Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Modcharger?USB Funziona?
    L'avatar di sbarrone
    Caserta
    Salve, possiedo una vespa pk 50s e vorrei montare questo http://modcharger.co.uk/. Secondo voi è fattibile?
    Nel caso potreste indicarmi i collegamenti con i relativi colori? Credo che debba essere collegato alla centralina, nel vano ruota di scorta?
    Ringrazio anticipatamente. Buona serata
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Modcharger?USB Funziona?
    Oh bella, mi piace sto affare ....
    Grazie per la info.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Caserta
    Si, lo so che è un bell affare. Ma può funzionare? 😊
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da sbarrone Visualizza Messaggio
    Si, lo so che è un bell affare. Ma può funzionare? 
    Credo sia un raddrizzatore/stabilizzatore per i 12V, per cui si, potrebbe funzionare.
    Gg
    Caserta
    Mi fa piacere. Potresti aiutarmi a capire come collegarlo? Ho una pk50s. Dovrei collegarlo alla centralina nel vano ruota di scorta? Nel caso, i colori dei cavi?
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    Ma scusa, in fondo alla pagina c'è un "read more" con il manuale di istruzioni, c'è scritto come collegarlo, è facile... Scarica il pdf e te lo porti in garage, vedrai che ce la fai.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    bell' aggeggino e facile da installare.
    interessante
    Caserta
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    con meno di 5€ di componenti te lo puoi costruire, é semplicemente uno stabilizzatore di tensione, con un LM317 o LM350.
    Sulla PK s hai i 12V? O solo per le frecce e il resto a 6V?
    The ingenious Modcharger™ will charge your mobile phone or satnav from your Lambretta, Vespa, Piaggio scooter as you ride!
    Inoltre quello che c'é scritto non é del tutto vero, senza un caricabatterie da 12V da auto non ricarica nulla.
    Ultima cosa, se c'é la batteria non serve a nulla.
    VRista Junior L'avatar di Stelvio
    Nov 2014
    Padova
    Ciao elmikelino, visto che te ne intendi, sapresti fare uno schemino e una lista componenti per costruirselo da soli?
    Aug 2009
    Trento
    certo! Dopo se ho tempo lo faccio.
    Aug 2009
    Trento
    Inanzitutto se volete potete leggere qui come funziona il circuito e avere tutte le informazioni nel dettaglio.
    Di seguito il circuito, si tratta di pochi componenti:
    - 1 circuito integrato LM317
    - 1 ponte di Graetz da minimo 1A
    - C1 condensatore elettrolitico da 2200 uF 25V (anche da 3300 uF va bene)
    - C2 condensatore elettrolitico da 220 uF 25V (o superiore)
    - R1 resistenza da 220 Ohm 1/2 Watt
    - R2 resistenza da 2k Ohm 1/2 Watt
    - un piccolo pezzetto di alluminio da usare come dissipatore (per precauzione) avvitandolo all'integrato
    - una presa femmina da accendisigari, la potete recuperare oppure comprare
    Questa è la piedinatura dell'integrato:
    Saldate assieme i vari componenti come da schema, collegate in ingresso al ponte due fili che andranno a prelevare la tensione da dove più vi aggrada (luci + massa o altro), collegate all'uscita la vostra presa accendisigari e siete a posto.
    Potete mettere tutto in una piccola scatoletta di plastica ed il gioco è fatto!
    N.B: se usate caricabatterie da max 1A non ci saranno problemi, per più potenti servono altri componenti.
    Nov 2014
    Padova
    Ottimo, grazie mille! :)
    Nov 2014
    Padova
    Questo oggetto che linko:
    http://www.ebay.it/itm/1PC-DC-AC-to-...QAAMXQUmFSgvCr
    dovrebbe fare la stessa cosa, basta regolarlo con un tester a 12V, giusto?
    Per fornire 2A adatti al navigatore che componenti servirebbero?
    Aug 2009
    Trento
    dubito che per un navigatore serva piú di 1A, per 2A basta usare un LM350 e resistenze da 1W. Comunque l'Lm317 con dissipatore arriva fino a 1,5A.
    Quello che hai messo é comodo perché già assemblato, peró con il tempo che ci mette ad arrivare dalla cina te ne costruisci quanti ne vuoi
    Nov 2014
    Padova
    Grazie :)
    ...costruirselo da sè darebbe anche più soddisfazione tra l'altro.
