Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: [Strano]PHBL 24
    VRista Junior L'avatar di 7373massimo
    Aug 2016
    Taranto
    [Strano]PHBL 24
    Ciao,
    dopo vari sbattimenti con la carburazione questa mattina mi sono deciso ed ho sezionato il phbl 24 (NUOVO DI PACCA) montato su un blocco special:
    Polini 130 mono p&p NO LAMELLARE in rodaggio
    Mazzucchelli Anticipato
    Proma
    Phbl 24+Airbox Polini Vuoto
    Campana Polini 27/69
    Gomme 90/90
    La sorpresa è stata amara perchè ho trovato dei pezzi che non mi tornanavano ed indagato sul problema ed ho appreso che trattasi di carburatore ibrido....
    Ero rimasto ai carburatori per 4T e 2T però ibrido mai sentito....
    Il carburatore è così configurato:
    Polverizzatore 268K
    Getto Max 110
    Getto Min 50
    Starter 70
    Valvola 40
    Spillo 24D
    Ho una recondita possibilità di farlo andare bene?
    Girando girando leggevo che montando questo carburatore con il solo spillo D31 che è il setting phbl 25 Malossi abbinato a tutto li resto citato potrebbe andar bene...
    Oppure qualcuno citava di sostituire i seguenti pezzi:
    Spillo D36
    Polverizzatore 264k
    Getto Minimo 54
    Getto Massimo 110/120
    Starter 60
    Voi cosa potreste consigliarmi su cosa fare?
    Massimo
    Aug 2016
    Taranto
    Re: [Strano]PHBL 24
    P.s
    I carter sono raccordati al clindro
    Aug 2016
    Taranto
    Re: [Strano]PHBL 24
    addirittura mi si bruciano le candele per come è grassa.... porca p...@n@!!!!
    Re: [Strano]PHBL 24
    Hai visto ...di la...su et3?
    Comunque hai già provato a mettere in moto?
    Aug 2016
    Taranto
    Re: [Strano]PHBL 24
    Si ma non ho ricevuto risposte ne qui ne lì...
    Che faccio prendo un nuovo carburatore 24 o 25 Malossi per 2T e mi tolgo il pensiero di tanto sbattimento?
    Oggi c' è mancato poco che buttassi la vespa in un cassonetto della spazzatura quando mi ha bruciato l' ennesima candela b9....
    Questo problema della candela potrebbe attribbuirsi al solo carburatore che ingrassa o anche ad un anticipo (accensione VMC) errato?
    Re: [Strano]PHBL 24
    il tuo polverizzatore ha i fori così?
    http://www.castiglione-racingparts.i...lli-adattatori
    per me la strada più veloce è comprare l'adattatore per AQ
    http://www.castiglione-racingparts.i...h#.WHKXIvnhDIU
    il tuo phbl ha i fori per il miscelatore?
    Aug 2016
    Taranto
    Re: [Strano]PHBL 24
    No non ha i fori per il miscelatore,
    il polverizzatore ha i fori come nel link postato
    non ho la manualità per fare il passaggio da ibrido a 2t....mi consigli di prendere un phbh 24 2T o un 25 malossi o pinasco già settato?
    Re: [Strano]PHBL 24
    Citazione Originariamente Scritto da 7373massimo Visualizza Messaggio
    Non riesci a farlo cambiare da chi te lo ha venduto?
    Guarda io l'adattatore non l'ho mai montato ma non dovrebbe essere complicato.
    Fatto quello compri spillo D22 e polv. AQ264 e sei a posto, salvo carburare la vespa
    Aug 2016
    Taranto
    Re: [Strano]PHBL 24
    L' ho preso due mesi fa e l' ho usato (pochissimo ma l' ho usato) non credo che possano cambiarlo.
    Me ne sarei dovuto accorgere quando mi è arrivato e non l' ho fatto. La colpa è mia.
    Da quello che vedo in giro ormai li vendono tutti ibridi per 2 e 4 tempi.
    Nell' altro forum si sono cancellate le foto e il tutorial non è chiaro sopratutto quando dice che bisogna estrarre un cilindretto dell' aria sotto il venturi...
    Re: [Strano]PHBL 24
    Mandami in privato il link dell'altro forum - vedo se riesco a "resuscitarlo"...
    Aug 2016
    Taranto
    Re: [Strano]PHBL 24
    Fatto
    Feb 2014
    Re: [Strano]PHBL 24
    non saprei..... carburare da qui non è come metterci le mani!!!
    Innanzi tutto servono i ricambi dei getti per settarlo come quello distribuito da POLINI, il setting io non lo ricordo a memoria ma lo trovi un pò dappertutto in quanto è riportato sul libretto POLINI fornito nel kit 130 cc.... direi intanto di diminuire il max da 110 a 100 e buttare giù lo spillo che hai ora alla prima tacca partendo da sopra, io l'ibrido lo avevo sul doppia e con spillo 31 era ottimo, 95 di max.
    mentre cerchi e aspetti il set POLINI dei getti....
    minimo a 100, spillo giù e vite di lato parecchio svitata... e togli eventualmente il filtro per carburare che lo "senti" meglio.
    Buon divertimento con lo smonta e rimonta... se smonti solo 4 volte e risolvi sei uno FORTUNATO.
    Re: [Strano]PHBL 24
    lasciando stare il tutorial (ci vuole un pò di pazienza) - la candela grado 9 te la consiglia polini???????
    No perchè una grado 9 è per un motore spinto e compresso - se il polini, come dici, l'hai montato di scatola una 7 scala NGK dovrebbe essere più che adeguata. Quindi metti in moto e..........come gira sto motore?
    L'accensione ad anticipo variabile che hai comprato dovrebbe avere delle istruzioni per il montaggio - le hai seguite? (scusa ma non la conosco).
    Proviamo a carburarla così......guarda, se va in moto bene si inizia dal regime più pericoloso - il minimo.........
