Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Anticipo originale vespa pk prima serie senza frecce
    Sep 2015
    Pontedera
    Question Anticipo originale vespa pk prima serie senza frecce
    Salve a tutti ,vi chiedo cortesemente se siete al corrente dell' anticipo originale della vespa pk prima serie senza frecce,tanto per capirsi la tacca allo statore ci arrivo da solo,ma vorrei sapere su quanti gradi è in origine.
    La domanda nasce spontanea in quanto sarei intenzionato a mettere un 75 o un 100 sulla mia vespa pk dell'85 ma Polini dice di mettere l'anticipo a 17° e non avendo la possibilità di smontare il volano e ammattire con le prove vorrei sapere se l'anticipo originale (quello della tacca con lo statore) potrebbe andare bene con i cilindri sopracitati.
    Nel ringraziarvi per la vostra cortesia vi porgo i miei saluti.
    Un grazie a tutto lo staff ,ma anche alle persone che, grazie a loro,contribuiscono ad un bel punto di riferimento.
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Anticipo originale vespa pk prima serie senza frecce
    Ciao. L'anticipo originale della tua vespa dovrebbe essere 18 gradi, come tutte le 50 fino alla HP (in cui viene messo a 17). Per esperienza ti dico che un 75 non troppo spinto (al limite campana più lunga e qualche marma più aperta tipo proma-polini) non soffre l'anticipo originale ne tantomeno la calda candela originale del 50ino. Il 100 invece non ne ho esperienza, ma tutti consigliano di rivedere l'anticipo ed usare la candela giusta. Ovvio anche sul 75 sarebbe buona cosa una messa a punto perfetta, ma ti ripeto, se non hai voglia di smanettarci troppo, un 75 base non spinto regge ugualmente
    Sep 2015
    Pontedera
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Ciao ti ringrazio veramente tanto,io avevo pensato ad un Polini racing ma al limite anche normale,mentre per i rapporti ho già una 21 diritti e nel contesto avrei messo la Polini a banana......
    Ti ringrazio nuovamente augurandoti buona giornata.....
    Mar 2016
    Salerno
    Quella campana va benissimo sui 75, sui 102 è abbastanza corta. Se non raccordi, non anticipi l'albero e carburatore originale, un 75 racing è solo sprecato. Un normalissimo 75 fa il suo dovere egregiamente. Anche la marma va bene, assicurati solo che sia per pk perché quella special non entra e bisogna tagliare la lamieradella tuota di scorta
    Sep 2015
    Pontedera
    Ciao , come carburatore ho un 16 -16 e come albero un Mazzucchelli anticipato, però non ho raccordato nulla, ho solo allargato la valvola di aspirazione
    Volendo ho anche il 19 -19 ......
    Grazie per il consiglio del polini
