Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: smarrimento libretto
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Salve ragazzi, un paio di mesi fa ho acquistato un a vespa 50 N da un mio amico.
    Questa purtroppo era senza libretto di circolazione.
    Essa è del 1964 ed ha solo il targhino a 5 cifre quindi, se ho ben capito, non c'è alcun documento che
    dica che la vespa era del mio amico no? Sia il fantomatico libretto che il targhino non sono intestati, giusto?
    Se io andassi dai carabinieri e denunciassi lo smarrimento del libretto facendo passare per mio il mezzo
    pensate che debba fare tutta la trafila in motorizzazione ( scheda tecnica e collaudo ). Oppure tramite numero di telaio
    mi arriverebbe il sostituto del libretto?
    Forse è fantascienza ciò che sto dicendo, però mi sto restaurando la vespa da me e l'idea che debba essere tutto a posto se no
    non supererà il collaudo non mi fa dormire la notte.
    Il Muto
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: smarrimento libretto
    Seguo anche io...
    Il targhino, a chiunque sia intestato, lo puoi tranquillamente togliere e buttare o incorniciare, perchè ora bisogna fare un altro tipo di targa ed il mezzo, in assenza di libretto va sottoposto a collaudo.
    Se tu sei certo della provenienza lecita della vespa, puoi fare la denuncia di smarrimento a tuo nome dichiarando ovviamente di essere stato tu a smarrire il librettino.
    La denuncia va fatta indicando il numero di telaio completo, intendo dire non solo i numeri ma anche ciò che li precede tipo V5A1T o comunque quello che c'è scritto.
    Nella denuncia specifica che la vespa è del 1964.
    Con la denuncia poi dovrai fare la procedura per l'immatricolazione con conseguente rilascio del nuovo libretto.
    Se non sei avvezzo a queste cose, meglio che ti rivolgi ad un'agenzia di pratiche automobilistiche.
    Se il ciclomotore è di lecita provenienza e c'è il certificato per ciclomotore perché fare denuncia di smarrimento dello stesso? Con la denuncia di smarrimento, per reimmatricolarlo c'è da fare il collaudo in motorizzazione, se, invece, c'è il certificato, si può fare la revisione in qualunque officina autorizzata (in genere meno fiscali della motorizzazione).
    Il vecchio contrassegno (targhino) puoi conservarlo o distruggerlo, come ha scritto senatore, tanto non puoi più utilizzarlo.
    Vedi la procedura al primo post di questo topic: http://old.vesparesources.com/15-pra...lo-ciclomotore
    Nov 2016
    Vi ringrazio ragazzi, ma forse non mi sono spiegato bene.
    La denuncia ai carabinieri ( o altre forze dell'ordine ), l'ho ipotizzata solo per cercare di sfangarmi il collaudo presso la motorizzazione.
    Visto che se sostenevo che la vespa era mia, denunciando lo smarrimento del libretto, magari ( come con la patente ), mi facevano
    arrivare un duplicato sulla sola base del numero di telaio. Tanto se ne il targhino, ne il libretto è nominativo, chi può sostenere che
    la vespa non era già mia?
    Spero di essere stato spiegato, Enrico
    Scusa, ma perchè allora non dire da subito come stanno le cose???
    Tra l'altro, non ho ancora capito se il librettino o certificato, come dice GiPiRat, ce l'hai oppure no.
    Nov 2016
    No, il libretto, come ho già detto non c'è. Il primo proprietario ( quel mio amico ), l'ho ha perso.
    Quello che vorrei sapere io, è se sia fattibile, come da me ipotizzato, evitare il collaudo in motorizzazione con una semplice denuncia di
    smarrimento.
    Bene.
    La risposta alla tua domanda l'hai già avuta, sia da me che da GiPiRat.
    Nov 2016
    1
    Non so perchè hai modificato il messaggio rendendolo incomprensibile.
    Ad ogni modo, nella mail di notifica che mi è giunta, ho letto ugualmente ciò che hai scritto.
    Io non ho mai detto che con la denuncia eviterai il collaudo, ma l'esatto contrario.
    Jun 2016
    Genova
    Mi collego per fare una domanda simile, se io della mia special ho il libretto originale ( quello piccolo grande come una carta d'identità) mi basta andare da una agenzia e mi fanno quello nuovo giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    Si, ed il librettino che hai verrà ritirato, a meno che tu non chieda espressamente di volerlo conservare e ti verrà restituito annullato.
    Jun 2016
    Genova
    [QUOTE=senatore;1100032]Si, ed il librettino che hai verrà ritirato, a meno che tu non chieda espressamente di volerlo conservare e ti verrà restituito annullato
    Ecco grazie la cosa che mi preme è che non debba passare dall motorizzazione per fare il collaudo. Se potessi tenere il libretto, ovviamente annullato, sarebbe una cosa buona perchè darebbe valore aggiunto al tutto
    Ragazzi, leggetevi la procedura che trovate al link messo prima, c'è questo ed altro che risponde alle vostre domande.
    xMuto: se manca il certificato per ciclomotore, si deve fare obbligatoriamente il collaudo in motorizzazione per poter reimmatricolare, chiunque faccia la denuncia di smarrimento. Non si scappa.
    Mar 2016
    Salerno
    Confermo mi sono trovato nella stessa situazione
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Quanto costa lo scherzetto della procedura in caso di smarrimento del libretto?
    Mar 2016
    Salerno
    Cambia da agenzia ad agenzia. Io ho speso 190 ma qui in zona si varia da 140 a 230
    Jun 2016
    Genova
    Sei quindi dovuto andare a fare il collaudo in motorizzazione?
    Mar 2016
    Salerno
    Esattamente e mi hanno fatto il libretto grande e il targhino a 6 cifre
    Jun 2016
    Genova
    Per fortuna il libretto ce l'ho devo soltanto andare a fare quello nuovo Anche lì vorranno una 80/90 euro bas******
    Mar 2016
    Salerno
    se hai il libretto nn è necessario il collaudo
    Ragazzi, se fate da soli non spendete neanche 70 euro, ma ve la siete letta la procedura?
    Jun 2016
    Genova
    Si ma per darti quello nuovo con la targa 6 cifre mi pare vogliano quella cifra!
    livorno
    esatto 3 anni fa spesi 67 euro se non ricordo male, certo persi una mattina in motorizzazione e posta...
    avevo il libretto originale quindi no collaudo
    Nov 2016
    1
    Hai dovuto sostenere il collaudo?
    Dimmi un po', sono molto severi? Cosa guardano in particolare? Su cosa sono molto fiscali?
    Grazie special, Enrico
