Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Vespa Special Polini 130/R resta accellerata
    VRista Junior L'avatar di 7373massimo
    Aug 2016
    Taranto
    Buongiorno e Buone Feste a Tutti,
    ho bisogno del vostro aiuto per il problema in oggetto capisco che il problema possa essere già stato trattato all' infinito ma non ho letto nulla di quello che fa al mio caso...
    Problema:
    A motore freddo la moto parte senza dover tirare lo starter e quando parte resta accelleratissima (sembra che abbia lo starter automatico) per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto.
    A caldo invece il minimo è più stabile ma comunque a volte si accellera da sola però si ristabilisce prima rispetto a quando è fredda.
    Ho smontato e sostituito la candela (più volte) consigliata nel manuale del Polini 130/r ed sempre bagnata.
    Appena l' ho presa dall' officina che ha curato il restaura questo difetto non lo faceva ma ha iniziato a farlo da una settimana.
    Potreste aiutarmi?
    Massimo
    P.s
    Non voglio rivolgermi nuovamente all' officina perchè per altri motivi ho litigato.
    Revisione completa/totale al blocco sostituendo:
    -guarnizioni
    -cuscinetti
    -paraoli (blù)
    -perni di accoppiamento motore
    Ho configurato il motore con i seguenti pezzi:
    -Polini 130/R raccordato al carter su i travasi e valvola non rovinata
    -Phbl 24 montato da scatola con vite della carburazione aperta a 2 giri
    -Accensione Elettronica Vmc
    -Albero Anticipato Mazzucchelli
    Questo video è stato fatto il giorno dopo il ritiro:
    https://m.youtube.com/watch?v=vOE58rOdZcU
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Re: Vespa Special Polini 130/R resta accellerata
    Tira aria da qualche parte, paraoli o semplicemente si è allentato il collettore o il carburatore stretto su di esso
    Aug 2016
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Cavolo,
    ma com' è possibile che tutto è nuovo e già si possano essere rovinati i paraoli nel giro di così poco tempo?
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Prende aria da qualche parte...sintomo classico...il primo imputato è il paraolio lato volano, poi guarnizioni carburatore, testa, collettore, controllerei anche l'anticipo....
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Ci sono un po di fattori, vai per esclusione.. se sei sicuro che sono nuovi i paraoli e sono stati montati correttamente ( difficile montarli male se non con gli occhi chiusi) allora escludi.. può essere il carburatore, il collettore non stretto e poi io escluderei un problema elettrico
    Aug 2016
    Taranto
    Confermo che tutto è nuovo,
    la cosa strana è che ho fatto montare la staffa (Md Racing) per alzare il posteriore... in un primo momento con l' ammortizzatore originale special che però con le 90/90 la molla urtava sulla gomma e in questo caso non avevo nessun problema...
    Successivamente ho fatto montare un ammortizzatore Nuovo (Rms) con molla cilindrica e ho notato che il psteriore si è alzato di qualche mm e che il carburatore si è avvicinato completamente alla scocca.... quando ho iniziato ad avere problemi di aspirazione d' aria mi sono seduto sul posteriore abbassandosi il carburatore ho stretto a morte la cravatta del carburatore ma non ho ottenuto quello che speravo
    Sep 2009
    Sanremo
    potrebbe essere stata la causa..... verifica che non ci siano rotture. comunque non è corretto che il carburo faccia da fine corsa in rilascio alla sospensione...
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Bè sicuramente è quella la causa! Lascerei da parte eventuali problemi elettrici o da paraoli! Io ripristinerei tutto a originale per vedere che sia quello o meno il problema!
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    che esagerazione, subito a parlar di paraoli che non vanno ecc.....
    ma che getti ha quel 24? che filtro? di "scatola" non significa che sia carburata
    magari è solo da rivedere la carburazione
    Feb 2014
    roma
    Quoto Andrea....
    Aug 2016
    Taranto
    Con l' airbox Polini non avevo il problema poi l' ho tolto e il problema si è manifestato.
    Avevo ed ho con e senza l' airbox un borbottamento a bassa e media velocità costante che poi sparisce quando accelero...
    Se gli aumentassi il getto del minimo potrei avere dei miglioramenti?
    Aug 2016
    Taranto
    Non capisco perché nel manuale Polini per lo stesso motore e con lo stesso carburatore Phbl consigliano getti max e min diversi.
    Quali sono quelli giusti?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da 7373massimo Visualizza Messaggio
    l'imbrodamento ai medi è normalissimo. Se togli l'airbox lo accentui. Se avevi montato solo l'airbox, senza alcun elemento filtrante, togliendolo devi SMAGRIRE la carburazione (l'imbrodamento ti dovrebbe essere aumentato).Da come girava il motore nel video il minimo va bene. Rimetti a posto il fissaggio del carburatore, rimonta l'airbox e slegalo sto motore. Ah, da freddo il motore non si scalda così, lasciandolo al minimo....si danno colpi rapidi di gas....al minimo si lascia un 50ino. I getti nel bugiardino polini sono diversi dai getti che hai montato (sicuramente dai 5 ai 10 punti in meno) perchè le tarature del bugiardino sono fatte con getti polini, che hanno calibrazioni diversi dai dell'orto e dagli aftermarket.
