Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Collaudo
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Collaudo
    Un consiglio: ho preso una special dell'81 e devo restaurarla totalmente e fare il collaudo in motorizzazione in quanto non ho il libretto ma la denuncia di smarrimento, il problema è il motore: la vespa è V5B3T e il motore V5A1M cioè non originale per quel modello (credo) al che la domanda: in motorizzazione mi faranno problemi? E anche per l'iscrizione FMI? La cosa più importante per me è il collaudo...
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Collaudo
    Al collaudo mi hanno controllato proprio la corrispondenza tra le sigle telaio-motore. Per FMi si sa, deve essere originale
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Come temevo...
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Però...però...leggendo qui sul forum dedicato alla special sembrerebbe ma non ho trovato nulla di definitivo, che il motore V5A1M potrebbe essere una versione limitata montata sugli ultimi modelli e di conseguenza sul telaio V5B3T come il mio dell'81...ci sarà un modo per avere una certezza? Contattare la piaggio? E in che modo?
    Jun 2016
    Genova
    Re: Collaudo
    Citazione Originariamente Scritto da gianfrancoge Visualizza Messaggio
    Come temevo...
    Posso dirti per esperienza che un mio amico che ha una dove non corrispondono però è collaudata tranquillamente
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Chiederò sul post apposito..
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    Sarebbe ottimo ma di solito sono abbastanza sfigato
    Re: Collaudo
    Se vuoi certezze (relative, naturalmente) devi chiedere alla Piaggio il certificato d'origine, sul quale viene specificato la sigla di motore per quella specifica vespa.
    Ma non ci conterei molto che non ti scrivano "V5A4M".
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Proverò anche questa
    Re: Collaudo
    Pulisci bene magari l'uno è un quattro 1----4 non si sa mai.
    Il tuo , se 1, è una n 1966......lo vendi bene e prendi il suo e lo sistemi al meglio!
    Re: Collaudo
    Se vuoi un consiglio spassionato, risparmiati quei soldi ed investili nell'acquisto di un carter marchiato V5A4M, poi ci travasi dentro il tuo motore. Fai prima e risparmi denaro ed incazzature.
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Visti i numerosi consigli prenderò il suo motore e questo lo vendero'....anche se non ho idea di quanto chiedere...non ho molta esperienza di motori small....era per caso 3 marce in origine? Questo ne ha 4
    Grazie dei pareri..
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Impossibile sbagliare
    Re: Collaudo
    Era per caso 3 marce in origine? Questo ne ha 4
    Grazie dei pareri..
    Detto questo investi ,come detto da Gipirat, 80euro sui carter e sei a posto.
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Spero di trovarli..
    Re: Collaudo
    Vai su Facebook, nei gruppi vespa ne trovi a vagoni.
    VRista Junior L'avatar di jolly
    Feb 2016
    sardegna
    Re: Collaudo
    Quando ho fatto il collaudo non mi hanno controllato la sigla motore (che era comunque il suo). Ma si sa che in Italia non dappertutto lavorano allo stesso modo
    Inviato con Nokia 3310
    Re: Collaudo
    La regola vuole che venga controllata anche la punzonatura del telaio, quindi è meglio non affidarsi alla fortuna.
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Non conosco la procedura esatta ma secondo me ci sono molte variabili di cui tener conto: sigla telaio e numero e si identifica l'anno, tipo motore e anche numero del motore che deve corrispondere a quell'anno che è compreso in un dato range...perciò per stare assolutamente tranquillo dovrei trovare un motore corrispondente con numero che sta dentro quel range....d'altronde devono reimmatricolare un mezzo ex novo e sicuramente si affideranno a tabelle con dati certi..poi se trovi uno di manica larga ok ma non credo
    Re: Collaudo
    Il numero del motore non ha nessun peso (sempre che non ci siano differenze di assegnazione a modelli di telaio differente, naturalmente), l'importante è la sigla. Ed in motorizzazione non hanno elenchi di telaio per anno (di motore non se ne parla proprio!), per loro fa fede solo il certificato d'origine (o altro documento similare fornito dalla casa costruttrice o, in subordine, da un'associazione riconosciuta, tipo FMI o ASI).
    Jul 2014
    torino
    Re: Collaudo
    ciao..prima di prenderla avresti dovuto controllare che motore e telaio coincidessero...adesso mi sa che devi trovare un motore con il prefisso giusto..sia per l'iscrizione al fmi che per la motorizzazione...mi dispiace..
    Luca
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Ok...sto andandi in paranoia e sto facendo confusione....devo solo recuperare un motore o carter con sigla V5A4M....
    Buon Natale a tutti
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Re: Collaudo
    Visto che hai già il cambio a 4 marce puoi anche comprare solo i carter e travasare il contenuto del tuo motore.
    Apr 2015
    genova
    Re: Collaudo
    Probabilmente farò cosi....
