Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: impianto elettrico px my 2002
    Dec 2011
    vicenza
    buon giorno a tutti. ho da poco iniziato a smontare un px my 150 del 2002 recentemente acquistato. Durante questa fase ho notato dei fili staccati e non so se e dove vadano poi collegati. Prima di smontare ho provato le varie utenze elettriche e mi pareva funzionasse tutto. Metto delle foto. Nella prima si vede un filo rosso ubicato sotto la batteria che esce da fascio di fili proveninte da sotto il serbatoio. Nella seconda son si vedeno due fili grigi uniti da un fastom femmina ed uno nero con fastom maschio. Nella mia totale stupidita' in campo elettrico ho provato a collegarli fra loro, ed il cruscotto ha smesso di funzinare provocando inoltre un surriscaldamento dei fili stessi. Una volta scollegati ha ripreso a funzionare tutto...
    Dec 2011
    vicenza
    Re: impianto elettrico px my 2002
    Frugando nel web ho scoperto che i fili posti sotto il copristerzo vanno ad un relè antirpetitivo per il motorino di avviamento. Rimane il dubbio sul filo rosso della prima foto
    Dec 2011
    vicenza
    il mistero si infittisce... al regolatore di tensione (dove si innesta il filo blu) arriva un filo posticcio collegato a filo bianco-rosso. Nella seconda foto si vede il tutto. Non so propio dove vada quel bianco-rosso e che funzione avesse quello strano collegamento. Sono nelle vostre mani
    può essere che sia stato montato un regolatore di tensione sbagliato? Adesso è istallato uno con 3 entrate ma spulciando sul web ho trovato quest'immagine (foto n. 1)che spiegherebbe il posizionamento del filo bianco-rosso e del filo rosso.
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Si è stato montato un regolatore a 3 uscite dei px senza batteria, il suo è quello 5 come nella foto. Il filo rosso va a caricare la batteria. La tua vespa ha solo clacson e motorino di avviamento sotto batteria?
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Dec 2011
    vicenza
    Esattamente. Quindi non mi resta che acquistare il giusto regolatore di tensione e collegarlo come in foto 1?
    Yes! lo colleghi come in foto e togli quel filo grigio posticcio dal bianco-rosso. Prendi il regolatore DUCATI anche se costa qualche soldino in più.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Dec 2011
    vicenza
    Grazie. Gentilissimo!
    Di niente!
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