    Aug 2016
    Taranto
    Ciao Sartana,
    ho appena rimontato l' airbox che non ha nessun elemento filtrante la vite aria/benzina a 2 e 1/2 (da tutto chiuso) ma la vespa fuma di brutto...
    Che faccio svito ancora?
    Massimo
    Rimini
    Ciao Sartana,
    Massimo
    Fuma...l'hai "ripulita"? (la pulisci dando del gas.....il 2 tempi è normale che si imbrodi)
    Aug 2016
    Taranto
    Ho provato la moto Con l' airbox ma proprio non andava anche svitando a 4 giri.
    Ho ritolto l' airbox ho messo la vite a 3 giri e va meglio, fuma tantissimissimo meno anche se continua con da 0 a 1/4 di gas a spernacchiare per poi ripulirsi e andare bene.
    L' ho tirata ed ho smontato subito la candela ed era di un bel nocciola, poi l' ho lasciata al mininimo per qualche istante ho rismontato la candela ed è nera come la pece.
    In marcia rimane comunque accelerata......
    P.s
    Consuma come una Porsche 2.4 S degli anni 70
    Rimini
    P.s
    ma quando dici "svito" tu cosa sviti? la vite laterale del PHBL, vicino alla vaschetta?
    Se è così, svitando INGRASSI la carburazione ai bassi regimi....
    Che getto minimo monti?
    Il carburatore è nuovo o usato?
    Aug 2016
    Taranto
    Si svito proprio quella vicino alla vaschetta. Pensavo fosse il contrario....
    Il getto max se non ricordo male dovrebbe essere 100 e il minimo da 50
    Il carburatore è un PHBL (sulla vespa le viti di regolazione sono a Sx) STANDARD nuovo di pacca.
    Rimini
    Se non sono stati cambiati i getti, probabilmente hai il getto massimo grande....Tu però dammi retta, riportala allo stato in cui l'hai presa dal meccanico e regola alla meno peggio la carburazione del minimo. Al massimo ci si pensa DOPO. (Se prima andava bene, deve andare bene). Ti rimane ancora accelerata?
    Aug 2016
    Taranto
    Si purtoppo rimane accellerata a freddo, in movimento e mentre mi fermo poi torna regolare.
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    la butto li, dai anche un occhio al cavo dell'acceleratore: una guaina ed un cavo molto lunghi potrebbero far giri strani nel vano carburo con conseguente recupero del caveto, da parte della molla del carburo, "lento"
    ti sei perso un "pezzo" della spiegazione .... sono le tarature pee 2 cilindri differenti: 112 corsa corta (57,5) e 130 corsa lunga (57) e comunque sono tarature da prendere con le pinze, già la Polini fa carburazioni base magre, ed io a 90 di max su di un 24 per 130cc non è capitato mai, sempre molto di più
    Aug 2016
    Taranto
    AGGIORNAMENTO:
    ho rimontato l' airbox, ho chiuso totalmente la vite aria/benzina poi l' ho riaperta a 1 giro e 1/2 e sembra che vada meglio. A bassi e medi regimi sembra che il borbottio si è attenuato.
    Complice il buio non ho potuto controllare lo stato della candela...
    Purtroppo il problema della vespa accelerata rimane.
    Come posso procedere?
    Massimo
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Il cavo è ok e ne sono più che sicuro,
    quindi se il carburatore monta un getto massimo da 100 a quanto potrei scendere?
    Come getto minimo cosa potrei montare o va bene il 50 che ho?
    Lo spillo lo lascio alla 2 tacca (da sopra) o lo sposto a quale tacca?
    Rimini
    la polini fa le carburazioni base con i suoi getti - la differenza di taratura è di circa il 10% (un 90 polini è un 100 di altra marca)
    AGGIORNAMENTO:
    Massimo
    hai rimontato l'ammortizzatore originale?
    il carburatore è a pacco nel collettore?
    non serve stringere a bestia la fascetta - rischi solo di rompere il corpo del carburatore...
    il restare accelerato è normalissimo a motore freddo - non lo è a motore caldo.....o sei magro o tiri aria, come ti hanno già detto.
    Se nel video che hai postato non eri magro e tu hai pistolato qualcosa che ha provocato il tiraggio d'aria (vedi il tuo ammortizzatore con le conseguenze sul fissaggio del carburatore) devi ELIMINARE il tiraggio d'aria, non rifare la carburazione!
    Aug 2016
    Taranto
    L' ammortizzatore originale non potrei rimontarlo in quanto la sua molla panciuta urterebbe sulla gomma 90/90.
    Non capisco come si possa consigliare le 3/50....
    Nel video postato avevo già la staffa Md Racing ma non avevo l' ammortizzatore RMS con molla cilindrica che risulterebbe più alto.
    Tirando lo starter la moto si ingolfa e si spegne.
  25. #25
    Aug 2016
    Taranto
    Sartana,
    non avresti nessun altro suggerimento sul getto del minimo e tacca dello spillo?
