Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Vespa 50 R del 1974, il restauro [con foto]
    Buongiorno a tutti!
    Sto procedendo col mio restauro della mia Vespa 50 R del 74...
    vi posto qualche foto!
    Ormai sono in dirittura di arrivo! Sto aspettando il carroziere! :D
    Due domande!
    1. ho comprato un contakm su ebay, solo il contakm! Cosa mi serve per montarlo sulla Vespina?
    2. Dopo aver lavato il motore la pedivella sembra bloccata... A mano non riesco a spingere per intenderci. Credo si sia inchiodato un pò con l'acqua!
    Consigli su come procedere? Lo rimonto e provo "a piede"?
    Buon restauro a tutti!!!!!!!!!!!!
    Jan 2008
    Puglia
    per montare il contachlometri ti serve:
    1) corda contakm
    2) contakm funzionante
    3) fermo del contakm
    4) due rinvii elicoidali che si mettono per fa funzionare il conta km
    5) tanta pazienza
    Jan 2008
    Puglia
    Prendi il contakm e con un cacciavite inserisci la testa nella parte posteriore del contakm e ruotandolo vedi se funziona
    se funziona puoi procedere acquistando il cavo contakm
    una volta vicino alla vespa, smonta il tappo in gomma posizionato vicino al mozzo ruota anteriore ( quello al di sotto del filo del freno) e vedi se c'è un rinvio ( sembra un tortiglione :)
    se ce puoi andare avanti con le operazioni altrimenti te ne devi procura due da inserire al mozzo e sotto alla parte dove va la corda del contakm
    con un filo per stendere i panni ( quelli rigidi in silicone ) fallo passare per il foro che si trova vicino alla guaina del filo del freno anteriore ( per intenderci stenditi a terra, nella forcella c'è un foro e di li fai passare il cavo)
    smonta il tappo che si trova sul contakm e fai arrivare il cavo fino a che non spunta...collega il tutto e il gioco è fatto
    se hai qualke domanda specifica falla
    Campomarino CB
    Per il motore ti sconsiglio di rimontarlo cosi, magari smonta la testa e metti un po d'olio, provando piano piano a sbloccarlo. Una volta scbloccato ti consiglio di aprirlo e cambiare cuscinetti, paraoli, frizione, guarnizioni varie, ecc.
    Ciao,
    il motore era perfettamente funzionante prima dello smontaggio nonostante la ruggine e tutto lo schifo incrostato...Non era certamente bloccato! E' la pedivella che si è inchiodata dopo il "lavaggio"
    Ehm,
    dopo il carrozziere...
    non è bellissima?
    Jan 2008
    Puglia
    che colore è?hanks
    hai il nome e il codice?t
    ti piace?
    é verde pastello...
    il codice se ti serve te lo procuro
    Jan 2008
    Puglia
    mi serve il codice perchè è molto bello
    Ciao VadoVeloce,
    il codice colore è PIA399
    posto delle ultime foto!
    Formigine
    Bella, complimenti...cambia però il colore del copriventola!
    Hai rtisolto col motore?
    ciao,
    il motore non si era bloccato e ora funziona tutto!mi mancano solo il cambio e il contakm! :)
    ciao,
    Bari
    bella
    Aug 2006
    Biella
    bella bella complimenti!!!
    May 2008
    bella bel lavoro...ne stò mettendo a nuova anche io una dovrei mettere delle foto ma non sò come si faccia...ma il motore l'hai lasciato originale?
    Campomarino CB
    http://old.vesparesources.com/index....ewtopic&t=7554
