Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Cuscinetto di banco incastrato
    Oct 2016
    Ciao a tutti,
    ho bisogno di un consiglio esperto! Ho aperto il motore del mio primavera 125, e il Cuscinetto a rulli lato volano si è aperto ed il pezzo con i rulli è rimasto attaccato all'albero mentre la parte esterna del Cuscinetto è rimasta invece nell'incavo del carter . L'albero lo devo cambiare quindi no problema il cuscinetto ma il Cuscinetto nel carter non riesco a toglierlo in nessun modo. Qualcuno mi può consigliare un modo per estrarlo? Vi allego una foto per essere più chiaro.
    Jun 2016
    Rosarno
    Re: Cuscinetto di banco incastrato
    Citazione Originariamente Scritto da Scorpio Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao, non so se ti può essere d'aiuto come soluzione, ma facendo "anche" il tornitore, potrei consigliarti di fare una "rondella" che va a pressione nel diametro di quel cuscinetto oppure magari se non a pressione almeno abbastanza uguale, e fare piccoli punti di saldatura, per "unirlo", magari proteggi i carter con qualcosa ke ti ritrovi, e il centro lo fai diciamo da 14 in modo ke ci entri una barra filettata da 14 oppure una vite scegli tu, e la usi come estrattore..è più facile a dirsi ke a farsi..
    così dalla parte di fuori metterai delle rosette con il dado da 14 e dalla parte mostrato in foto metterai un tubo ke accolga il cuscinetto saldato alla "rondella"
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    metodo artigianale insuperabile quotone. t5rosso
    Jun 2016
    Rosarno
    Pardon, è più facile a farsi ke a dirsi volevo dire heheh:)
    Oct 2016
    Grazie mille per il consiglio! Domani provo a farmi un giro per recuperare il necessario e ci provo! Non ho il coraggio di provare con cacciaviti e varie ed eventuali..sono sicuro di rovinare il carter!! Grazie mille per i consigli!
    Jun 2016
    Rosarno
    Lascia stare cacciaviti, martellate e compagnia bella :), lavoro calmo pazienza, e se fai tutto giusto ti esce solo a guardarlo :), se vuoi magari questa "rondella" la puoi fare a svaso, così eviti di fare saldatura troppo a "limite" sui bordi [emoji6]
    Aug 2005
    Sabaudia
    io ho saldato all'interno dell'anello un perno di ferro della giusta lunghezza, limandolo finchè non entrava giusto giusto.
    una volta saldato basta qualche colpetto dalla parte del pignone ed uscirà senza problemi
    per intenderci:Cuscinetto ET3 rulli.jpg
    Jun 2016
    Rosarno
    Anche un vecchio cuscinetto ke nn ti serve puoi usare, ke si avvicini alle tue misure, così eviti di costruire la rondella al tornio
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Questo è i metodo migliore.A volte escono anche da soli scaldando bene il carter.
    Aug 2011
    PORDENONE
    Anche secondo me, in base alla mia esperienza personale, scaldando il carter in maniera uniforme, alla fine uscirà senza troppi sforzi.
    Infatti la dilatazione termica dell'alluminio è così diversa da quella dell'acciaio che in simili situazioni il metodo è quasi infallibile, oltreché semplice.
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Quoto 2pi, di solito li tolgo scaldando bene il carter con un saldatore a gas di quelli usati dagli idraulici e per bene intendo fino a che il carter non fa fumo, cioè molto caldo
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Oct 2016
    Ciao ragazzi, ho fatto tesoro dei vostri consigli e sono andato da un fabbro. Gli ho fatto saldare un dado poi ho scaldato con un phon da carrozziere e con un paio di martellate se ne è venuto! Insomma, grazie a tutti! Mi avete risolto un problema e ve ne sono grato! Buone feste!
    Jun 2016
    Rosarno
    [emoji1303][emoji1303] i migliori auguri!
    E gia che ci sei,cerca un altro n204 nuovo e sei a posto per altri 20 anni.
