Risultati da 1 a 25 di 69
Discussione: SPECIAL A 12 VOLT
    VRista Junior L'avatar di vesparospo
    Lucca
    SPECIAL A 12 VOLT
    Allora.... vorrei trasformare la mia special con impianto esistente a 6 volt in una a 12 volt.
    Accetto QUALSIASI ipotesi , anche stralunata!
    Ringrazio già in anticipo CIAO!!!!!!
    Re: SPECIAL A 12 VOLT
    Citazione Originariamente Scritto da vesparospo
    http://old.vesparesources.com/off-to...elettrica.html
    Lucca
    mmmhhh...... non era proprio quello che intendevo........ ma comunque protrebbe essere un buon insegnamento per tutti quelli che sono nei piani alti dei governi e ci fanno cambiare macchina o motore ogni 2 ANNI perchè con l'inquinamento non possiamo più circolare! Anche con un mezzo che ha 40 anni sulle spalle si trova sempre la slouzione!!!
    W la VESPA
    hehehehe =) intanto benvenuto vesparospo. In questi giorni il forum è un po vuoto perche la maggiorparte dei geni che posso darti una mano su cosa fare sono andati al vr raduno sul transimeno.
    Quindi ti consiglio di pazientare un po.
    Di sicuro ci sará qualcuno che saprà consigliarti.
    Intanto
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    straquoto nik pazienta e ben arrivato
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
    Lucca
    Grazie ragazzi!!!!!!!! Aspetterò con ansia tanti amici che potranno darmi una mano! Ciao
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    devi semplicemente cambiare il piatto statori, raddrizzatore e clacson, montando quelli della pk che sono a 12v e sostituire il pulsante del freno pedale perche' quello che monta lo special e' normalmente aperto, mentre l'impianrto a 12 volt ha bisogno del normalmente chiuso ed il gioco e' fatto!!!
    Lucca
    Grazie nitropx! Ho fatto questa richiesta perchè vorrei montare sulla mia special il manubrio ET3 e lampadine a 12 Volt alogene; ora col fanale originale la sera non vedo un tubo! In particolare vorrei sapere: se cambio il piatto statori il volano cambia o riutilizzo il mio? Cammbia tutto l'impianto elettrico? cioè devo installare centralina e batteria? Su un sito tedesco ho visto un kit che si chiama VESPATRONIK ed comprensivo di tutto ( volano - statori - centralina - regola tensione ) e assicura una potenza elettrica di ben 90W! Voi che dite?
    Grazie ciao!!!
    Lucca
    ......proprio niente?.......
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Riferimento: SPECIAL A 12 VOLT
    Citazione Originariamente Scritto da vesparospo Visualizza Messaggio
    Grazie ciao!!!
    ma il vespatronik è facile da montare?? cioè: cosa che lavori bisogna fare partendo da una 50 special con accensione a puntine?????????
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Bisogna adattare l'impianto elettrico al nuovo statore, bisogna aggiungere dei pezzi e cambiarne altri come le lampadine, a volte va modificato anche il devioluci.
    Solitamente all'interno ci sono le istruzioni con gli schemi e la descrizione delle modifiche da fare.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    ma è una cosa Facilmente reversibile???
    si sta presto a montarlo??????
    Bari
    Si è reversibile, riportando all'origine tutte le modifiche che fai.
    Il tempo di installazione dipende dalla tua praticità e dagli attrezzi che hai.
    Mar 2010
    [QUOTE=alext5;378309]Si è reversibile, riportando all'origine tutte le modifiche che fai.
    per gli attrezzi non c'è problema ..... ma non bisogna fare grandi modifiche ?????????????????
    un altra domanda : secondo voi un 75 polini si FONDE con un vespatronic ?????
    Mar 2010
    ad esempio,scusate l ignoranza , ma l accensione rimane a pedalina?
    Formigine
    CErto...
    Mar 2010
    [QUOTE=Giesse;378592]
    rinnovo le domande
    Jan 2009
    Si "fonde", ma secondo me per un 75 è totalmente sprecato!
    Formigine
    Quoto...
    per motivare il vespatronik penso occorrano..un 20 cv sotto il sedere..
    http://old.vesparesources.com/attach...iproto2017.jpg
    Mar 2010
    allora vado su un comunissimo vol pinasco da 1,1 kg a puntine ??????
    Non ho letto tutto, ma basta che ci metti statore e volano (e ovviamente centralina) dell'ET3. Nessun'altra modifica.
    unica cosa: dovresti anche mettere l'impianto elettrico dell'ET3 (costa 12 euro) che se tieni quello della Special non ti funziona più il pulsante di spegnimento.
    Io sulla mia Special ho adottato proprio questa soluzione.
    Lascia stare i volani super alleggeriti come il pinasco: sono TROPPO leggeri. Mettici su quello dell'ET3 e al massimo fallo tornire in modo da alleggerirlo per farlo pesare come il volano della Special
    Mar 2010
    ma te li danno col vespatronic??
    Ma a che ti serve il Vespatronic? Hai in mente di fare un proto o una Vespa da accelerazione?
    Se metti statore + volano + impianto elettrico dell'ET3 non ti serve nient'altro.
    Mar 2010
    non credo che cambi così tanto montando statore + volano + impianto elettrico dell'ET3 !!
    il vespatronic invece è ad anticipo variabile , doppia scintilla e volano da 1 o da 1,6 KG!!!!!
    Formigine
    A parte che fondi,il vespatronik si usa solo per rlaborazioni spinte.
