Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Pk 50s - elaborazione corsa corsa o corsa lunga
    Oct 2011
    arcene - bg
    Buongiorno a tutti. Dopo aver fatto passare e restaurato vespe originali mi sono e mi voglio regalare una vespa un po' pepata rispetto alle altre e ho scelto un blocco pk 50s come base.
    Ora viene il bello, elaborazione corsa lunga o corsa corta? Cerco un tuning non esagerato ma che possa dare buone soddisfazioni.
    Budget massimo 500 euro
    Ora lascio la parola a voi....Grazie infinite e buon anno a tutti
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Pk 50s - elaborazione corsa corsa o corsa lunga
    Il corsalunga è facilmente sgamabile proprio per la cuffia alta. Se non hai questo problema, corsalunga ovvio
    Oct 2011
    arcene - bg
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Non ho nessun problema.
    Qualche consiglio su una configurazione?
    Aug 2005
    Sabaudia
    albero corsa lunga (ovvio), cilidnro 130 DR, carburo 19 e relativo collettore (oppure un 24 phbl e relativo collettore che però è più difficile da trovare per pk) campana 24/61 o 27/69, marmitta tipo siluro (monta su pk? non ricordo), frizione decente anche a 3 dischi, cuscinetti, guarnizioni, paraoli
    raccordi bene tutto
    e ti scordi di fare miscela anche...
    credo che dovresti stare anche sotto i 500€
    Oct 2011
    arcene - bg
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    raccordi bene tutto
    Al posto della siluro potrei mettere una siluro ets. Come gt al posto del dr. Polini o malossi no?
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao allora la cfg di andrea è ottima. La siluro normale nn monta su pk a meno di tagliare, la siluro ets non la conosco e non so che tipo di marma è se da bassi o da alti. In alternativa una banana polini o proma. Se monti polini-malossi avrai di meno ai bassi, col dr invece che è un trattore avrai bassi ottimi e farai meglio le salite. Dovrai rinunciare ad un po di allungo però
    Oct 2011
    arcene - bg
    Grazie mille.
    Configurazioni invece per polini e malossi? Giusto per avere un'idea
    Mar 2016
    Salerno
    La stessa del DR. Ma sono GT più votati agli alti
    Feb 2014
    marmitta tipo ETS sul DR.... serpentone POLINI ruota di scorta però e và pure meglio a mio dire.... la ETS è più bella però.... ma perdi la scorta....
    Il Polini devi raccordare i travasi.
