Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Gomma anteriore tocca
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ciao a tutti. Di solito, montando delle gomme maggiorate (nel mio caso delle metzeler me1 in misura 90/90) il pneumatico posteriore tocca sulla molla. Infatti avevo questi problema e ho risolto montando una molla cilindrica per pk. Non mi ero accorto però (o forse prima non toccava, non so) che la gomma davanti striscia sulla forcella (problema che non ho mai mai sentito). Non voglio spessorare in alcun modo per non penalizzare la già poco sicura ciclistica della vespa... Cosa posso fare? Se metto la gomma sul cavalletto non tocca niente e se, sempre sul cavalletto, comprimo a mano l'ammortizzatore non tocca. Il problema c'è solo se la vespa non è sul cavalletto.
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Gomma anteriore tocca
    comincia con il controllare la pressione del pneumatico
    comunque sono perplesso: sicuro che nontocci la plastica coprimolla dell'ammortizzatore anteriore? che vespa è?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Come influirebbe la pressione? Comunque è una 50 special terza serie (1981). Proverò a togliere la plastica, comunque sono sicuro al 90% che sia quel pezzo di forcella che forma il supporto dove si attacca l'ammortizzatore (nella parte alta)
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Conosco chi monta quelle gomme sulla special ma non ho mai sentito di questo problema, hai una foto ?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Domani la mando
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    ho pensato alle pressione perchè se sgonfia un pochino "spancia".
    Ho chiesto il modello perchè gli ammortizzatori dei modelli più recenti sono più bombati e potrebbe toccare la plastica, ma se dice che tocca sul supporto..... al max una pelatina con il flex (paura!!)
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    No no le ho gonfiate per bene (1.5 atm). Comunque ci avevo pensato anche io a slimazzare, però c'è la saldatura e si rischia di rovinare la forcella...
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Dalla foto non si capisce troppo bene, comunque quando la vespa è sul cavalletto e non tocca la gomma è SOTTO quel pezzo
    Da qui si capisce meglio
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    Aspetta, fammi capire.. ti tocca sopra, non lateralmente!! Credo che il tuo ammortizzatore sia alla frutta!! Non dovrebbe scendere così tanto!!! Cambia ammo e già che ci sei prova a modificare il nuovo come è indicato qui: http://old.vesparesources.com/19-off...ento-fai-da-te
