Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: vespa 50 dubbio
    Oct 2011
    aprilia
    vespa 50 dubbio
    ciao mi e' sorto un dubbio,e' possibile avere una vespa igm3808om v5a1t n.502xxx del 1967? oltre tutto e' una faro quadro 4 marce con il naso di plastica che contiene il claxon
    ha gia' la targa a 6 cifre con il relativo libretto nuovo
    Mar 2016
    Salerno
    Re: vespa 50 dubbio
    È una L, ma gli avranno montato nasello e manubrio della special e forse anche il motore (oppure hanno modificato il suo)
    Re: vespa 50 dubbio
    Come ha osservato Special2000 si tratta di una Vespa 50 L del 1966 (a meno che il numero di telaio non sia superiore a 502972), non può in ogni modo avere il telaio di una 50 Special e certamente non un motore a 4 marce. Secondo me si tratta di un tarocco. Sarebbe interessante vedere la punzonatura sul telaio e sul motore.
    Se te ne hanno proposto l'acquisto: LASCIA PERDERE!
    Feb 2014
    Re: vespa 50 dubbio
    foto numero telaio e punzonatura IGM, probabile hanno "solo" sostituito lo scudo e rifatta Special.... solo..... o magari peggio.
    Oct 2011
    aprilia
    Re: vespa 50 dubbio
    Credo abbiate ragione voi, ai tempi di sicuro vollero ammodernizzarla e fecero le modifiche, non credo ci siano altri problemi visto che il vecchio librettino fu trattenuto in motorizzazione per fare la nuova targa se dovevano esserci altri impicci sarebbero usciti fuori.....il.problema adesso è reperire tutti i pezzi per portarla.come era in origine.....bel.lavorone da fare......grqzie a tutti
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Re: vespa 50 dubbio
    Citazione Originariamente Scritto da cesco76 Visualizza Messaggio
    puoi postare qualche foto pls?
    spero non faccia parte dei soliti - acquisti low cost - made in internet..
    Re: vespa 50 dubbio
    Ho qualche dubbio che sia come dici, la spesa non valeva l'impresa, una modifica così massiccia sarà costata parecchio, facevano prima a vendere la L ed a comprare una Special.
    Comunque, contento tu . . .
    Oct 2011
    aprilia
    Re: vespa 50 dubbio
    ecco gli identificativi,igm e' scritto dalla parte sinistra bassa del fianchetto mentre i numeri sulla parte alta
    secondo voi e' corretto???? gino la vespa la ho da molti anni,non e' un nuovo acquisto
    Toscana
    Re: vespa 50 dubbio
    Le punzonature sono nel posto giusto e non sembrano taroccate.
    Sicuramente ai tempi, l'avranno modernizzata con lo sterzo e nasello tipo special... faceva più figo, le faro tondo erano da "nonni"
    Jan 2012
    Varese
    Re: vespa 50 dubbio
    manda una foto della vespa intera col davanti..
    per il reto come ha detto 979 non ha particolari problemi a parte il colore
    Re: vespa 50 dubbio
    Sì, le punzonature sembrano a posto, quindi non è una Special.
    Se credi, secondo me è da riportare com'era all'origine.
    Oct 2011
    aprilia
    Re: vespa 50 dubbio
    ecco la foto del davanti,quindi per farla tornare una 50l dovrei cercare lo scudo senza nasello.......secondo voi potrei sapere anche il colore originale???20170114_194051.jpg
    Jan 2012
    Varese
    Re: vespa 50 dubbio
    senti,
    dimmi la verità,
    quando l'hai comprata questa vespa?
    è un casino.
    ti hanno venduto- poi tral'altro non capisco neanche il perchè visti i valori- una 50 L spacciata special.
    ricolorata come una special e pasticciatal.
    devi togliere il nasello e vedere com'è sotto.
    se il coprinasello in plastica della special è stato incollato
    se addirittura hanno bucato lo scudo per farlo entrare - come il telaio di uno special normale.
    se hanno cambiato lo scudo - cosa peggiore.
    parafango anteriore è addirittura di una 50 N / 90 però li col crestino si può forare e lavorare ed è il minore dei mali.
    manubrio smontalo e rivendilo come ricambio 50 special il tuo manubrio è una altro faro tondo e ovviamente costerà di più però almeno ammortizzi
    consiglio-
    smonta tutto fai foto poi porta a sabbiare..poi vediamo, tanto il colore non è il suo e comunque sia devi rifarla da 0
    Oct 2011
    aprilia
    Re: vespa 50 dubbio
    Citazione Originariamente Scritto da humabel82 Visualizza Messaggio
    senti,
    dimmi la verità,
    è un casino.
    consiglio-
    Allora io la.vespa l'ho acquistata circa 13 anni fa, cercavo.una special, ai tempi non pensavo mai che l'avessero modificata cosi tanto, poi nel 2011 ho fatto la nuova targa con libretto e adesso smanettando tra le omologazioni scopro che invece è ina 50l......che fare? Piano piano la sistemo....ci vorra tempo ma.lo farò. ....
