Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: ricerca silent block
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Salve ragazzi, sto restaurando una vespa 50 N del '64.
    Questa mattina ho estratto il silent block dell'attacco inferiore dell'ammortizzatore anteriore ( quello attorno alla bussola in bronzo, all'interno
    dell'occhiello dell'ammo), perché tutto rotto.
    Ora mi trovo in difficoltà in quanto non trovo il ricambio su internet.
    Sono solo io ad essere imbranato, oppure non esiste come tale?
    Mi potreste aiutare?
    Vi ringrazio, il Muto
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Re: ricerca silent block
    Credo che tu debba sostituire tutto l'ammortizzatore, almeno io ho fatto così quando si è disintegrato quello del PK... tra l'altro era scarico ormai
    Toscana
    Prima cosa andrebbe visto se il tuo è un ammortizzatore originale e giusto per il tuo modello, che per essere precisi non è una N.
    La 50 del 64 monta quello con tamponi in gomma,ma se fosse anche quello successivo, previsto dalla fine del 65, con la molla e tampone in gomma, va bene perchè esteriormente è pressochè identico. In questi due casi potrebbe valere la pena di recuperarlo.
    Metti una foto.
    Nov 2016
    Ciao 979, grazie per il tuo tempo. Per prima cosa non possedendo un cellulare non riesco nemmeno a postare le foto ( potrei chiedere a mio figlio ).
    Poi, l'ammo è originale, è marchiato piaggio. Comunque la vespa è una N, e anche se non si trova più il libretto e dovrò rifare la immatricolazione,
    dal numero di telaio alla piaggio mi hanno scritto via email che essa è databile a quell'anno.
    Ora, l'ammortizzatore in questione potrebbe anche essere stato sostituito perché non è a tamponi ed è in buono stato ( a parte quel silent block di cui scrivevo ).
    Adesso comunque resta la domanda principale: dove posso trovare quell'accidente di gommino?
    Il Muto
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Del 64 è una prima serie sportellino piccolo, la N è dal 65 e ha lo sportellino motore più grande (come la special). Quindi se la tua è una sportellino piccolo l'ammortizzatore originale è quello a tamponi
    Oct 2016
    aosta
    In teoria quel gommino p4scoli dovrebbe averlo,mi sembrava di averlo visto sul suo sito mentre cercavo i pezzi per il mio (che poi però ho sostituito interamente)però ho letto in in altra discussione,quella dell utente abezze,che anche lui ha avuto dei problemi proprio con quel gommino,sembra abbia risolto,prova a chiedere a lui dove L ha reperito.
    Feb 2014
    io l'ho tolto da uno a molla e montato su quello a tamponi....
    non è stato uno scherzo però....
    Nov 2016
    ragazzi forse ho risolto.
    Ho infilato a forza tra la bussola di ottone e l'occhiello dell'ammortizzatore, un pezzo di gomma che i calzolai usano per le suole.
    Sembra funzionare.
    Aug 2016
    monza
    Citazione Originariamente Scritto da Muto Visualizza Messaggio
    Sembra funzionare.
    Secondo la mia modesta opinione il silent block deve avere la forma di un anello, una gomma ripiegata e tagliata prima o poi si apre nel punto del taglio, consumandosi....
    Perciò io ho modificato un silent block per ammortizzatore posteriore forandolo e accorciandolo. Un lavoraccio ma non è venuto male.
    Il silent block di Pascoli non va bene, la descrizione è sbagliata.
    Nov 2016
    Riguardo al silent block di Pascoli sono d'accordo con te Abezze.
    Riguardo al mio " silent block ", spero tu non abbia ragione.
    Milano
    Sarebbe possibile far fare una boccola in materiale plastico, da pressare all'interno, che so del teflon?
    Funzionerebbe?
    Feb 2014
    troppo rigido, non funziona.... prendi la repro ed amen.
    Aug 2016
    monza
    Io ho preso il silent block ammo post. L'ho inserito e poi forato del 20. Poi tagliato ai lati
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
