7 mm.
  10. #210
    Feb 2014
    allora non capisco come tu possa avere un carburatore 26 G della pinasco, forse lo hai preso usato???
    Che cavolo di getti monta???
    Il filtro T5 è lìoriginale con retina marrone o ha la retina quasi bianca????
    la butto lì ma manca la lettura dei getti quindi vado a tastoni:
    carburatore 26 G (andrebbe necessariamente raccordata tutta l'ammissione partendo dalla valvola fin su alla base carburatore ma tralasciamo), hai la massimo probabilemnte un freno aria da 150 o peggio il 185 tipo basso, ignoro totalmente la sigla della colonnina centrale del getto max, a vespasenso il solito BE3 mutuato da una PX, il minimo onvece il tipo G lo vuole grassissimo da 50/100...
    dammi la lettura dei getti e tidico cosa montare ho il 26G sotto al 210 ghisa....ed anche un paio di getti minimo di avanzo del tipo G uno te lo regalo se serve.
    con 177 POLINI il 26 tipo G và peggio di un 20-20 ma nessuno ovvio mi dà seguito, partirei da minimo 50-100G,vite dietro 3,5-4 giri (avendo probabilmente un passo stretto di elicoidale servono più giri delle vecchie viti titolo mix aria benzina che si posizionavano tra 1,5 e 2 giri), al max 120 freno aria BE5 polverizatore, 122-126 di puntale, questo con filtro T5 originale con filtro repro, toglilo epoi ci hai messo il ripido conetto Polini al posto del filtro di max puoi osare un 130, alcuni diranno che con il conetto è pure poco, ma ricordo che ha 120 di freno aria e non 160.
  11. #211
    Jan 2016
    Montalcino
    Poeta non avevo letto la tua risposta, appena ho tempo ti dico i getti...
    Comunque un'espansione a 80€ ??
    Scooters usata, 80€ (non come nella foto ma completa di tutto)...
    Vale la pena di provare... Per 80€ anche per usarla solo ai raduni
    Eh?
    Non capisco.
  12. #212
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao giovine,io ho montato questo a febbraio 2016Allegato 166752
    Al momento è ancora preciso e gommoso."premetto che la uso tutti i giorni tranne quando piove"
  13. #213
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Riesci a dare maggiori info? Io ne monto uno simile ma ogni volta che tolgo il serbatoio lo devo cambiare perché nel giro di un paio di mesi si secca ...
  14. #214
    Nei dintorni di Bologna
    io compro quelli da auto ,neri ,che internamente hanno un'anima in tessuto .per ora tutto ok.con quelli verdi o trasparenti mi si seccano in poco tempo.si trovano nei comuni autoricambi
  15. #215
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,hai un M.P.
  16. #216
    Jan 2016
    Montalcino
    Per il rubinetto, prima ne avevo uno verde, ma la vespa perdeva sempre.
    Da quando ne ho preso uno originale trasparente alla Piaggio non ho avuto più problemi.
    80€ penso di prenderla, se mi ci trovo male la userò solo ai raduni...
    (Lo so il collettore che c'è ora è per T5)
    Eh?
    Non capisco.
  17. #217
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    ciao giovine, non ne puoi più con sta marmitta da tamarro!!!!!!!!!!!!
  18. #218
    Jan 2016
    Montalcino
    È troppo bella!! Lo so che non dovrei scegliere la marmitta per la bellezza... ma per 80 euro...
    Poi su una vespa tamarra ci sta bene una marmitta da tamarro
    Eh?
    Non capisco.
  19. #219
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, la tua non è una vespa da tamarro.Se vuoi montare monta questaAllegato 166778.Guardala bene,non è la solita Polini con il silenziatore finale.Questo modello è come quella che c'era ai miei tempi,ottimi bassi e bene in allungo.Pio un bel sound pieno,non un rumoraccio da marmitta con fonoassorbente bruciato
  20. #220
    Jan 2016
    Montalcino
    Eh?
    Non capisco.
  21. #221
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ma dai, quello è un cannone
  22. #222
    Aug 2008
    MASSA
    bella! resta da capire quale sarebbe il "suo" cilindro.
  23. #223
    assomiglia alla zirri c8,dedicata ai big bore 232 e 244,magari è una artigianale simile
  24. #224
    Jan 2016
    Montalcino
    Il proprietario mi ha detto che non sa la marca, lui la montava su un 177 parmakit e mi ha detto che non svuotava ai bassi ed era un buon compromesso...
    Come estetica assomiglia alla Quattrini per il 172...
    Eh?
    Non capisco.
  25. #225
    Esatto anche alla m3px assomiglia. Con quella della foto il pacco è che non si monta la ruota di scorta ,che è uno dei pregi più belli delle culone
Tag per Questa Discussione
