Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: coprifanale ss180 corto o lungo?????
    lucca
    Innanzitutto salve a tutti su questo sito mi ricordo di aver letto (oramai è passato un po di tempo) una discussione che riguardava la lunghezza del copri fanale posteriore per una vespa 180SS prima
    serie.......
    Vado un po a memoria ma mi sembrava di aver letto che fino a metà serie della 1° serie il coprifanale posteriore era Corto per poi essere stato cambiato con quello lungo.
    Qualcun sa riindirizzarmi a quel forum o ancora meglio sa dove poter avere notizie più sicure e precise in materia.
    Ringrazio tutti anticipatamente. CIAO
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Re: coprifanale ss180 corto o lungo?????
    scusa forse è il contrario..
    è come per la 150 sprint prima serie scritte nere del 65 fino intorno a telaio 18000..
    e credo che per la 180 SS sia uguale.
    provi comunque a verificare online su qualche catalogo ma non dovrei aver sbagliato di molto.
    anche perchè il faro corto verrà montato identico sui primi esemplari della 180 rally del 68
    Toscana
    Catalogo Piaggio, fanale con tettuccio lungo fino al telaio VSC1T 18000.
    lucca
    Grazie x le vs risposte, dove posso trovare magari PDF catalogo Piaggio o online?
    Jan 2012
    Varese
    Vai su pascoli.. se metti la.matricola telaio ecc ti esce fuori esattamente l anno di costruzione e disponibilità di pezzi con telaio "da- a"..e poi vedi se acquistare o no ma almeno vedi..poi se hai qualche problema e o dubbi/ domande lo puoi chiamare solo per info e ti saprà rispondere.
    Considera che lui ha tutti i manuali originali dell'epoca Piaggio
    lucca
    Citazione Originariamente Scritto da humabel82 Visualizza Messaggio
    Grazie x la dritta ma volevo trovare qualcosa di un po più concreto ,senza nulla togliere alla serietà di Pascoli. Mi ripeto su un forum qui qualcuno ha iniziato una discussione simile, ora vorrei capire da dove sono state tratte queste notizie circa il cambio della lunghezza del coprifsnale posteriore, se dalla SUA esperienza o su notizie e fonti certe/attendibili. Se si va su vespa tecnica(so che è piena di errori) il fanalino lungo o viceversa ma su quello si basano x dare certificati/ targhe ore gli esaminatori
    Jan 2012
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da gpeperino Visualizza Messaggio
    guarda,
    se parli di fanalino posteriore sono convinto che fosse una discussione su una 150 print del 1965.
    comunque va che come ti abbiam detto sia io che 979 il fanale tettuccio corto parte da telaio 18.000.
    non capisco cosa devi riguardare??!
    Toscana
    Da catalogo piaggio dell'epoca, il fanale codice 70700 (tettino lungo) viene sostituito da quello codice 91419 (senza tettino) a partire dal telaio vsc1t 18001.
    Ora...gli esaminatori se lo dovrebbero cacciare dove non batte il sole i V.T.
    Più preciso di un catalogo originale...non vedo cosa tu possa pretendere.
    lucca
    Grazie 979 .puoi darmi unA dritta dove poter scaricare o trovare magari in sola lettura " catalogo originale Piaggio? O eventualmente qualcuno che possa postare una foto in merito? Cmq grazie per il Vs aiuto.
    P.s. il forum era però riferito alla 180 questo lo rocrdo bene. Cmq ancora grazie e complimenti per la vs preparazione in materia
