Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: Slittamento frizione a freddo durante la messa in moto con la pedalina
    Re: Slittamento frizione a freddo durante la messa in moto con la pedalina
    Poi prova 80w90 e vedi; ma le guaine?
    Nov 2016
    Levico
    Controlla che la leva sul carter abbia qualche mm di gioco.
    Se non ne ha potrebbero essere il filo o la guaina che non lo fanno ritornare bene,
    oppure il rallino che spinge sempre sullo spingidisco.
    Se il cuscinetto del quadruplo non fosse bene in battuta e tenesse in fuori tutto il gruppo frizione?
    Se la campana avesse delle impronte che sforzando fanno allargare i dischi ?
    Per ora mi vengono in mente questi possibili problemi.
    Citazione Originariamente Scritto da Toti_leonardo Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio tanto per il tuo interessamento,anche io non so più dove sbattere la testa,dio bon!!!
    Cazzo, sei di Pontedera!!!! Corradino si rivolta nella tomba per la seconda volta, se non la sistemi!!! (la prima si è rivoltato quando hanno fatto il PK - pace all'anima sua)
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Al massimo viene a trovarmi se non ne viene a capo,un quarto d'ora di vespa ed è a casa mia.
    Sep 2015
    Pontedera
    Aggiornamento a riguardo:
    ho staccato il filo della frizione e non slitta più quando apro.......
    quindi potrebbe essere le guaina o il filo o sennò entrambi!
  6. #31
    Sep 2015
    Pontedera
    grazie sei molto gentile,lo tengo presente!!
  7. #32
    Quindi teoricamente abbiamo trovato il colpevole.
  8. #33
    Sep 2015
    Pontedera
    Teoricamente !
    appena possible la cambio e riposto il risultato
    Grazie di nuovo
  9. #34
    ma forse basta solo una registrazione fatta bene. Se il filo scorre bene nella guaina e la guaina non è rovinata, non fa curve strane o che altro, non devi cambiare nulla.
  10. #35
    Sep 2015
    Pontedera
    Il filo, quando tito la leva "gratta"dentro la guaina e risulta un poco duto anche con il filo staccato dal carter
  11. #36
    se non scorre bene va messo a posto, allora!!!
  12. #37
    Sep 2015
    Pontedera
    Benissimo,rieccoci qua.....
    Sì ho staccato il filo dalla leva del carter frizione e non slittava più.....
    Stamane ho cambiato guaina,filo e rallino spingidisco ma lei(la frizione)appena apro(di colpo per intendersi) comincia a slittare ,in modo leggero ma slitta e se cambio marce fa lo stesso......
    non so venirne a capo......
