Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Primer sulla vespa deve essere granuloso?
    Jan 2017
    Viterbo
    Sto verniciando una vespa...ho scartavertrato , stuccato e questa mattina ho dato il primer(stucco a spruzzo). È normale che rimane granuloso? Grazie
    Dec 2011
    vicenza
    Re: Primer sulla vespa deve essere granuloso?
    Se per granulosa intendi con buccia d'arancia si. Il fondo è solitamente più denso della vernicie (al fine di ottenere un maggior spessore carteggiabile)e quindi è difficile stenderlo con una finitura liscia. Proprio per il fatto stesso che poi debba essere carteggiato non richiede una buona bucciatura. Eventualmente si potrebbe aumentare la diluizione per facilitarne l'applicazione ma così facendo aumenta anche il rischio di colare.
    Jan 2017
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    Non è come una buccia d'arancio ma ci sono dei granelli
    Dec 2011
    vicenza
    Una finitura granulosa non è l'ideale. Favorisce il distaccamento del fondo e ne complica la preparazione pre-verniciatura. I fattori possono essere molteplici. Hai pulito e sgrassato perfettamente la vespa prima dell'applicazione? Hai mescolato bene i prodotti miscelandoli nelle corrette proporzioni? Che filtro hai utilizzato durante il travaso in pistola?
    Milano
    Dal momento in cui hai inserito il catalizzatore al momento in cui hai spruzzato, quanto tempo è passato?
    Il prodotto prima di essere diluito / catalizzato, era molto denso?
    Jan 2017
    Viterbo
    Il filtro non l ho utilizzato ma per il resto ho fatto tutto bene
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Il prodotto prima di diluilro era denso
    Dec 2011
    vicenza
    Il non aver utilizzato un filtro (per il fondo è sufficiente un 1500 maglie) ha sicuramente influito. Ogni prodotto dev'essere filtrato prirma di travasarlo in pistola al fine di eliminare impurità e depositi presenti negli stessi.
    Detto ciò è capitato anche a me d'utilizzare un fondo che nonostante tutte le precauzioni ha comunque presentato una finitura leggermente granulosa. A tal proposito ti consiglio di utilizzare sempre prodotti di ottima qualità al fine evitare problemi.
