Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: Ma ... Carburazione 24
    Sep 2016
    Taranto
    Re: Ma ... Carburazione 24
    Ragazzi niente da fare continua a sputare... In 5 min ho quasi riempito la vaschetta
    Min 50 max 100 agli alti solo benzina nebulizzata ma a minimo gocce di benzina spruzzate
    La sputa sopratutto dai due buchini dove si attacca il filtro
    VRista Junior L'avatar di 7373massimo
    Aug 2016
    Taranto
    Sei sicuro che è un carburatore per 2T?
    Dec 2011
    vicenza
    prova a mettere un video cosi sentiamo e vediamo
    forse hai già risolto, comunque ti do questa dritta se fossi ancora nel guado controlla quanto ti riferisco, tempo fa sono impazzito a carburare il mio motore con il PHBL 24 versione a regolazione della vite aria/benzina sulla sinistra dopo la ghigliottina, dopo molti tentativi mi sono accorto di aver perso la molletta e la rondellina interna che si accoppia al piccolo o ring di tenuta, dipendeva tutto da questi due piccoli particolari. Guarda un esploso del PHBL e se non trovi tutti gli elementi assicurati prima che non siano rimasti incastrati all'interno buona fortuna!
    Feb 2014
    lo spillo sopra ha un numero stampigliato.... che NON HAI LETTO....
    leggilo e comunicalo (è fondamentake) poi prova mettendo lo spillo tutto GIù quindi fermo alla prima tacca in alto...
    max da 95, minimo da 50
    la vite regolazione laterale ha molla rondella e o-ring di tenuta se uno dei tre manca spira aria dal foro e sputa bestia ed è incarburabile.
  6. #31
    Sep 2016
    Taranto
    Si fra la vite del minimo ce l ha la molla, comunque adesso la perdita è minima perche quando smonto il filtro trovo solo circa 50 ml di miscela .... Sto avendo problemi con l aorbox polini perche forze perche si inumidisce lo trovo sempre a terra e sto pensando di mettere una trombetta con retina della malossi .... È buona o prende meno aria dell'aitbox?
    Secondo te l airbox con 85 max e poco? Vorrei aumentare anche quello fino a 90, ma la candela ora è color nocciola
  7. #32
    Aug 2016
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da Ciccioriccioriccio Visualizza Messaggio
    Ti avevo fatto una domanda che hai ignorato però te la rifaccio:
    il tuo phbl 24 sei sicuro che sia per per 2t e non un ibrido 2/4 tempi? Accertati!!
    Ti ho rifatto questa domanda perchè se avessi un carburatore ibrido perfettamente identici tra loro (come quello che monto io) sono c@zzi per diabetici per carburarlo e forse non potresti mai riuscirci.
    Se volessi sapere come identificarlo fammi sapere. Il mio numero l' hai avuto...
  8. #33
    Feb 2014
    il trombetta smsgrisce più del POLINI, il POlini ha il brutto vizio di non tenere.... u pò di rifiuto è normale però... la vite laterale non ha la SOLA MOLLA!!!! ma un gommino una rondella e la molla TRE PARTI oltre la vite ovvio se una manca fà casino...leggi cosa c'è scritto sullo SPILLO!
  9. #34
    Sep 2016
    Taranto
    Quindi da quanto ho capito il trombetta malossi con retina prende piu aria del polini airbox?
  10. #35
    Feb 2014
    basta guardarla per capirlo, è un tubo dritto che convoglia aria, la retina ha la sola funzione di non fargli ingoiare gli stracci!!!
  11. #36
    Alla faccia del c... ma 50 ml di benzina sputata sono tanti, non è che hai la valvola profondamente rigata?
  12. #37
    Sep 2016
    Taranto
    No sta bene ..
    Allora prendo la cornetta
  13. #38
    (non ho resistito)
    Senti Ciccio, se realmente vuoi risolvere comincia a leggere quello che ti dicono e soprattutto rispondi alle domande. Ti hanno chiesto mille volte che spillo hai. Ti è stato detto che se il tuo carburatore è ibrido è incarburabile. Ti hanno detto che il problema non è il filtro.
    La tua risposta? Prendo la cornetta ...
    Ok, scusate l'intromissione, torno nell'oltretomba.
  14. #39
    Aug 2008
    Il bello è che c'è gente disposta a perdere tempo per dargli una mano, ma lui perdere 10 minuti a smontare carburatore e guardare che spillo ed emulsionatore ha, assolutamente no.
    Della serie "carburatemi voi la vespa che son pigro"
  15. #40
    Sep 2016
    Taranto
    La cornetta volevo prenderla per eliminare il problema dell airbox xk lo perdo sempre....avevo detto che il carb era phbl 24 tutto originale ( spillo e tutto) ma non penso che la perdita dipende da quello perche lo stesso lo faceva il 19! Comunque la perdita l ho ridotta regolando la vite carburazione, ma non e scomparsa del tutto... Adesso la mia domanda riguardava la cornetta asp malossi perche volevo sapere come era prestazionalmente rispetto all airbox, tutto qua
  16. #41
    Aug 2008
    Ma che vuol dire PHBL24 tutto originale??
    Io anni fa ne comprai due nuovi di zecca, su uno c'erano delle regolazioni , sull'altro altre regolazioni ancora.
    Si si, vedrai che con il cornetto risolvi il problema.
  17. #42
    Sep 2016
    Taranto
    Ok
  18. #43
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    se ti fai una passeggiata di 70 km vieni a bari te la faccio io la carburazione ho tutti i gigler cosi finisce questo delirio
  19. #44
    Sep 2016
    Taranto
    Haha vabbene non scrivo piu niente 😂
  20. #45
    Sep 2006
    adelfia
    comunque lo dico veramente vieni a trovarmi lo faccio con molto piacere ovviamente passando da massafra una cassetta di birra la porti
  21. #46
    Sep 2016
    Taranto
    Se ero piu vicino lo facevo, ma sono 100 km di distanza... Apprezzo comunque il tuo invito
    Il vino sicuramente
  22. #47
    Feb 2014
    il cono sporca più dell'air box pOLINi essendo dritto e vuoto... CICCIO un buon consiglio è andare da giacomopontrelli per davvero, non esiste meccanico che possa carburare una Vespa, serve uno appassionato, e Giacomo si è offerto seppur a 100 Km da casa tua dai retta è l'unico!!!
    E vado immediatamente a dare reputazione a Giacomo.... che aiuta giovani vespisti in difficoltà!!!!
    La cosa è degna di apprezzamento ed insegna ai distratti cosa significa essere "V"espisti.
    PURO VESPISMO.
  23. #48
    Aug 2016
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Continua a non rispondere e se ne fotte categoricamente di quello che scrivono gli utenti di questo forum che cercano di aiutarlo...
    Anch' io ha acquistato un Phbl 24 NUOVO e solo dopo mi sono accorto che mi hanno rifilato un ibrido che rimane impossibile da carburare.
    A questo punto facesse quello che c@zzo vuole e si acquistasse il cornetto da mettere nello zainetto della scuola così alla ricreazione se lo mangia...
  24. #49
    Sep 2016
    Taranto
    Quanti cretini in giro...
    Non e che come te non ho nulla da fare e devo rispondere alle 23:09
    Forze sei un po ottuso perche ho ripetuto piu volte che il "cornetto" non mi serve per eliminare il problema della perdita..😅
