Vado molto a memoria, sono passati due anni, comunque direi che le masse sono i fili neri , guarda l'impianto vecchio e prendi spunto da quello.
Ricordo anche io che erano diversi , ma a parte le masse è andato su p&p.
Si si le masse sono i fili neri..nel vecchio impianto praticamente cè una giuntura con tutte le masse e questi che escono e vanno ai ganci, qui manca proprio.
Ormai da infilato è scomodo lavorarci..o sfilo e modifico o le masse le prendo da un altro punto..ma non rispecchierebbe l'originalità.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ciao Cuki visto il lavoro che ti attende se dovresti rispecchiare l'originalità secondo me potresti fare un collegamento unendo le due masse dei coperchi laterali in un solo filo e farlo uscire nello stesso posto di dove esce il tutto per il regolatore e a sua volta con un attacco a occhiello collegarlo alla massa del regolatore che ne dici?
