Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: parere gruppo termico pk
    VRista Junior L'avatar di docwasp
    Jul 2016
    reggio emilia
    ciao,
    mi servirebbe un parere circa il gruppo termico del pk senza frecce che sto cercando di restaurare...
    vista la terra e la sporcizia che c'era credo che il precedente proprietario fosse allergico all'asfalto..allego foto.
    Credo che il cilindro sia da rettifica ma è il pistone che mi preoccupa.. che ne dite?
    andrei di spazzolina di metallo con minitrapano per testa e cilindro e benzina e carta abrasiva fine per pistone (giusto, vero?) ma non vorrei iniziare un lavoro per poi trovarmi a dovere cambiare i pezzi..
    Grazie e ciao
    Daniele
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: parere gruppo termico pk
    potrei sbagliarmi, ma ad ogni rettifica il pistone va cambiato con uno di diametro maggiore...
    Sep 2015
    Pontedera
    Salve,si confermo la risposta di Vespeggiando ad ogni rettifica il pistone va cambiato
    Jul 2016
    reggio emilia
    Ah... accidenti.. questa informazione mi mancava... secondo voi dalle foto la rettifica è indispensabile? Nel caso la dimensione del pistone immagino me la dica chi mi fa la rettifica.. scusate ma non sono molto ferrato..
    Sep 2015
    Pontedera
    Citazione Originariamente Scritto da docwasp Visualizza Messaggio
    Sì è necessaria ,è parecchio malridotto. Comunque chi ti fa la rettifica ti da anche il pistone completo quindi senti quanto vogliono e procedi pure.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Ma un bel cilindro con cubatura maggiore,lo scarti subito come ipotesi?Al costo di una rettifica compri un 75 tranquillo http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-TERMIC...EAAOSwUV9WnLKA ed hai quel briciolo di potenza in piu che non guasta mai senza stravolgere il motore.
    Sep 2015
    Pontedera
    no di certo un 75 tranquillo ,molto molto tranquillo quello che mi hai mandato nel link, i polini costano molto di più e sono più performanti ma gli olympia in fatto di affidabilità sono delle vere querce a patto di ovviamente trattare bene il motore.
    Se non hai problemi io opterei per il 75 olympia e hai un pò di spinta in più che sulle vespa 50 non fa male!
    io ho una pk dell 85 senza frecce!!
    Purtroppo 2 pk li ho anch'io,un 50s dell84(con documenti ma molto malridotto destinato alla pressa, donatore di parti alla sorella maggiore e scorta ricambi vari) ed un 125s dell'84 rimesso a nuovo ed iscritto fmi.
    Jul 2016
    reggio emilia
    Grazie per i suggerimenti! In effetti avevo pensato alla possibilità di cambiare in blocco il gruppo termico ma avevo visto solo polini in genere abbastanza cari in più non volevo prestazioni particolari... questi olympia non li conoscevo e mi sembrano una ottima alternativa.. anche perché credo che una rettifica non costi molto meno, anzi.. Il fatto è che ho sempre cercato di recuperare quello che avevo e non ho mai fatto modifiche così "sostanziali" in passato e, perdonate la domanda, se passo a un 75 tutto il resto del motore rimane uguale o devo necessariamente adattare qualcosa (ad es carburatore)?
    Feb 2014
    FERMISSIMO!
    Negozio E-bay bicasbia cilindro DR tre travasi 75cc, altro che Olympia!!!
    Inoltre..... ma preciso che non ne sono SICURO, la PINASCO dovrebbe fare un pignone da 16 di allungo del tuo rapporto che è cortissimo se ben ricordo 14-68 o 14-69, non lo sò bene nonostanteanni di modifiche perchè io di solito apro e cambio i rapporti, in linea di massima più il pignone è grande più allunga... chiedi conferma per il PIGNONE a Psycovespa77 in caso che la sà lunga....
    Con il PIGNONE da 16, il 75DR, il FILTRO POLINI a chiocciola, ed in futuro con un marmittino tipo la POLINI a serpentone (mantiene la scorta), dovrebbe toccare i 65Km/h (considera che ora fà 45)
    SE MONTI IL 75cc DEVI PORTARE IL GETTO MAX DA 52 A 55 con il filtro aria originale ed a 58 con il filtro aria POLINI.
    Volendo lo puoi montare senza altre modifiche sostituendo solo il getto max del carburatore come scrive poeta.Se poi un domani volessi recuperare altri 4-5kmh c'è il pignone da 16.Cosa da non dimenticare,se hai la curva in alluminio dello scarico con la strozzatura va sostituita con una non strozzata.
    Poca spesa e tanta resa.
    Jul 2016
    reggio emilia
    Ottimo!! Grazie a tutti!! Il problema è che è il secondo motore che apro e non sono proprio a mio agio con le elaborazioni ma se per adesso basta cambio gruppo termico + nuovo getto max, direi che ce la posso fare.. Psycovespa77, porta pazienza, quando dici scarico senza strozzatura intendi il collettore, quello prima del cono? io ho marmitta originale e non mi sembra che ci sia una strozzatura.. Per il pignone aspetterei di avere un pò più di esperienza.. che poi magari leggete sul giornale di una potente esplosione in un garage di Reggio Emilia
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao. Intende il gomito a 90 gradi di alluminio, che collega il padellino al cilindro. In origine è di sezione ridotta, ma tutti lo rimuovevano quindi forse tu non ce l'hai. Controlla lo stesso e nel caso sostituiscilo. Cambiare il pignone è semolicissimo già che ti trovi col motore aperto
    Una foto vale piu di mille parole.
    Collettore originale strozzato con foro da 10 o 12mm piu o meno
    collettore non strozzato
    con foro di uguale diametro su tutto il gomito.
    Jul 2016
    reggio emilia
    Grazie mille psycovespa 77!!! OK, tutto chiaro, ci provo!!.. Grazie ancora a tutti!! Daniele
    Aggiornaci quando l'hai montato.
    Jul 2016
    reggio emilia
    Contaci, grazie!!!
    Feb 2014
    Psycovespa quotato!!!
    Per la chiarezza.... per la conoscenza e la pazienza!
    Vado a darti reputazione.
    Jul 2016
    reggio emilia
    quoto assolutamente!!!!
